1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Алька
    Алька
    Алька
    Белгород
    Здравствуйте, уважаемые!
    С позволения Владимира Таллин задам вопрос москвичам. Подскажите пожалуйста где ближе к МКАДу купить дренажную трубу и трубы из сшитого полиэтилена для ТП. Завтра едем в Москву в надежде, что УШП
    в Белгороде все-таки будет сделана.
  2. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Про подставки молчу... в магазине на меня как на идиота смотрели...
    а к ЭППС трубу начто еще можно фиксировать? те что на саморезах мне кажется вырвуться легко... а про якоря у нас даже не слыхали...
    трубу мне аж из москвы привезли... не хотел МП трубу, привезли pe-rt evon pe-rt
    16-ю...
  3. maratela
    maratela
    maratela
    Если в дальнейшем появится необходимость утеплять, а скорее всего так и будет, то легко утеплите Эко-ватой. Дом в этом случае не перестаёт дышать.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    По поводу подставок оцените идею:
    Берем пластиковую водопроводную трубу 40 мм и режем ее на кусочки по 4-5 см (на циркулярке скажем) и с одного торца делаем пропилы под арматуру неглубоко. Другим концом ставим на пластиковую крышку от стеклянных банок. Цена вопроса - 1 руб за крышку и по несколько копеек за трубу.
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На любом более менее крупном строительном рынке такая труба есть. Не обязательно у МКАД:) По словам продавцов спрос на нее сильно вырос по неожиданным причинам:)] Ценник от 3-х до 4.5 тыс.р. за бухту 50м.
    С подставками (правильнее все таки спрашивать "стульчики") для арматуры, немного сложнее, но можно сделать их самому например из нарезав из пластиковой трубы.
    Про трубы из сшитого полиэтилена здесь писалось столько, что осталось только выдать ключи от квартиры, где деньги лежат.
  6. osafin
    osafin
    osafin
    наблюдаю как из под плиты потихоньку вымывает песок. Дожди проливные каждый день шли и когда xps лежал и когда залил, и сейчас идут. Воду из дренажного колодца выкачиваю регулярно. Подушка под плитой 30см щебень, 20см песок. Где то через 2-3 метра наблюдаются жилы. Торопится делать отмостку, или она тут не защитит? Ведь во время дождя вода собирается со 100кв/м, куда ей деваться?
  7. PavelK
    PavelK
    PavelK
    Попробую задать наводящие вопросы?
    Глубина дренажной канавы (ДК)?
    Состав ДК? геотекстиль , труба в геот., щебенка и пр.
    Угол наклона ДК?
    Расстояние от ДК до фундаментной основы?
    Удаленность дренажного колодцы?
    Чем вибрировали? Сколько проходов? Масса виброплиты?
    Где 1метр утрамбованного песка от плиты?
    Как вы будете этот метр утеплять?
  8. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    У меня вопрос только один: а как вода попадает под плиту?
    Ведь даже если она сумеет просочиться сквозь бетон, то она должна остаться на гидроизоляции.
    А если она поступает извне - то надо что-то с дренажом делать
  9. osafin
    osafin
    osafin
    с верху в низ:
    пенопласт на уровне 0
    песок (после проливки и трамбовки виброплитой) 20см
    геотекстиль плотностью 400
    щебень 30см
    дренажные трубы по периметру и по осям (всё с уклонами)
    по уровню дренажного колодца, могу судить что вода выше 10см щебня даже в дожди не поднимается
    отмотку сделать не успел, так как посчитал что "её главное к зиме не забыть сделать."
    под плитой гидроизоляции нет (не нужна)
    сквозь бетон вода не сочится, она сочится по бортам по пенопласту, соеденения "L-block"а не дают 100% герметичности.
    Допускаю что она текла до заливки бетона, но я тогда внимание не обратил.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    БЛИН! Осафин...писалось ранее, что подушка под плиту дожна быть на метр-полтора БОЛЬШЕ!! с каждой стороны!А у тебя в притык...песок оттуда просто высыпается!:mad::(
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сделал на пробу квадрат 3 на 3 из таких подставок, положил на них 6 кусков арматуры, попробовал походить - держится нормально, если специально не пытаться эту конструкцию завалить ;)
  12. osafin
    osafin
    osafin
    если честното сделал я на метр больше чем планировал дом, но в последний момент решил сделать дом не 8x8 а 9x9. Да и таджики чёт криво копали получился песок 9,5x9,5... теперь у меня песок на 25-35 см шире чем дом.
    Думаю этот "косячёк" не разрушит будущий дом... :(
  13. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Может теперь стоит сделать отсыпку песком на метр? Если песок двинулся то без подпорки он будет потихому вымыватьсся
  14. osafin
    osafin
    osafin
    да куда он будет вымываться? Вокруг глина, и обложен со всех сторон геотекстилем. Обложу L-block и ЦСП и сделаю отмостку см на 20 в высоту.
  15. PavelK
    PavelK
    PavelK
    Друзья,
    Хочу поделиться опытом создания L блока по части клея Bitumast для экструдированного пенополистирола:
    намазал обе поверхности ЭППС ждал сутки - результат отрицательный.
    Мало того воняет и очень токсичен.
    Позвонил производителю, получил рекомендации:
    - грунтовка праймер
    - ждать 5 суток
    Кто клеил поделитесь...
    Пошел искать другие клеи.
