1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. 105kg
    105kg
    105kg
    Гидроизоляция в любом случае нужна, т.к. есть влага, которая конденсируется на бетоне летним утром. И нужно не дать контактировать утренней росе с деревом. (лирично получилось описать?)
    По поводу прокладки "чтобы не сквозило".
    После того, как ложится нижняя обвязка из двух досок, есть по-любому щели под нижней доской и между ними. Но по мере возведения дома стойки нагружаются и доски сжимаются до монолитного состояния. комар нос не всунет...
    Особенно радуют предложения по прокладке вспененного полиэтилена под стойки... После окончания стройки\отделки каждая стойка имеет вертикальную нагрузку (при чем не только статическую, но и в определенной мере динамическую) не менее тонны, т.е 13 кг\см2 и естественно вспененный полиэтилен превращается в обычный:)
  2. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Начнем с того, что характеристики материала, заявленные производителем могут не совпадать с характеристиками в реале:)]:)]:)]
    Это первое было.
    Второе.
    Как Вы считаете, какой материал более сильно гидроизолирует, тот который укрывает собой всю поверхность без швов? Или тот который соединяется методом "гребень - паз" укладываясь на той же площади листами? :)]:)]:)]
    И еще хотел добавить..
    Все мы когда-то превратимся из вспененного в обычный полиэтилен:)]:)]:)]
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Просто во всех проектах я вижу, что ГИ есть.
    • для дома со стенами из газобетона толщиной 500мм и перекрытиями из пустотных плит.jpg
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Но до этого надо построиться... Причём так , чтоб хотя-бы до "полиэтиленового периода" пожить больмень прилично:)] А то что-то быть полиэтиленом при жизни уже надоело:)...
    Народ! Теперь вопрос - какую лучше ГИ использовать под ЭППС в плиту?Есть какие-то рекоменды или по барабану?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Интересно, а если дом будет все же не из дерева?muz
    "Плитэ в луже"...
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Пролистал темы но не получилось найти возмоно пропустил, ткните носом.
    Как правельно сделать L блок
  7. baus
    baus
    baus
    Лист ЭППС имеет размер 600х1200, поэтому для стандартного исполнения возожен только один из вариантов, так как на картинке №...::|
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    2!:|: наверное так?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
  10. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Вариант №2.
    А что это у Вас там на третьей фотке за шланг? Вибрируете?
    А тут вот говорили, что такую толщину в плите вибрировать не нужно.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вопрос ко всем практикам и созидателям этой темы. У меня нестандартный вариант финско-немецкой плиты с углублёнными рёбрами, высота ребра 40см, ширина 25см.
    Вариант с распилкой листа пополам кроме экономического плюса имеет технические преимущества перед вариантом № 1.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Посмотрите название темы...Здесь не рассматриваем ФИНСКО-НЕМЕЦКИЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ плиты... Это- УШП...Утепленная *Шведская* плита... Более -менее стандартная...
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Ниже основные узлы моей плиты:
    Единственное отличие моей плиты от УШП это углублённые рёбра. Эти рёбра единственный вариант построить на плите тяжёлый двух этажный дом из керамики 25 см и с перекрытиями из плит ПНО и эксплуатируемой крыши.
    Моя плита не проходит в рамки данной "секты"??
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Никто не возьмет на себя ответственность на *глазок* сказать...-Да подойдет! ...
    Кроме специалиста, кторый будет видеть все Ваши нагрузки...Почву...УГВ...А СПЕЦИАЛИСТОВ...С инженерным , специальным образованием...Здесь 2-3 человека...На ВСЮ:|: *секту*...Вот к ним в личку...обращайтесь...Баус...Сесаин..Кубарик...
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Уже всё общитанно и проверено Кубариком и другими специалистами, Кубарик вообще очень часто использует такие варианты плит в своих проектах.
    Цель моего присутствия в данной теме, получить небольшие советы ( насчёт производителей строй материалов) и показать людям что можно строить тяжёлые дома на тёплой плите. Я думаю, никто не будет против??
    P.S Владимир, не раз в этой теме мелькала ссылка на фотоальбом Кубарика,
    там показан отчёт от постройке дома из 44см керамики на утеплённой плите.
