1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ДачныйКот, роде все на месте, не забудьте на границе слоев геотекстиль дорисовать/обозначить и между щебнем и ЭППС тонкий выравнивающе-подкладочный слой песка (либо отсева). Зачем мучаться с ровчиком если можно бросить по периметру трубу с перфорацией и негонять воду под домом - на фоне стройки это копейки. Щебень в канаве может по стоимости быть дороже трубы. И трубу под ливневку добавить - дабы под фундамент с крыши не сливать, а потом удалять дренажем . Сделаете отмостку - И НИКОГДА К КОПАНИЮ ВОКРУГ ДОМА НЕ ВЕРНЕТЕСЬ, сделав все в комплекте и правильно один раз.
    А чем ТП смущает? Не для ПМЖ? А вдруг через 5-10 лет концепция поменяется? Заложите трубу ТП сейчас, потом как клад будет . Труба в бетоне, без воды, никуда не денется.
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Каким боком или плоскостью эта Ваша плита относится к Утеплённой Шведской Плите?
  3. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    А таким, что отталкивался и от неё и дренаж будет, но не обязательно трубный.
    С пенопластом вы не правильно истолковали мой текст.
    И подогрев под вопросом, но я могу его заложить на будущее...
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    baus немало УШП залил, ему я верю...
    У Вас не дренаж, а какая-то мелиорация...:)]
  5. Крепостной
    Крепостной
    Крепостной
    Пермь
    Здраствуйте Уважаемые строители УШП. Я при строительстве своей УШП допустил ошибку...:|:. Строю на склоне с перепадом 40см. на 8 метров. Размер плиты 7,2х7,8. Снял плодородный слой 8,2х8,8 далее выровнял дно котлована на глаз. уложил дренажную трубу и быстренько засыпал щебнем. Когда привёз на стройку лазерный уровень для выравнивания щебня выяснилось что перепад составляет 25 см:|: Вот теперь вопрос! Что делать? Выравнивать щебнем? или может щебень разложить ровным слоем а выровнять песком? песок всё равно на щебне будет. Понимаю лажанул. что бы вы делали на моём месте? Спасибо за любые советы.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Воде в трубе проще, быстрее наверное утечет:)] Закладывайте однозначно. 110я с перфорацией недорого стоит, 60 руб. метр. Для отвода - траншея с гравием VS 110 гофр без дырок - думаю труба победит по отношению цена/сечение/сопротивление потоку/сложность реализации. Если заодно хчется и дренаж части участка сделать, делается как на картинке ниже - одна труба с перфорацией для сбора и отвода из дренажа, вторая труба сплошная - отвод воды от других источников. На самом деле сделать такое по периметру участка и будет сухо - я так понял глина рядом, вот до глины и сделать, но почеловечески, с трубой в нижней части.
    Однозначно закладывайте, потом уже ТП не сделать. Нет, конечно есть способ, но озвучиать не буду.
  7. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Не технологично имхо это...
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А какой слой щебня получился? В первом приближении с высокой стороны, к середине нужно снимать 12,5 см щебня и засыпать на низкую, финальный уровень будет примерно там где сейчас центр отсыпки щебнем. В высокой части труба вылезет после снятия 12 см щебня?
    Я бы так сделал - исправить щебень, не знаю в чем, но не нравится мне такой кривой пирог песочный - с одной сторны 10 см будет, с другой 35. Конечно если затромбовать до звона. Там не так много и перекидывать, если конечно крупный. Если площадка 10х10, по расчетам 3 куба переместить придется. 28 вот таких тачек -
    И скажите плз - уровнем пользовались или нивелиром, как на солце, в очках или нет, с индикатором излучения или так. Буквально в двух словах.
  9. Крепостной
    Крепостной
    Крепостной
    Пермь
    Совет принял, спасибо! Минимальный слой щебня 10см. Щебень пока ещё кучами по площади лежит, пока только 4 угла в уровень вывел. Не понятно как тогда трамбовать...? ведь слой от 10 до 35 см.
    Одна телега 25 совковых лопат:)]
    Пользовался нивелиром, ночью (вечером) в очках.
    На солнце никак не работает! датчика луча нет...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Щебень трамбуется не так круто как песок. Писали что иногда даже практически и не трамбуется. Девяткой даже укатывали:|:
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Все очень даже замечательно. Выравнивать песком. Главное уклончик для дренажной трубы есть. Песок в отличие от щебня уплотняется с к-том 1.3, а вот щебень при строительстве дорог, даже под виброкатками, только расклинивают более мелкой фракцией.
  12. fuel
    fuel
    fuel
    А мне в прошлом году сказали что у меня УШП..
    у меня все элементы есть, пенопласты, арматура, котлован и даже дренаэжная труба и утепленная отмостка!
    ну зачем мне эти трубы? я собираюсь теплый пол включить и все.
    у меня же размерчик 5х5! товарищи... восстановите меня в УШП!!
  13. Крепостной
    Крепостной
    Крепостной
    Пермь
    SKIL 0515AA
    Вот такой нивелир. Один из самых дешевых, покупал в кастораме за 2990.
  14. maratela
    maratela
    maratela
    Это называется лазерный уровень. А трубы в щебень крупной фракции потом укладывать будет не просто наверное.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здравствуйте, всем. Форумчане этой темы уже не одну шведскую плиту построили, может кто скажет порядок стоимости шведской плиты (фундамент под ключ + теплые полы + дренаж в дренажный колодец + утепленная отмостка) под одноэтажный дом из арболита? Т.е. если нанять бригаду и получить готовый фундамент.
    Размеры дома 11,7 х 16,5. Чеховский район, плодородный слой 30-40 см. Стены 40 см. толщиной, высота потолка 3,5 м. Перекрытия плиты ж/б ПНО. Арболита уходит 110 м3. Отопление магистральный газ. Бригада, с которой мы работаем делает по нашим проектам дома в 1,5 и 2 этажа, а там в основном обычная плита с двойным армированием поверх ЭППС, т.е. такая плита является полом дома, но без теплых полов в доме. Теплые полы это отдельная проблема заказчика.:) На такой одноэтажный дом 11,7 х 16,5 такая плита заказчику обходится плюс-минус 700 тыс. Насколько дороже или дешевле будет шведская плита на такой одноэтажный дом при выполнении работы под ключ: фундамент под ключ + теплые полы + дренаж в дренажный колодец + утепленная отмостка? Точность до рубля не обязательна:)], интересует порядок разницы между обычной плитой 20 см. на такой дом и шведской с уже готовыми теплыми полами. С уважением,
    P.S. В FAQ у bausa есть расчеты, но интересует стоимость плюс-минус под конкретный дом с работой и материалами исходя из сегодняшних цен.
