1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Да-да, ровно как на T011: 100 ЭППС, 200 ребро, 100 ЭППС, 100 стяжка.
    Кстати вопрос. Дом легкий каркасник 1 эт. + мансарда, прямоугольник 12х8, двускатная крыша. У Дороцелл есть два варианта 100+100+100, T001 и T011, в одном ширина ребра жесткости 400, в другом 450. В остальном чертежи идентичные, но в первом варианте сказано "иначе смотри вар. T001", а во втором имеются стены и приводится расчет нагрузки на грунт.
    Вопрос. Закладывать ширину ребра 400 или 450 мм?
  2. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Собственно вот.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да это не играет никакой роли...Сделайте 45 см. надежней будет. Единственное-приподнимите чуть выше...а то пропадет так любимый Вами цоколь...т.е отмостку ниже...и земли меньше...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В варианте 2 давление бетона работает на отрыв вертикальной стенки. В варианте 1 - на срез в большей части. Варианта 1 явно более прочный, можно в соединение пластиковых стержней вклеитьЮ что дополнительно защитит вертикальную часть от сдвига.
  5. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Ну да, в принципе роли не играет, цена бетона ~= эппс.
    Еще пара вопросов.
    Как правильно разложить плиты, с перехлестом (на картинке) или встык?
    Предполагается сажать плиты на клей, нужно ли тогда заделывать швы? Заделывать ли швы строительной лентой или лучше настелить гидроизоляцию?
    Жаль нет полного проекта того-же Дороцела, вопросы то простейшие, а никак не изложены :(
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А кино смотрел? Некоторые целофаном накрывали... У меня ничего не ставили...
    только гвозди большие ...примерно на 150 мм -пластиковые. И некоторые места -Макрофлексом.
    Клей -думаю лишнее! Если нормальный бетон...То никуда ЭППС не денется!...
  7. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Кино смотрел, да. Что вытворяют в кино вообще не понятно. Выкладывают пояс эппс на гравий, между поясом кладут псб без гидроизоляции, вопрос времени - когда псб превратится в труху.
    Вижу кладут пленку на первый слой эппс, сверху кладут псб, т.е. пленка тут явно для гидроизоляции. Если я использую только эппс, нужно ли так морочиться? У дороцела пленки нет.
    Про скотч и пену вычитал в форуме. Хочу уточнить, если я собираюсь использовать клей, нужно ли дополнительно изолировать стыки или достаточно одного клея. Насколько я понимаю закрываются швы только на момент заливки бетоном, после схватывания уже без разницы?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И клей...и макрофлекс...и скотч...Ровно на три часа!Пока не схватится бетон!:)
  9. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    ПО своему опыту (плита готова) скажу, только скотч и фасадные пластиковые гвозди 1-2 шт в горизонтальные плиты. И все стоит и ничего не всплыло и даже не пыталось... Просто качественно подойдите к стыковке плит что бы не было больших зазоров. Если делают наёмники обязательно проверьте первый слой перед укладкой второго. и про клейте его скотчем. Купите упаковочный пистолет для скотча, стоит копейки, а удобно очень.
    Монтажная пена берет влагу. не надо её совсем.
  10. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Собираюсь стоить дом из газосиликата размером 11х14 м, один этаж с мансардным этажом, перекрытия по деревянным балкам. Разумеется никакого цоколя не предусматривается. На участке примерно 50 см плодородный слой, а далее около 1,5 метров глина (может суглинок, не понимаю). Мысль сделать плиту 30 см. По сему есть ряд вопросов на которые я сам не могу ответить. Хотелось бы услышать компетентное мнение участников форума.
    1. Надо ли делать ребра жесткости?
    2. Достаточно-ли докопаться до глины и уже на ней делать подушку из песка и щебня или углубиться в глину необходимо?
    3. Можно ли оставить фундаментную плиту в зиму (строиться собираюсь следующим летом)?
    4. Как ГРАМОТНО сделать дренажную систему?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    К слову, это (проклейка стыков скотчем) прописано в рекомендациях по
    укладке ЭППС одного из производителей :) В форуме ссылки на
    документацию были...
    Полагаю, со временем, чтобы не плодить очередные ветки УШП, надо составить
    в FAQ детальный перечень работ по УШП и применяемых для этого материалов
    и инструментов... Иначе будет по десятому кругу одно и то же...
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Собственно вот и всё.
  13. PavelK
    PavelK
    PavelK
    maratela:
    Spikbleck на вашем рисунке -это гвоздевая пластина. В питере от 14 руб за штуку.
  14. 812
    812
    Неужели никто не подскажет про ШП "врытую" в склон?
    пост 560?
  15. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Разрешите поднять вопрос еще раз.
    Ситуация складывается так, что нет уверенности, успею ли поставлю каркас в этом году. Оставлять ТП зимовать - страшно. Расходы на ТП приличные, лучше бы их отложить на финальный этап строительства. Ужасно не хочется отходить от проекта, однако :(
    Если не закладывать ТП в фундамент. Проложить ТП позже, сверху на плиту под стяжку например 50.
    Можно, нельзя, чем грозит в будущем?
