1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    с одной стороны 120 см - та что на фото.
    с противоположной 180 см
    у меня "мелкозаглубленная шведская плита" получается на отметке 80 см от грунта .
    хотел ниже уйти, но грунтовка показалась на отметке 130см.
    вы геоткань по грунту стелили ?
    я думаю что см 5-7 щебня получится, остальное в грунт и песок уйдет.
    у меня площадка 11*11м
    два камаза щебня + два камаза песка были просто незаметны по уровню. если бы не сам сыпал и ровнял , сказал бы что надули.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    сначала планировал класическую шведскую плиту .
    Потом после снятия верхнего слоя и планировки
    решил делать цокольный этаж.
  3. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Трамбовал DYNAPAC FC 90 - это наверное 90 кг. результат отличный, в аренду брал у дорожников 600 руб. человеко.час. 4 прохода перехлест 50%, большой внедорожник заезжал следов почти не оставалось. Рекомендую.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Что за щебёночка у Вас, гравийная?
    На подушку кто какой песок использовал? сегодня мне привезли карьерный с кусками глины и камнями такое Г...
  5. enemy
    enemy
    enemy
    Да, геоткань под щебнем есть, так что в грунт уходить как бы не должно.
    Заказал на пятницу 60 кубов карьерного намывного песка, с доставкой (машины по 20 кубов) получилось 29тыс.
    p.s. кстати в процессе раскопок на глубине около 60-70см обнаружил трубу, в диаметре примерно 50мм обёрнутая синей тканью, на ощупь ребристая... До меня на этом участке никаких строени
    строений не было... гадаю что это может быть... может нефть? :)]
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Решил проверить приобретаемый участок (нахожусь в процессе покупки земли) на возможность устройства УШП. Легкий склон (1 м на 10 м) не пугает. Но когда я попытался копнуть ямку на месте будущего дома, то был удивлен. 50-60 см идет чернозем, затем 60 см вроде тот же чернозем, только немного светлее. Глубже выкопать пока не удалось - лопата кончилась:)] Самое странное, что ниже по склону - в яру, на соседском участке, где чернозем вроде бы должен быть толще - его там 20 см, а затем идет глина (по словам местных - 12 м). Может я что-то путаю, но в почвоведении я не силен. Подскажите критерии плодородного/неплодородного слоя.
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Да, шведы в наших черноземах застрювають, особенно в полтавских:)] С другой стороны, это какой садик-огородик можно забабахать Но что же делать с тремя предполагаемыми УШП (дом, гараж, баня), если больше метра придется снимать? Может я всетаки ошибаюсь?
  8. enemy
    enemy
    enemy
    а вдруг под давлением? мне мексиканский залив не нужен
  9. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    Большой разницы в весе виброплиты нет,что 85кг,что 120 у которой чуть больше ширина трамбования(примерно 5см.),а глубина трамбования совершенно одинаковая,с более легкой лучше маневрировать.На фото 85кг.легко влезла в багажник RAV4.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    Дядя Вова, с Евросоюзом в 2011 тебя!
    На заметку: В "мануале" от Styrofoam писано, что в местах где в плиту входят различные трубы надо применять нетвердеющий герметик(эластичный).
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    щебень мелкий гранитный и песок с солнечногорского бетонного завода.
    песок брал карьерный, который был с завода -без камней.
    Последнюю машину песка брал на трассе. Та немного с камнями.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы топосъёмку посиму видно не делали, на ней всё должно быть написано (бумажке) где какие и в каком количестве трубы и из под чего у вас на участке и в окрестностях пролегают.
  13. Saxalin
    Saxalin
    Saxalin
    Доброго времени суток.
    Бывалые помогите с ответом на такой вопрос.
    Хочу сделать плиту под дом и гараж. Пол в гараже хочу опустить на 300 мм ниже уровня пола в доме. Нужно ли связывать эти плиты ( а по сути это будут 2 независимые плиты) арматурой?
    Кто то заливал плиту по "шведской " технологии в разных уровнях.
    Буду благодарен за ответ.
    ЗЫ теплого пола в гараже не будет.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. enemy
    enemy
    enemy
    любые магистральные трубопроводы, я думаю, должны быть отмечены в кадастре к участку (если они проходят через территорию), а вот дренажная труба, проложенная предыдущей хозяйкой вряд ли отмечена на какой-либо официальной бумажке :) (а на ощупь похожа именно на дренаж... пластиковая, ребристая, мнётся руками)
