1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Собираюсь стоить дом из газосиликата размером 11х14 м, один этаж с мансардным этажом, перекрытия по деревянным балкам. Разумеется никакого цоколя не предусматривается. На участке примерно 50 см плодородный слой, а далее около 1,5 метров глина (может суглинок, не понимаю). Мысль сделать плиту 30 см. По сему есть ряд вопросов на которые я сам не могу ответить. Хотелось бы услышать компетентное мнение участников форума.
    1. Надо ли делать ребра жесткости?
    2. Достаточно-ли докопаться до глины и уже на ней делать подушку из песка и щебня или углубиться в глину необходимо?
    3. Можно ли оставить фундаментную плиту в зиму (строиться собираюсь следующим летом)?
    4. Как ГРАМОТНО сделать дренажную систему?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    лучше всего клеем в виде ПУ пены - есть такие они дороже обычной пены, но зато плотнее и меньше расширяются. Там не много надо. Битумные клеи ддля пенопласта не годятся нужны специальные битумные - битумаст вроде выпускает и тот и этот, но я бы не рисковал.
  3. osafin
    osafin
    osafin
    Клей "РЕГЕНТ" использовал для всех видов пенопласта на протяжение 3 лет.
    Всегда положительный результат.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    02.06.2010, 14:50
    osafin
    Re: Утепленная "шведская" плита - 5
    наблюдаю как из под плиты потихоньку вымывает песок.
    Через 4 часа
    02.06.2010 18:41
    osafin
    да куда он будет вымываться? Вокруг глина, и обложен со всех сторон геотекстилем. Обложу L-block и ЦСП и сделаю отмостку см на 20 в высоту.
    Паника страшное дело! :)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я БАЛДЕЮ... ... Господа...если Вы решили что-то делать...то делайте по проекту...:mad:
    Уже было ...и не один раз! Человек задает вопросы...мы из *кожи лезем вон...*
    пытаемся наставить на путь истинный даем кучу советов...А потом Ой...а я теперь поставлю стены не деревянные...а каменные! а я сделаю шире и длиннее...
    Ведь Вы не песочницу делаете А ФУНДАМЕНТ!.И через какое-то время будете искать: А кто виноват?
    Один делал-делал...:(Но забыл листы скрепить между собой...и попросил ЖИДКИЙ бетон! и ПРИНИМАЛ ОДИН!!Кубов 20 бетона! Вода из бетона попала под ЭППС...И все ВСПЛЫЛО!! КТО ВИНОВАТ?!
  6. 812
    812
    Т.е. часть ШП как бы "врыта" в склон?
    Тогда технический вопросы:
    1- Как "сочленить" L блок с утеплителем стены цокольного этажа (все это будет под землей), при этом не допустив мостиков холода и выполнить правильно гидроизоляцию и дренаж. Высота цокольного этажа 3м, засыпан землей от 2,2м. до 0.
    2- Нужно ли при расчете ребер в ШП учитывать боковое давление грунта на стену?
    3- Ваши рекомендации по материалу стены цокольного этажа.
    Заранее спасибо!
    Владимир, Вы наверняка приценивались в Эстонии и Финляндии к тепловым насосам? Есть ли инфа? VAT в Эстонии на этот продукт?
  7. tafik
    tafik
    tafik
    Пересчитали:|:. Все-таки УШП лучше, чем со стяжкой. Теперь думаем сколько слоев делать пенопласта 200 мм или 300. Правда есть такое слово "ЖАБА"
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    200ммЭППС...на 200 кПс хватит вполне! Обсуждалось много раз!300-на Северном полюсе!:|:
  9. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    тест клеёв авиамоделистами, пригодится:
    http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/60-klei
    Про "жабу". ЭППС достаточно под ребра (200+ кПа). В остальных местах -
    100 кПа, он заметно дешевле. Судя по немецким чертежам
    они так и делают, предельно рационально. 4 немца
    делают УШП 10х10м за 4 дня "под ключ" в чистом поле... :)
  10. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Как правильнее сделать L-блок?
    Dorocell предлагает вар. 2, не уверен что это правильно. Вар. 1 встречал на форуме, этот вариант кажется надежнее.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вариант 1 экономичнее. у вас ЭППс в высоту явно 60см, пилим на пополам получаем 30см, высота плиты в ребре сколько у вас? не 30см случаем?
  12. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    T001, kantbalkselement (крайний элемент), разрез блока, размеры, материалы. Меня мое зрение не подводит, Дороцелл предлагает в т.ч. изготовить блок самостоятельно. Иначе, зачем этот чертеж?
    Вариант 1 экономичнее, да. Из листа 600 получается три элемента по 200. Высота ребра 200.
  13. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
  14. Yana_SPb
    Yana_SPb
    Yana_SPb
    Объясните, мне, в танке:|: пожалуйста!
    Не нашла по 5 темам УШП
    Чем соединить/разделить УШП и бревна сруба
    Класть первое бревно половинками?
    Прокладывать рубероидом и все?
    Не будет ли это мостиком холода?
  15. Yana_SPb
    Yana_SPb
    Yana_SPb
    Спасибо, вы писали "у нас продается специальный ОЧЕНЬ толстый целофан...*или что-то очень похожее на него* и еще специальная белая лента...толщиной с пол сантиметра". Я все поняла Это в Эстонии? У нас в России я его найду?
    Вдруг еще кто конструктивное мнение предложит:|: или как это называется подскажет:|:
