1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Можно, грозит дополнительными расходами и скорее всего не малыми
  2. fuel
    fuel
    fuel
    подружил интересности
    1) винтовые сваи в террасе + УШП
    2) полы деревянные балки будут поверх УШП
    3) сруб на УШП
    см. фото
    с Богом! 2 й день складають)
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не забудь утеплить и сверху полов ещё одну УШП залить. :)] И на хрена козе баян?
    Лить УШП , чтоб сверху деревянные полы настелить. Знаю, что на Украине рачительные хозяева и такое мотовство, не ожидал.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Зависит от склона и размера плиты. Также имеет значение, с какой стороны склона организован въезд на участок. Одному товарищу с этого форума, имеющему въезд на участок далеко внизу, я предлагал в свое время сделать так как на прилагаемой схеме, однако вариант был отвергнут в силу дороговизны исполнения полноценной подпорной стенки. Очевидно таскать всю оставшуюся жизнь сумки из машины, вверх по склону будет значительно дешевле. Еще раз повторяю, зависит от склона, размеры плиты и Ваших представлений о доме в конце концов.
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    В чем заключается страх? Вода перемерзнет? Откачайте или залейте антифриз.
    Какие есть "приличные" расходы? На этапе строительства УШП затраты на ТП:
    - стоимость трубы ~50р/м
    - гарпуны (фиксаторы) трубы в пенопласте 30 евро - 1000 шт (см. каталог
    упонор)
    - день своего времени шоб уложить трубу на пенопласт 10 х 10м.
    Если приглашать сторонних работяг, то вы договариваться с ними будуте
    дольше, чем сделаете сами :)
    - коллектора для опрессовки, можно временные собрать (нам ведь не нужно балансировать, нам нужно лишь заполнить водой и давление на период
    заливки).
    Все :)
  6. fuel
    fuel
    fuel
    Проблематика появления деревянного пола возникла сама собой.
    По-народному это называется косяк.
    Дело в том что когда лилась УШП терраса не проектировалась.
    потом добавили террасу закрутив винтовые сваи.
    и получилось что нижний венец лежащий на УШП продолжается и опирается на столбик сваи по углам террасы.
    в террасе как видно, врубкой сделаны лаги пола на уровень этого самого нижнего венца.
    если бы не делать в домике деревянных полов, получилось бы что пол в террасе на 20 см был бы выше чем в домике. а в домике ниже. потому решили сделать деревянные чтобы пол был ровный в домике с террасой. иначе никак.
    и еще захотелось в самый последний момент именно деревянные.
    Я ж написал - подружил несовместимое:)
    а что какие траблы?
    эксплуатационные? смотрите. картинку
    И шо? надо теперь еще утеплить? дааа? :) утеплим) ноу проблем)
  7. 812
    812
    Спасибо! Всегда трудно совместить свои фантазии со своими потребностями, и уж тем более возможностями
    Вопросы по картинке:
    а-верхняя труба на разрезе- ливневка или доп. дренаж?
    б-технология строительства:
    1- стандартная УШП, вкл.дренаж (проект имени ВТ), отличия- в "подземной стенке" внешняя грань L-блока не срезается под углом и высокий "гребень" внутрь,
    2- увеличение до необходимого размера внешней грани L-блока,
    укрепляем как опалубку ленточного фундамента (может более проще и быстрей?),
    3- армирование "подземной стенки" (имеет смысл соединение с арматурой ШП?),
    4- возведение газосиликатной стенки с "внутренней" стороны,
    5- жесткая связь ее с "продолжением" L-блока (без применения промерзающих материалов),
    6- гидроизоляция,
    7- засыпка.
  8. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    траблы в том, что деревянный пол через воздушную прослойку (а тем более - утеплитель) полностью заизолирует УШП от помещения.
    Если плита действительно УШ, то нужен какой-то проводник тепла. Возможно, даже стяжка на уровень первого венца.
    Или придётся признать, что трубы в плиту были закатаны зря.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Их там не наблюдается...:)]
  10. fuel
    fuel
    fuel
    Она утепленная, пенопастом.
    Но неотапливаемая без труб. между прочим так даже проще. может даже проводку кинуть под полом? можно проводку кидать или нет?
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Если лаги деревянные, то в металлических трубах. Очень дорого и муторно!
  12. baus
    baus
    baus
    Дренажная труба самая полезная и эффективная составляющая из всех комплектующих для ушп. Ливневку каждый делает по своему вкусу и потребностям отдельно и в этой теме это не обсуждается.
    Больше вопросов я не увидел.:) Одни ответы
    Арматура устанавливается и разумеется соединяется с плитой.
    Высоту вертикальной опалубки из эппс надо сделать на верхней стенке не 300мм, а столько сколько нужно или кратно размеру листа ЭППС.
    Привезти стеновые блоки нужного размера.
    Залить плиту.
    Возвести внутреннюю часть подпорной стенки плиты, из блоков, на нужный уровень, на следующий день.
    п.5 можно пропустить, если те кто будет делать стенку понимают, зачем они ее делаютmuz
    Залить бетоном верхнюю подпорную стенку.
    Гидроизоляция вещь конечно хорошая, труднохорошовыполнимаяобычно, поэтому я бы использовал добавку-гидрофобизатор в бетон
    Засыпка она и Африке засыпка, в смысле песок:)]
    Это один из приемлемых вариантов
  13. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    сорри, не заметил такой креативчик
    Чувствую, логичным развитием темы после "Шведской Плиты без трубы" будет "Шведская Плита без арматуры", "Шведская Плита без пенопласта" и "Шведская плита без плиты с заглублением полтора метра":|:
  14. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Вот хочу сделать такой фундамент.
    УГВ довольно высокий 20-50см.
    Почва, глина.
    Думаю делать ленту или вот такую плиту по типу "Шведской".
    Возможно без труб отопления.
    Дренаж делать буду без труб, а в сторону колодца выложу ровчик с щебёнкой.
    Фундамент буду делать на самом высоком месте на участке.
    Заглубление на толщину плодородного слоя, а дальше засыпать и\или подкладывать пенопласт.
    Прошу комментарии по схеме ?!
  15. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    не вижу ни где обсуждения мастики клеющей ТехноНИКОЛЬ №27, недавно стали делать, может еще не слышали, она специально разработанна для приклеивания XPS (экструзии)
