1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    В какой программе Вы делали раскладку трубы?
  2. ainau
    ainau
    ainau
    Питер
    Воля Ваша. Однако если не хотите чтобы этот пост стал последним - начните что то делать! Соломы в Подмосковье, я во всяком случае в продаже не встречал. Может потому, что все поля давно распроданы и никто на них ничего не выращивает, а просто ждут когда можно их перепродать в 5 раз дороже? Все что наблюдал - это круглые тюки с соломой, даже не с соломой а с сеном:) Как понимате это совсем не подходит. Возить же солому из краснодарского или ставропольского края - дом золотой станет.[/QUOTE]
    мы то как раз и будем строить в краснодарском крае: возить никуда солому не придется- все на месте и тюки соломы прессованные квадратные в проаже есть по 20-30 р\тюк. даже есть люди кто такие дома строит, но пока не на EIG/
    спасибо за ваши ответы.
    однако не согласны про то, "зел.крыша" по уму будет очень дорогая: трансформаторные советские будки по всей СНГ стоят с такими крышами ( внутри сухо и тело, правда загажено) - никто там мембраны и другие замарские штууки не применял (битум и толь разве что), разве нет?
    ввв.picasaweb.google.com/vedrus80/BhIuC
    и дешево и очень тепло. другой вопрос. конечно, ее масса (хотя бы даже 20 см дерна) будет ого-го! вот и думаем выдержит EIG такой эко-живой дом или стоит забыть?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да не нужно мне "семь", я имел ввиду, чем принципиально может отличаться плита под дом из блоков от плиты для каркасника. Если таки ничем, я не сильно расстроюсь, а если что-то в ней может быть "ЛАЙТ", - тоже хорошо
    Про рёбра жёсткости мне импонирует схема, описанная "начальником темы" Владимиром https://www.forumhouse.ru/threads/30740/#post-735282, то есть, рбра формируются за счёт отсутствия части пенопласта, на его месте бетон и доп. армирование, а основание внизу общее и ровное. Видел на фотках Кубарика рёбра, сформированные по рельефу, то есть, с реальным перепадом высот вниз при общей ровной поверхности сверху. https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-5#post-767963 Второй вариант, наверное, более массивен, но чуть сложнее в исполнении?
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Первый вариант - "шведский", второй - "финский".
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    2й вариант более трудоемок, но позволяет варьировать с высотой плиты и ребер => прочностью для различных типов несущих конструкций и при этом не расходовать излишне ЭППС.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    То есть, первый, "шведский" вариант в реализации всё-таки проще? И по сравнению со вторым, "финским" это как раз получается "ЛАЙТ" :)]
    Нашёл ещё из ранних сообщений Владимира-Таллин :
    Пожалуй, так оно и есть:)
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Уже давал ссылку, повторюсь... Здесь тоже карело-финны сильно не напрягались с лопатой...
    Зато какой ВЫСОКИЙ цоколь и УГВ не страшен, как в Вашем случае...:) Правда лишка на рубероид потратились, может не стоило?...
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА самом деле повышение трудоемкости не такое уж и большое - укладка и подрезка ЭППС заменяется некоторым объемом земляных работ, +откосы ребер - нужно нагнуть арматуры вертикальной по профилю ребра (сделав кондуктор для этого - особых сложностей нет).. Учитывая, что большинство строит не "на скорость" а "на результат" и "на бюджет" этими нюансами можно пренебречь. Кроме прочего, не думаю, что работа пары таджиков по "гнутью"-трамбовке и укладке ЭППС - будет стоить дороже покупки и укладки 2-3 слоев малоэффективного по доле утепления ЭППС - который стоит соответствующих денег. Можно прикинуть сколько будет стоить 1 и тот же фундамент в 2 вариациях и вычленить стоимость 2-3 слоев ЭППС под полами и прикинуть что будет дешевле: "лень" или "таджики"
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Согласен, не особо напряглись, правда мне показалось, руберойд они на землю стелили, что ли? Щебня что-то не видно...
    Лень обычно дороже дополнительного труда, это понятно. Пара таджиков это, наверное, 2-3 тысячи рублей в день, соответственно, 5-6 тысяч рублей на "рытьё и гнутьё":)] А лень - это несколько кубометров ЭППС, например, для площадки 10х10 это около 10 кубов, умноженные на стоимость куба ЭППС. Кстати, у вменяемых продавцов она какая примерно?
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Показалось... Внимательно смотрим и щебень и песок...
  11. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Добрый день !
    Докладываю. К вопросу о русском раз?%?%ве и УШП
    залился в том году , отмостку сделать не успел - прошла зима -
    плита не перекосилась ни на мм. морозы были -37. плите хоть бы хрен) мерил лазерным уровнем .
    Владимиру респект !
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Что скажете про экономическую целесообразность УШП на таком склоне?:|:
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    baus, Это Ваш дом? Меня интересует насколько качественно можно выполнить уплотнение засыпки котлована.. ВЫ предполагаете или знаете как это наиболее правильно сделать - это мой личный вопрос. Это меня и смущает в приведенном Вами чертеже.
  14. baus
    baus
    baus
    У меня уклон в два раза меньше это раз. Дом в два раза легче, со стороны этой насыпи он вообще одноэтажный это два. Поэтому я собрал грунт в кучи ВОКРУГ будущей площадки. Далее была отсыпка с послойным уплотнением. Этим летом завезу еще грунта для планировки участка. Впрочем думаю сначала вниз уложу контур теплового насоса.:|:
    Здесь же практически гора. Поэтому без подпорной стенки не обойтись. Нет, обойтись конечно можно, но и лестница в дом тоже будет не бесплатной, особенно если это главный вход.
    Какими то сокровенными знаниями я не располагаю, но если просто выполнять засыпку, ни о каком качестве, речи быть не может. Грунт обязательно просядет. Виброплита (нормальная) работает на глубину до 30-40см. Вот такими слоями и надо уплотнять. А это до 6 проходов на слой по каждому месту, в зависимости от ее характеристик. А слои то эти более 200кв.м. каждый, вот я и спросил про экономическую целесообразность.
    А еще встречаются и такие участки.
    Люди часто спрашивают, почему в FAQ указана цена 2500 рублей за кв.м., а реальность у них, отличается немного в большую сторону. Может объясните?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я как раз хотел подтвердить свое представление по поводу засыпки, думаю вопрос очень неоднозначный. либо делать одинаковую подсыпку под всей плитой в надежде на одинаковую усадку, либо возможно отказаться от данного решения фундамента. По поводу технологии обратной засыпки я понял, Спасибо.
    По поводу же данного решения - мне кажется уклон усугубит дело при усадке подсыпного грунта, нужно по верхней отметке засыпать безусадочными породами (щебень?) потом геотекстиль и добрать см30-40 ПГС. Подпорную стенку можно и сваями заглубить - сдвигов по склону уже не будет. разве что выше дома поставить 2-ю от эрозийных сдвижек после осадков и оттепелей.
