1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Не у всех денег столько. В песке или земле дренажную трубу заворачивают
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    конечно если у Вас это всё дело на пару лет то конечно не нужен, ну а если вы домик лет на 50 ставите. процессы заиливания, влагопериноса и проч. в почве бесконечны и неутомимы.
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Они все примерно такой точности, но луч днем на улице НЕ ВИДЕН!
    У дешевых ротационных луч тоже плохо виден днем, особенно на светлом фоне ЭППС.
    вы будете трубу класть в сумерки?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У моего в комплекте детектор с креплением на рейку и пульт управления дальностью 30м.
  5. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Да читал я первую настолько внимательно, что в голове уже каша, блин :)
    Вы просто в теме все уже года 3-4. Когда я построюсь, я тоже буду оперировать терминами, которые мне сейчас матом кажутся, без проблем :)
    Подождите-подождите. Значит, если я правильно понял, надо так, по слоям от дна котлована:
    геотекстиль
    щебень
    труба дренажная
    щебень
    геотекстиль
    песок
    пенополистирол
    отмостка
    Это для отмостки-отсыпки
    Правильно?
    А для плиты:
    геотекстиль
    щебень
    геотекстиль
    песок
    пенополистирол
    плита
    Так?
  6. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Каков альтернативный вариант?
  7. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Уважаемые гуру.
    У меня вопросик.
    Накидал эскизик расположения арматуры в плите.
    Правильный ли у меня на этом эскизике проставлен размер 15 мм, может его поменьше сделать, или побольше? Чтобы арматуру в этом месте хорошенько связать и выдержать защитный слой бетона 30 мм.
  8. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Без ребра жесткости. Вес строения будет примерно 10-15 тонн.
    Строение каркасное, по размерам почти как баня у Владимира Таллин.
    У него баня без ребра.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Что бы в голове каши не было, нужно файлик на компе создать и интересные нюансы (посты) копировать туда, (и фото тоже) потом как прочитаете ещё раз глазами по этому файлу пробежитесь и всё будет ок. А так конечно 5тыс постов прочитать и шоб каши не было ... ну-ну
    Вот рисунок, Цифры для себя не пользовать т.к. они индивидуальны для любого дома но общий смысл будет такой.
    З.Ы. я вот уже от геомембраны отказался (думается будет только мешать).
    З.Ы.Ы. Щебня будет меньше.
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Наоборот. Можно обернуть дрену в геотекстиль. А можно обернуть
    всю гравийную подушку с дреной внутри в геотекстиль.
    Вариант номер два прослужит дольше, чем вариант номер один.
    Ибо площади фильтрации (через геотекстиль) не сопоставимы.
    Лучше задать этот вопрос в ветке про дренаж - это оффтоп тут :)
  11. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Кстати. Хочу себе такой: DeWALT DW087K
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это совершенно разные вещи.
    Ваш выбор годится только для работы в комнатах.
    Ротационником же можно работать как в помещении (есть кронштейн для крепления на стену), так и на улице.
    Фундамент, дренаж, канализация, дорожки, планировка участка.
    Да и много ещё чего. Он просто ставится на треногу (стол, ящик) включается и о нём забываешь. Просто ходишь с рейкой и закреплённым на ней детектором по участку и делаешь измерения. Детектор стрелками и звуковыми сигналами помогает вашей работе.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а здесь народ как раз дешевые и покупает.
    удобней вариант построителя плоскостей , который умеет давать еще точки по направлениям.
    Только использовать его на улице нужно со штативом с плоской верхней поверхностью и с глазком уровнем.
    Штатив выбирал тяжелый, чтобы работать было надежно. выставляется по уровню. через трубу вниз проецируется точка отвес.
    если чуть ослабить крепление построителя плоскостей , то он свободно поворачивается . Точка видна в солнечный день на 15 м
    самовыравнивания построителя хватает чтобы точки не дергались.
    размечали вдвоем . Рейка геодезическая с отсчетом от нижней точки.
    отчет был в теме https://www.forumhouse.ru/threads/31132/page-6
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я собираюсь и щебень заворачивать в геотекстиль и саму дрену покупать уже обёрнутую в оный. (Вариант номер три)
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мой вариант; Геотекстиль разделяет грунт и щебень 20-40, слой щебня 30 см, дрена в геотекстиле, геотекстиль разделяет щебень и песок слой песка 20 см. У меня вариант финско-немецкой плиты с углублёнными рёбрами, слой песка будет выкопан до щебня и этот слой создаст рёбра, домик тяжёлый будет стены керамика 25 см, два перекрытия из ПНО + эксплуатируемая крыша.
    P.S Ровняю по ротационнику bosch GRL 150 HV Set Professional, с линейкой и штативом обошёлся в 30 000 руб
