1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Я бы арматуру в ребре расположил по другому, 3 сверху и 3 снизу, а средний вертикальный ряд убрал.
    И рекомендовал бы высчитать вес дома вместе с фундаментом. А то вдруг ЭПС продавиться.
    Я вот себе сейчас высчитал вес своей плиты 10х6 и ужаснулся .под 15 тонн выходит, а все строение будет весить только 10-15 тонн (без плиты).
    Я буду строить сарайчик, так что мне не сильно в будущем икнется, если я ошибусь и все пойдет по швам.
    А вот Вам ошибаться нельзя.
    Я тоже не специалист-строитель, так что за свои слова не отвечаю. :)]:)]:)]
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так слава Богу! Что все просчитано...Подумайте о тех, кто после после Вас будут читать эту тему...:|: они начнут ВСЕ вопросы задавать по-новой...потому, что тема
    ЗАХЛАМЛЕНА!:( И начинайте уже строиться...Если Все ! просчитано!
    Цель...не очень понятна...*насчет производителей строй материалов*...-ЭППС-на 200 кПс...Арматура..., бетон, Какие еще строй материалы?Все проходили в ПЯТИ темах...
    * отвечать не надо!*:|:
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Не раз было тут писано, сколько выдерживает эппс, у вас лёгкий сарайчик.
    Себе использую на рёбра STYROFOAM 500, а на плиту Теплекс 35 (250).
  4. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Я же не говорил основываясь на госте или снипе, я сказал, как думаю я. :)]:)]:)]
    Тем более, что тут во всех темах твердят, что средний слой арматуры не работает, если фундамент только не 2 метра под землей. :)]:)]:)]
    Не совсем понимаю, для чего у Вас под ребрами и под плитой будет положен ЭППС с разной жесткостью. Плита и ребра по моему это одно целое. И нагрузки на грунт бутут оказывать одинаковы.
    Опять я чего-то не так сказал или не понял?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Над рёбрами будут несущие стены которые и будут давить, на плиту давить будет вес вашего рояля, кота, жены ну и ваш вместе с диваном.
    Как говорится почувствуйте разницу
  6. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Ни хотел ничего писать, но не удержался, извините.
    И что стены? Плита и ребро единое целое. Вот если бы плита отдельно, а лента отдельно, тогда бы согласился.
    Или я сопромат херово учил, или к старости в маразм впал.:)]:)]:)]
    Извините еще раз
    Больше писать не буду, даже если на меня будут обзываться :)]:)]:)]
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А писать придется таки. Исходя из Ваших рассуждений прихожу к выводу что рёбра вообще не нужны т.к. давить то будет везде
    как это понять. Прошу пояснить. Ибо сопромат не здавал :|:
    По вашему получается что под несущей стеной (50т условно), что посередине комнаты (по середине плиты, нагрузка от дивана) давление на основание будет одинаковым?
  8. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Ребра нужны, чем больше, тем лучше.
    Не знаю, смогу ли объяснить.
    Пока без ЭППС.
    Есть плита скрепленная с ребрами арматурой, единое целое.
    Грунт под плитой и ребрами с одинаковой несущей способностью и пучиностью.
    Ставим тяжелые стены на ребра. Плита не загружена.
    Ребра стремяться вниз под весом стен, плита лежит на грунте и никуда не стремиться с первого взгляда, у неё же площать поверхности больше, чем у ребер. Но ведь она связана арматурой с ребрами. Значит тоже хочет вниз. Её тянут вниз рёбра за арматуру. Тянут-потянут.как репку...только вниз ... арматура растянулась или сжалась.бетон лопнул.
    О чем это говорит? Армирование самой плиты и связь с ребрами должны быть такими, чтобы это было одной единой деталью, которая бы работала всей своей плоскостью на грунт или ЭППС. Если они не будут как единое целое из-за армирования или своих геометрических размеров, то это нежизнеспособно. Т.к. будут перемещатся друг относительно друга, делая всякие каверзы. :)]
    Теперь вопрос, а для чего по плоскости плиты и рёбер класть разной жесткости ЭППС?
    Изначально, УШП, как я понял, была предназначена для легких каркасных строений, а Вы начинаете на нее класть по 500 тонн на 100 кв. м.
    Это не правильно я считаю.
    Может конечно я заблуждаюсь и все не так объяснил. Но я так понимаю суть.:)]:)]:)]
    P.S. В Вашем случае ребра нужны почаще, и даже не только под несущими стенами, для того чтобы стены по периметру плиту вниз не сломали.
  9. Paco
    Paco
    Paco
    Рассматривал оба варианта. Выбрал вариант 1. Причина: лень было ровнять ступеньчатые кромки эппс. Приклеивал на клей и приколачивал на пластиковые гвозди.
    Зато осталась куча полосок 1200*200*100, куда-нить сгодятся :)
  10. grigoriy_m
    grigoriy_m
    grigoriy_m
    У меня вопрос возник: а как быть с фундаментом под камин-печь в случае УШП, производители каминов требуют не связанную с фундаментом дома отдельный фундамент, способный в частности выдержать 3 тонны веса, размером 1,5на 1,5 метра?
  11. enemy
    enemy
    enemy
    Обломали меня с песком, менты карьер закрыли, а из-за выходных и праздников заказать в других местах не получилось.
    Сегодня мне в той же конторе (в качестве компенсации ну и тупо из-за того что карьер всё ещё закрыт) предложили вместо карьерного песка привезти такой же объём (60кубов) морского и практически по цене карьерного. Соглашаться? Для отсыпки фундамента он лучше/хуже?
  12. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Нормальный ход, сделаете отбортовку плиты под гараж
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Уверены, что не обманут? Хотя, хуже карьерного откуда взять песок-то?
    Песок морской - это песок, имеющий наивысшую степень очистки от естественных природных примесей. Морской песок проходит двухступенчатое обогащение - сначала при добыче, затем при гидромеханизированной переработке на производственных площадках.
    Морской песок является наиболее качественным сырьем, который применяется в качестве мелкого заполнителя при производстве строительных материалов: бетоны, бетонные смеси, растворы железобетонные изделия кирпич строительные смеси
    Благодаря своим высоким качественным характеристикам морской песок является универсальным материалом, который применяется в любых видах строительства. Помимо бетонного производства, морской песок широко используется в промышленном, гражданском и дорожном строительстве.
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вибрируем! Говорили не "вибрировать не нужно", а "можно не вибрировать", но если вибратор есть, его надо использовать по назначению. Пузырьки воздуха реально выходят на поверхность, особенно в "ребрах". Решайте сами.
  15. курбатик
    курбатик
    курбатик
    Днепропетровск
    Планировал строить термодом и очень привлек этот фундамент, теперь читаю с первой ветки, копирую себе в "цитатник". Но тут подвернулся вариант купить ж/б блок-комнаты, это такие модуди 3*6, с полом и потолком внутри даже оштукатурены. Вот теперь думаю, как быть с фунаментом ставить их просто на плиту - барство это, а вот если сделать как с плитой подушку, потом пенопласт, и на него поставить комнаты, как считаете, возможен такой вариант?
