1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Марки и плотности нужно смотреть на сайтах заводов производителей.
    единственный подводный камень -расчеты нагрузки нужно делать при деформации 2%
    в детальных описаниях этот параметр иногда пишут.
    Обычно указывают значения на 10% . т.к. это по госту и цифры более внушительные
    например Styrofoam GEO 350-A имеет соответственно значения 140кпа и 350 кпа.
    https://building.dow.com/europe/ru/prod/styrofoam/sfgeo350a.htm
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Количество необходимых линий, что придется закрепить-переставить будет примерно равно количеству погонных метров арматуры, что Вы купите для сетки. Еще раз взгляните на цифры, т.е. для 500-600метров трубы надо будет нарисовать, то есть...1300п.м. на каждые 100кв.м. при шаге трубы 150мм или 1000п.м. на каждые 100кв.м. при шаге 200мм. (для тех, кто себе плохо представляет это 1-1,3 километраmuz)
    Также есть в продаже еще более нехитрые приспособления - карандаши и линейки:) Кстати кто ответит на вопрос сколько погонных метров можно разметить разбивочным шнуром и сколько стоит краска на него?
    Вот тут я бы с Вами поспорил. Задача ведь не просто уложить трубы. Задача стоит собрать ДЕЙСТВУЮЩУЮ систему напольного отопления. Знаете, если у Вас одна петля 70п.м., а другая например "всего" 58п.м. вода ведь потечет туда где меньше гидравлическое сопротивление, т.е. в трубу 55п.м. А Вы потом всю жизнь будете гадать, почему в одной комнате тепло, а в другой холодно. А есть ведь еще разные теплопотери у разных помещений и продумать как их компенсировать отопительной системой.
    Это какая то камасутра у Вас получается!
    В общем когда привезете уложите ЭППС и привезете арматуру и трубы - сами все поймете.
  3. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Здравствуйте, уважаемые УШП-ники!
    Вашего полку прибыло)
    Вопросы задавать еще не готов. Еще не все темы прочёл из целых пяти.
    Начну с завтрашнего дня.
    Так что не обессудьте, если спрошу что-нибудь такое, на что уже придётся ответить в 101-ый раз.
    С уважением, ВН.:)]
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    камасутра - это с карандашом и линейкой бегать :)]
    а насчёт шнура - могу сказать с уверенностью, что с одного сматывания можно нормально отбить 3-4 линии. Длина обычного шнура - 15 метров. Нам хватит.
    Краска стоит что-то вроде 50 р за флакон. За год ремонтных работ удалось израсходовать около трети
  5. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Если линейка металлическая, то она надежнее, чем шнур.
    А лучше лазер)
    Кто посоветует бюджетный лазерный невелир для работы днём с 3 мм погрешности на 30 м?
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    вопрос спорный. Металлическая линейка (если даже сумеет кто-то найти таковую длиной 10-12 метров ) имеет способность изгибаться. А шнур надо приложить только 1 раз в натянутом состоянии.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    . Земляку привет!
    Нивелир RotoLaser Automat CONDTROL брал зимой сдесь-http://lazerdist.ru/index.php?categoryID=582&category_slug=rotacionnye-niveliry
    По сравнению с оптикой просто сказка, очень удобно работать одному.
    Подозреваю, что уже снят с производства.
  8. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Привет зёма)
    Точно, снят:) Нет на складе)
    Но это теперь не важно, я теперь знаю, что нужен ротационный)
    Да и в аренду всегда можно взять у земляка)
    Вы не на Власихе служили?
  9. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Не обижайтесь, уважаемый. Ни хрена не понятно из вашего сообщения. Таблица -- это гуд, конечно же. Тока мне это как обезьяне микроскоп: Орехи колоть здорово, тяжелый и ручка удобная. :)
    Какой плотности нужен геотекстиль под щебенку-то?
    Спасибо Владимир. Только я так понимаю что вы мне сейчас ссылку на пенопласт дали а не на экструдированный ППС? Так что класть? Пенопласт или ЭППС?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1)Но это теперь не важно, я теперь знаю, что нужен ротационный)))
    2)Вы не на Власихе служили?
    1)Именно ротационный. Мне кубарик посоветовал.
    2)Нет.
  11. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    А как же Вы пенсионером стали в столь молодые годы?
    Извините за навязчивость:)]:)]:)]
    По поводу геотекстиля!
    Это типа войлока (фетра). Толщина 4-5 мм. В зависимости от производителя туда пихают все что угодно, включая медную проволоку, а в основном отходы текстильной промышлености.
    Когда я еще работал, наша контора остановилась на "дорните".
    Мы его использовали для других дел. Выбор был примерно из десяти контор.
    Мы выбрали именно дорнит. До этого работали с другой конторой. Для фундаментных дел я не знаю какая нужна плотность, видимо чтобы хорошо материал изгибался на небольшом радиусе. Значит надо плотность поменьше брать.
    Но меня гложут большие сомнения, выполняет ли этот материал возложенные на него надежды. Очень у меня большие сомнения, что он вот так сильно противостоит заиливанию подсыпки из песка или гравия
    Проверить ведь это не возможно:)]:)]:)]
    Сам то он когда-то заилится) Да и срок его службы под вопросом.
    Может просто этой подсыпки потолще сделать)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нужно брать геотекстиль предназначенный для дорожного полотна.
    он около 300 г, похож на синтепон , толстый и пушистый . основа синтетика.
    Нет там никаких отходов текстильной промышленности.
    Умеренно тянется и не рвется под нагрузкой.
    У меня такой лежал под стоянкой .
    Когда трактор котлован копал он на опоры вставал , все перемешал, но материал остался целым. и грунт не продавливался.
    А отсыпано было по траве. всего 3-4 см щебня.
    Тонкий не держит нагрузку
    им трубы дренажные оборачивают , чтобы дополнительный фильтр из щебня сделать.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Просто если бы Вы читали первую...и вторую тему :|: поняли бы , что у нас качество ППС...как у Вас -ЭППС... по кПс.200 и все! А как он у Вас или у нас называется...-без разницы!Путем сопоставлений и сравнений характеристик...пришли к общему мнению, что на 200 кПс...у Вас тянет 35...45...ЭППС.
  14. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    При общении на выставке с производителем дренажных труб, клятвенно заверили, что геотекстиль на дренажной трубе не нужен (какие-то отверстия особые), хотя они геотекстиль иногда надевают - это для настойчивых клиентов, чтоб как ВСЕ...Может тогда геотекстиль вАще ненужный девайс?
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    1.5км - это мало. Дилерский центр Volvo (монтировали УШП - давно было)
    - достаточно большой объект ? :)
    Там именно так монтажники монтировлаи трубу: прикрепили трубу гарпунами
    к ЭППС, далее отступали от неё (т.е. "параллельного" ряда) проставками из
    деревянных брусков по мере "размотки" трубы и "пристреливания" трубы
    (бруски где-то 200 х 300мм, отпиленные от доски - шаг будет, соответственно
    около 200 или 300мм смотря каким боком прислонить). У них быстро
    получалось...
    Не нужен. Труба _внутри_ слоя щебня, щебень со всех сторон в геотекстиле.
    Фракция щебня - такая, шоб не проваливалась в отверстия дрены.
    Зачем дрену в таком случае заворачивать в геотекстиль?
