1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. tafik
    tafik
    tafik
    Здравствуйте все! Можно ли так избавиться от мостов холода с открытых террас? Или есть решения лучше? Размеры террас 3,5х4,5 и 2,5х7,5. Стены газобетон Д500 600мм. Спасибо.
  2. tafik
    tafik
    tafik
    Приношу извинения за лишнюю информацию:|:. Вот тут лучше видно .
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Арматура всегда будет мостиком холода между улицей и домом, я бы утеплитель перенёс ближе к открытой веранде.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вашему товарищу,- лестница наверняка дешевле встанет, или на "худой конец" тележку с АШАНа стырит, для сумок.:)] Согласитесь, что делать подпорную стенку для ношения сумок из машины - непозволительная роскошь :)] Я бы сделал подпорную стенку позади дома, отступив 1 метр . Зачем заранее создавать себе проблемы , углубляясь в склон, сырость- не есть хорощо. Вы знаете , что глина не трамбуется, так зачем переносить грунт с верхней части в нижнюю. В случае плохой тромбовки, а ведь линия подсыпки прямо по центру здания, могут возникнуть проблемы.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    tafik, зачем все так усложнять? Делайте нормальную УШП, стандартно, по площади стен, без учета желтого. Затем, делая отмостку уложите ЭППС и на площадь желтого + 120 см вокруг желтого - утепление отмостки терассы, и заливайте 100 мм бетона. У Вас там даже нет каких либо опорных столбов. Терасса никуда не уплывет и не денется, не нужно ее арматурой к дому привязывать. Грунт под терассой утеплен - пучить не будет. Основной момент - подушку под терассой необходимо трамбовать, как для плиты. Страниц 5-6 выше я картинку выкладывал, у меня на терассе еще столб опорный будет, на нем балкон, монолитный.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Достаточно сложно сказать Вам конкретно т.к. цены на всё везде разные в том числе и на работу, ориентируйтесь на тыс 500-600
    Если есть желание более конкретно всё понять по ценам, без работ
    накидайте себе в экселе расходы с объёмами, сайтов в инете хватает которые выдают инфу (цену) по всем запрашиваемым материалам и будет вам понятна приблизительная стоимость материалов ну а сколько джамшуды попросят эт уже другое.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Судя по Вашему ответу, Вы во первых не имеете представления, сколько стоит хорошая, не обледеневающая зимой, лестница, во вторых плохо представляете себе чем отличается жизнь в загородном доме, от городской квартиры. Только вдумайтесь: пожизненно перекладывать сумки в тележку и тащить катить ее в горку домой. ...да и тележки воровать нехорошо.:|: В третьих Вы похоже мазохист - зимой и под дождем это занятие должно доставлять особенное удовольствие.:)]
    Посмотрим на этот 1 метр по весне, когда он будет забит льдом и залит водой. Да и летом там постоянно будет сыро, т.к. идущая по склону вода должна где то выходить. Мокрая стенка зимой промерзает и однозначно постепенно разрушается промерзшим, находящимся за ней грунтом, собравшим влагу со всего склона. Это означает, что для того, чтобы она правильно работала, надо не просто выстаивить опалубку к глине и залить бетоном, а все равно сделать так как на чертеже. Только это будет новая, дополнительная работа.
    Линия подсыпки по центру здания - это песок. Грунт перемещается только под зону парковки автомобиля, из оставшегося формируется въездной и съездной пандус. К тому моменту когда достроится дом этот грунт также уплотнится это раз, осадка в пару сантиметров под парковкой не критична это два.
    Не лучше ли решить все проблемы сразу, чем всю жизнь заниматься ремонтом дома, подпорных стенок и прыгать по лестницам? Впрочем, может быть это я один здесь такой ленивый?:|:
  9. Крепостной
    Крепостной
    Крепостной
    Пермь
    Они будут укладываться в слой песка.
    Можно использовать базальтовую арматуру.
    ВАЗ-2109 и её вариации.
  10. fuel
    fuel
    fuel
    Баус, подумалось про сизифов супермаркет)
    Но и ты подумай!
    Пожизненно чистить дорогу от снега для тележки это одно.
    А рассчистить для проезда личного автотранспорта это куда сложнее!
    У меня есть гараж. Мне хватает этого упражнения чтобы расчистить снежок в колено высотой. Так вот доходило до того что я устал расчищать перед гаражом весь свой "квадратик" а это где то 30м2 .
    и я стал расчищать только по окружности, что описывают ворота когда открываются. машины спрыгивали с снега внутрь и заезжали. и так же выпрыгивали на более высокий улотненный снег.
    После недели откапываний я уже не мог открыть ворота более чем 90 градусов. столько было снега. и он накидался справа слева от гаража.
    Расчистить дорогу без трактора это долго предолго. И не нужно. потому в селах часто машины бросают ближе к въезду
    В общем, можно построить сразу галерею для тележки из бруса.
    с крышей.
    Примерно как есть у нас в Печерской лавре.
    И по этой галерее шагать под навесом с тележкой.
    См. фото. Галерея к дальним пещерам.
    Киево печерская лавра.
    Мне давно нравится такое изобретение уже лет 15 как увидел.
    Себе тоже хочу.
    У меня участок 160 метров. от дома до улицы метров 70. и я НЕ хочу машиной заезжать туда.
    Построю галерею и куплю тележку!)
    это же какой EXERCISE!
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давайте по теме - какой вес виброплиты является оптимальным для строительства УШП с учетом перетаскивания, погрузки в автомобиль . Чем тяжелее - тем лучше не принимается. Вчера наблюдал работу плиты 700 кг (по паспорту до 600 мм пробивает) по уплотнению слоя 20-30 см щебня на дороге, сделано проходов 10. Топать и катить тачку по уплотненному учаску конечно веселее, но особо кардинальной разницы с участком по которому плита не ходила - нет (кардинальная разница - сухой песок как на пляже и грунтовая дорога). При движении на автомобиле - разницы глобальной аналогично нет, примерно одинаковый хруст щебенки из под колес.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я использовал две разные виброплиты:
    1. WAKER вес 86 кг. трамбовал щебень, показалась лёгкой.
    2. WAKER 2050 вес 103кг, трамбовал щебень, показалась крепким средником.
    Трамбую слоями по 10 см
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для щебня похоже каток и нужен. Давно задумался о покупке данного устройства - штука в хозяйсве нужная для многих работ, возможно в складчину с соседями. Пока получается 70 кг некий максимум, относительно перемещения в пространстве.
    Электрическу может кто пробовал - как трамбует?
    В моем варианте щебень похоже нужен только под отмосткой - нет у нас воды грунтовой, только дождевая
  14. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Для каких еще целей Вы хотите использовать виброплиту. поделитесь. Я например брал в аренду DUNAPAC правда не знаю сколько килограмм. За четыре прохода плиту из ПГС вбила в бетон... А вот хотел утрамбовать дорожки, по грунту она не идет, трясется на месте. Так что перед покупкой для себя надо подумать
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Использование виброплиты -
    цель номер 1 - строительство УШП
    остальные цели - уплотнение грунта (грунт практически песок, с незначительным содержанием глины) - дорожки, подьезд к гаражу, уплотнение засыпки траншей и тд. Именно исходя из наличия массы доп. вариантов использования, кроме строительства УШП, и появилась к рассмотрению идея покупки.
