1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хочу сделать плиту под дом и гараж.
    Может пригодится.
  2. s.degtyarev
    s.degtyarev
    s.degtyarev
    Гость
    Дорогие камрады.
    Тему я прочитал, вопросов нет.
    Тем не менее, страстно желаю заплатить денег человеку, который сможет сделать такой фундамент для меня в Санкт-Петербурге -- найти бригаду, руководить ими, ну и все что полагается. С удовольствием вместе с ним посчитаю нагрузку, требуемые материалы, начерчу нужные схемы и планы. Но целиком овладеть проектом -- очкую.
    Если такой человек найдется -- прошу в личку.
  3. Yana_SPb
    Yana_SPb
    Yana_SPb
    Уважаемые плиточники!
    Подскажите!
    СтОит ли прокладывать в УШП эл кабель от предполагаемого места счетчика ко всем предполагаемым розеткам?
    Условия такие: эл-во пока не подключено, на сколько фаз дадут и кВт абсолютно точно сказать не можем.
    Если все-таки стоит: какие провода долговечнее и безопаснее? В чем их укладывать-в мет трубе?
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Проще уложить трубу (гофру или металлопласт, что лишнее осталось) с выводами наверх, а провода уже потом потом кондуктором протащить, когда будет ясно с подключением.
    А ещё - неплохо бы под слаботочку каналы заложить.
    Я так буду делать.
  5. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Здравствуйте всем! :)
    Скурил ветку утепленная шведская плита. Понравилось. Определился точно, что буду делать себе так. Курить остальные ветки сил нет и времени. Вы все, конечно же, огромные молодцы. Всем респект и уважуха. Но все это хорошо читать в режиме реального времени форума.
    Нужна "помощь зала". По сему есть ряд вопросов:
    1. Какой марки пенопласт или ЭППС (тип, класс, производитель, нормальная цена для Москвы, нормальные продавцы)
    2. Надо геотекстиль или нет? (тип, класс, производитель, нормальная цена для Москвы, нормальные продавцы)
    3. Надо гидроизоляцию или нет? (тип, класс, производитель, нормальная цена для Москвы, нормальные продавцы)
    4. На каком расстоянии надо укладывать трубу теплого пола и по какой схеме? Допустимая длинна одного контура.
    5. Можно ли вместо трамбования песка или можно катать катком?
    6. Дренажную трубу укладывать до уплотнения щебня и песка или после?
    Дорогие наши специалисты!! Откликнитесь, не пинайте ногами больно! Может уважаемый BAUS в свои факи фундаментные это поместит?
    Спасибо заранее. (про септик молчу, хотя тоже большой и жирный ??)
  6. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    При проектировании электропроводки в дом рекомендуют брать следующие кабеля:
    (Тип потребителя Площадь сечения жил Примерный тип кабеля)
    Электропроводка до розеток с предельной нагрузкой 16A 2,5 мм x 2 ВВГнг 3х2,5
    Электропроводка до точек освещения 2,5 мм x 2 ПУГНП 3х2,5
    Электропроводка до плиты и духовки 4 мм x 2 ВВГ 3х4
    Жилы в кабеле для современных домов обязательно должны быть медными. Алюминиевые провода ПУЭ разрешает использовать только в постройках до 2001 года. Также настоятельно рекомендуют делать всю электропроводку с заземляющим проводом, что значительно обезопасит использование электроприборов Вами и Вашими близкими. Скрытую электропроводку прокладывать в плите с применением ПВХ или металлических труб. При прокладывании электропроводки действуйте по правилу, что провода протягиваются либо параллельно, либо перпендикулярно . Это делается для того чтобы, когда Вы решите просверлить дырку, было понятно где проходят провода.Любые соединения концов кабелей электропроводке, должны производиться в монтажной коробке со степенью защиты не менее IP 20.
  7. Yana_SPb
    Yana_SPb
    Yana_SPb
    Еще один вопрос
    Сруб из лафета
    как лучше ставить бревна на краю плиты примерно нарисовала 2 варианта
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    1.Цена от дилера норального эппс на сегодня 3100-3300 рублей за куб и растет дальше.
    2.Геотекстиль нужен,Ю чтобы дренажный слой щебня не заиливался.
    3.Гидроизоляция не нужна.
    4.Трубу теплого пола можно укладывать на эппс или сверху на арматуру. На эппс правильнее, но надо покупать пленку для разметки эппс под нужный шаг укладки. На арматуру удобнее привязывать по клеточкам.
    5.Можно. Потребуется виброкаток. Вибрация от него может вызвать небольшие разрушения на соседних домах. Может не стоит ссорится с соседями не въехав в новый дом?
    6.Трубу укладывать ДО щебня и песка.
    8.В Рязани количество грунта (чернозема), заменяемого на песок может Вас сильно огорчить, однако если есть свой камаз, можете даже неного заработать, отправив его на продажу например к намmuz
    Про нормальных продавцов и производителей спрашивайте пожалуйста google или yandex, здесь ответы на такие вопросы считаются рекламой.
    P.s.
    Если на "курение" нет времени, значит оно стоит достаточно дорого, найдите того, чье Время стоит дешевле чем Ваше и наймите его. Пусть все здесь "выкурит" и построит Вам ушп:)]
  9. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Спасибо за ответ. Доложу я Вам — это где как. В моем случае это всего-то 60 см чернозема, а делее — глина (суглинок или еще чего, я слабо понимаю). Так что... Я и хотел:
    откопаться до глины,
    геотекстиль,
    далее сантиметров 20 щебня бабахнуть,
    а дальше см 30 песка.
    Утрамбовать (в моем случае укатать),
    далее ЭППС,
    теплый пол (по какой-то пленке разметочной, тоже надо разбираться)
    арматура (к ней теплый пол снизу хомутами)
    бетон...
    Все правильно?
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Кая разметка пленкой? :)
    Несколько деревянных брусков с шириной, равной шагу укладки
    (150мм, 200мм, ...) и все. Закрепили прямолинейный участок трубы,
    отступили брусками, следующий ряд трубы закрепили, переставили
    бруски и т.д... Да вы пленку с разметкой искать будете дольше, чем
    уложите все трубы без неё :)
  11. osafin
    osafin
    osafin
  12. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Зачем?
    Есть же рулетка и отбивочный шнур! Считаю тех, кто планирует заливать плиту самостоятельно, по умолчанию способными использовать такие нехитрые разметочные приспособления
  13. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    У нас с кадрами проблема, т.е. с их отсутствием таковых. Баранов много, это факт. Самому надо тоже разбираться, чтоб тебя не набеали.
    Так и не получил ответа о плотностях и марках ЭППС и геотекстиля.
  14. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.plaat.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=67&lang=ru
    Под плиту ...200 кПс ...необходимо...и достаточно!:)]
