1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я бы предпочел чтобы торцы стакана погреба выходили до верхней плоскости плиты. а между шп и стенкой погреба был деформационный зазор, иначе будет трудно заливать плиту после устройства объема погребка.
  2. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    На мой дилетанский взгляд проблему можно попробовать решить так. На начальном этапе стройки размечаем где будет яма, затем в земле выкапываем "зуб " по периметру. Заливаем раствором. На этом зубе изготавливаем стенки ямы (монолит с арматурой) Гидроизолируем , утепляем . После топим как колодезные кольца выбирая грунт в середине до, нужной гдубины.
    Зуб выбиваем перфом , попарно противоположеные сторонны заменяя на ЭППС.
    Затем гидроизоляция и заливаем пол.
    А сама плита потом по "старинке" :)
    Коряво может написал, потому ещё и корявая картинка:)]
  3. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    На мой взгляд лучше аккуратный проём в цельном полу. Объём можно , наверное опалубкой временной перекрыть
  4. klepfer
    klepfer
    klepfer
    Тюмень
    поднимал один всю сетку 8*10 из 12мм ) только приходилось в носках ходить - а то нога не пролазила :)
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Здоровый однако парень. А вес примерно знаете? Около 500 кг, может в сборную - Россию защищать? Кстати, когда сетку держали, трубы под ней кто укладывал? :)]
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В том то и вопрос.. как закрыть объем погреба при заливке сверху плиты.. под люк проем можно сделать и даже зараннее - а как разделить 2 конструкции в процессе заливки - не понятно.
  7. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет Всем. Спасибо что не прошли мимо моего вопроса,а постарались на него ответить. Из всего вышеизложенного у меня в голове сложился порядок моих действий для строительства погребка.
    Наверное поступлю следующим образом: пригоню в поле трактор типа беларус , чтобы он вырыл котлован под плиту и погреб. Затем выравнюю вручную лопатой яму в погребе. Сделаю опалубку, и залью бетоном стены погреба с арматурой.Разберу опалубку стен погреба. Затем залью крышу погреба с арматурой и люком. Крышу погреба планирую сделать в уровень с землёй.На крышу погреба утеплитель. А дальше как учили..Арматура и бетон.Спасибо за науку.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Насколько я помню, погребки делались для постоянного поддержания прохладной температуры, чему способствовала температура грунта. Всегда это работало. Иногда делали погребки - ледники ,но у нас не тот случай. Вопрос: чего пытаемся достичь, тепллоизолируя стенки погреба?
    я бы всё же проложил хорошую гидроизоляцию перед заливкой бетона
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Прошу прощения, если продублирую вопрос, звучавший ранее: предполагается постройка каркасного дома 150 кв.м. для постоянного проживания, конструкция относительно нетяжёлая, - нужны ли в УШП для такого дома рёбра жёсткости под несущими стенами или можно просто сделать ровную утеплённую снизу ЭППС и армированную 15х15 "десяткой" плиту?
  10. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Я вроде смотровую яму рисовал для гаража ,,, А так наверно проще закопать кессон заранее поглубже и дать ему "врости", затем сверху плиту по инструкции Всё вышесказаное ИМХО
    Тут кто-то когда-то просил бассеин---просто добавь воды (в яму) :)]
  11. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Хотелось бы немного сказать тем кто утверждает что арматурный каркас нужно вязать сразу на проставках - видимо вы не пробовали поднимать связанный на земле каркас - один человек с этим управляется элементарно. И не надо приводить формулы веса и другие расчеты, просто возьмите и попробуйте - я думаю вы удивитесь.
    (мне пришлось на одном из объектов ужаснутся когда на щебне лежала связанная сетка из 16 арматуры, я прикинул сколько она может весить и уже думал заказывать кран, но прораб просто предложил мне самому ее поднять на проставки - оказалось это достаточно легко сделать, т.к. многие забывают про прогиб и в результате поднимать нужно не всю массу а только нужное место, которое будет весить кг 15-20)
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Для особо одарённых, читаем пост поднимал один всю сетку 8*10 из 12мм ) только приходилось в носках ходить - а то нога не пролазила И где Вы прочитали, что надо вязать сразу на проставках? Внимательней надо читать, чтоб делать замечания. Связать и поднять, дураку понятно, а речь шла, чтоб снизу ещё и трубу уложить.
  13. osafin
    osafin
    osafin
    Как правильно развести ТП ? Baus рекомендовал бухту 200м делить на три части. У меня не получилось см. "вариант А" я попробовал уплотнить петли на 2 бухты. Но тоже не кашэрно как то получается "Вариант В"
    Дом 8х9 шаг сетки 150мм у внешних стен, и 300 в центре помещения.
    Посоветуйте пожалуйста решение. Как бы сделали Вы?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Под лестницей можно не греть, туалет объеденить с верхней малой комнатой...
  15. MANDRAKE
    MANDRAKE
    MANDRAKE
    Гость
    У Вас не правильно сделаны витки ТП. Нужно чередовать теплый виток-холодный виток. А у Вас получается, что часть пола, где трубы вышли с подачи будет иметь перегрев, а где ветка заканчивается - недогрев.
