1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. fuel
    fuel
    fuel
    УШП всегда такой была! Несколько фото старинного зодчества, надеюсь повысят культурный уровень развития читатлей, и скрасят унылость мышино-съедающе-пенопластовых обсуждений. Модераторы это понимают.
    Стройка продвинулась. Вот теперь как. На фото видно сочетание УШП + винтовая свая на террасе.
  2. osafin
    osafin
    osafin
    Я пробовал эллектрическу. сравниь с ДВС не могу, не было таковой. Весила 60-80 кг. Мне кажется менее эфективна, делали по 10 проходов для надёжности. По 5-10 см. После каждого 2-го прохода проливал песок до полного насыщения.
    Дорожки хотел сделать пока она у меня, оказалось нереально, Насыпал песка 510 см, она вязнет в нём не толкать не тянуть, насыпал 5 см она вязнет в земле и глине.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Про трубы….
    Были обсуждения про трубы тёплого пола; поперечносшитый полиэтилен или металлопластик, для себя решил Немецкий поперечносшитый полиэтилен ff-therm multi Difustop PE-Xa 6 бар, Frankischeв 20мм, в бухтах по 500 и по 200 метров обходится по 46 руб за метр, такими бухтами должно получится меньше отрезков. Понятное дело, что ТП буду монолитить под давлением.
    Вопрос, который не обсуждался:
    Трубы водопроводные замоноличенные в плите; поперечносшитый полиэтилен из остатков от ТП или взять металлопластик?
    Понятное дело, что водопроводные трубы будут проложены в кожухах теплоизоляции.
    В случаи с поперечносшитым полиэтиленом водопровод тоже под давление нужно заливать?
    В общем, слушаю мнения кто как делал; поперечносшитый полиэтилен из остатков от ТП или металлопластик?...
  4. rixoid
    rixoid
    rixoid
    Киев
    Ну вот залита еще одна УШП 12,6 на 8,4
    Ушло 160 тонн песка (см 50 )уложенных на геотекстиль, дренажная труба в щебне и геотекстиле (хотя уровень ГВ наверно позволял так не извращатся), трамбовал плитой Waker 75 кг , затем виброногой , ух она и трамбует , хотя за 8 часов трамбования устал как собака, затем опять Waker 85 кг. разложил 20 кубов ЭППС. Все предыдущие этапы сделал сам. Далее уже с 2 помошниками
    поставили опалубку , связали каркасы из 12 , сверху сетки из 8 с очком 150
    и 480 м трубы ТП. Выставили маяки и залили . От завоза пенопласта до заливки 5 дней.
    Огромная благадарность всем кто продвигал идею ,строил, советовал, критиковал.
  5. 812
    812
    Действительно интересны Ваши отзывы. Особенно если уже наступили на грабли... виброплитой:)]
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    ...их есть у меня
    1. Плиту ЦСП на цокольный элемент клеить обязательно, иначе потом будет некогда, а на солнце эппс разрушается.
    2. Дренажные трубы бывают разные. Вот такая белая оказывается немного менее прочная чем в серой геоткани. На скорость отвода воды от фундаментной подушки влияние цвета не замечено. Белая пачкается быстрее.:)]
    3.Для дренажного колодца удобно использовать пвх трубу диаметром не менее 400мм, с гладкими внутренними стенами иначе поплавковый выключатель дренажного насоса задевает за стенки и насос правильно не включается. И не выключается.
    4.Бортик удобнее приклеивать к готовому основанию, а не наоборот.:)
    5.По заявкам трудящихся российская промышленность все же освоила выпуск "клея для ушп". Пугающее слово "ЭППС" в инструкции заменено на более привычное народу "Пеноплэкс".:)]
    6.Коллектор все же лучше сразу ставить в монтажный шкаф и там его опрессовывать. Так он красивше на фотках выглядит:)]:)]
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus, название клея плз. в студию. Пластиковые коллекторы по какой причине выбраны? И чем таким здоровым пилили бутерброд ЦСП+ЭППС?
  8. baus
    baus
    baus
    п.1 Не ищите черную кошку там где ее нет! "клей для пеноплэкс"
    п.2 Неужели не понятно? В белом ящике ЧЕРНЫЕ коллектры выглядят фотогеничнее:)]
    п.3 Компания makita выпускает полный спект необходимого строительного оборудования.:)
    п.4 Виброплита весом 60кг (бензиновая) - это максимум что входит в багажник легкового автомобиля "С"-класса без проблем.
  9. maratela
    maratela
    maratela
    А что за марка ЭППС? Почерк профессиональный.
  10. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Процесс идет
    Завтра ждем песок и плиту.
  11. enemy
    enemy
    enemy
    Фронтальный погрузчик JCB 2000р/час, с ямой 14x10 управился за полтора часа, вот только трактор этот большой и неуклюжий, пришлось много выравнивать лопатой.
    Две ветки пластиковой трубы под воду (одна к колодцу, вторая к будущей скважине)
    По периметру 50м дренажной трубы.
    Дно застелено геотканью.
    Далее 25 кубов щебня 20-40... банда таджиков раскидала и разровняла за 3000р.
    На выходные буду брать виброплиту и возить песок.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    25 кубов щебня это сколько у Вас подушка получилась, тем более с постоянным недовесом про поставке, сомниваюсь что у вас было точно 25 кубов. Какой щебень использовали?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас не очень большой слой щебня получится для трамбовки ?
    Трамбовка на 100 кило нормально трамбует см 15.
    но за 5-7 проходов.
    И смотрите масло в двигателе каждые полчаса.
    я брал в аренду трамбовку. Двигатель жрал масло и бензин в одинаковой пропорции.
    Чуть проглядел и картер почти пустой. Масло на кончике щупа.
    Мы щебень разгоняли сами вот этой приспособой к мотоблоку.
    сделали примерно за полчаса.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как марка трубы называется .
    Оголовье колодца как планируете сделать.
    У меня сейчас просто ведро в траншее стоит , поэтому вопрос очень актуален.
    Плиты тоже разные бывают.
    если ручку снять , то в универсал можно запихнуть.
    Легкие модели для укладки асфальта на дорожки.
    я брал SFP 5100 . Она уже для грунта.
    https://www.sdthold.ru/compressor/vibroplate/stone/index.html
    Правда я не знаю Вибросила, кН: 22.7 это достаточно для уплотнения ?
    Плиту грузят карой, поэтому учитывайте это при поездке.
    У меня Пежо каблучок, поэтому проблем не возникло.
  15. enemy
    enemy
    enemy
    Платил я не за кубы а за вес (на базе машина взвешивается до и после погрузки)... в объём водила примерно перевёл... было три полных камаза + один с недогрузом. После того как засыпали два камаза слой получился примерно 10см ( но часть щебня ушло на засыпку дренажной трубы)... результат отсыпки других двух машин я пока не видел... но надеюсь получить 15-20см минимум.
    Забронировал плиту ВП5-4, 120кг. (из-за праздников получается что беру на трое суток) думаю мои 20см щебня должна пробить легко. Правда надеюсь что дойдёт и до песка который под щебнем... по дну катлована перепад высоты был примерно 20см... так что с одной половины ямы снимали 10 и перенесли на другую... эти 10см трамбовались разве что ножками да дождиком.
