1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это потому что сверху стоит каркасник с утеплителем 43кг на м3
    а если поставите из пеноблоков да в два этажа , да с бетонными плитами перекрытия то и получится 210-240 кПа
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Так если нагрузки "другие" так и рёбра и толщина плиты другая. Чего Вы зациклились на самом распространённом варианте УШП. В таблице производимого ассортимента одного шведского производителя есть L-блоки с высотой до 600 мм! Напоминаю, что УШП - это модифицированная лента.
  3. signity
    signity
    signity
    Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался, но сил прочитать все пять тем нет, слишком животрепещущая тема. А отсыпка уже началась.
    Подскажите, где найти методику простого расчета параметров ребер жесткости для ШП? Или, может, кто по опыту подскажет, достаточно ли будет сечения ребра 50Шх30В (при толщине пола 10 см), чтобы нести цокольный этаж из фундаментных ж/б блоков 2,5 высотой и полтора этажа рубленого дома? Арматура 2 пояса 3х12 мм. Заранее спасибо.
  4. EdGr
    EdGr
    EdGr
    Добрый день всем форумчанам УШП! Спасибо Владимиру Талин за интересную, познавательную тему. В общем взялся строить УШТ под гостевой домик( планирую газосиликатные блоки с мансардным этажом. Работаю по тихоньку сам, в целях экономии , да и не хочу доверять такой высокотехнологичный фундамент джамшутам ( хотя они крутятся вокруг как мухи на г...). Цель строительства отработать технологию , тк в дальнейшем еще нужен будет гараж и основной домик. Домик 9,7Х6,7. Плодородный слой выбрал трактор JBC + выкопал яму под септик и раскидал грунт по огороду за 2,5 часа. Потом геотекстиль, песок , дренаж, еще песок , вставил ливневку (синяя труба), снова песок, канализация, и все время песок снова :) . Все время трамбовал песок по слоям примерно по 8 см (6 проходок) для чего пришлось купить плиту 70 кг. Осталось тока выровнять песочницу под укладку ЭППС, чем и займусь в ближайшее время ...
  5. 812
    812
    Яичница, Сэр
    Сопутствующий вопрос:
    Все вводы "инженерки" в дом (через УШП) разводим в необходимые точки на плите. Имеет ли смысл вне плиты сооружать что-то вроде колодца для ревизии всех коммуникаций? (в нем можно разместить например коллектор контуров ТН)
    По поводу Контура ТН- видел под Питером бюджетное решение - "беларусь" с такой "пилой" на хвосте (в городе до появления алмазных дисков ей асфальт пилили). Быстро и почти без грязи. Под колеса трактора подкладывали стальные перфорированные пластины, их было море на "военных" помойках...
    Марка, цена, впечатления? У малыша, судя по фото- просто счастье:)]
    После слов Сэра Бауса "самое главное в УШП это дренажные трубы" :)](цитата м.б.
    не дословная) я бы добавил вертикальную трубочку диаметром 400 мм (см. фото 3) в качестве колодца.
  6. EdGr
    EdGr
    EdGr
    У сына не просто счастье - у него верх блаженства , когда дали такую тарахтящую и трясущуюся штуковину порулить. Виброплита GROST VH-60, 31 т.руб, первые два-три прохода заметно что песок (предварительно пролитый водой) оседает и уплотняется, далее практически не видно глазу, следов от обуви нет , копать лопатой до нижних слоев песка довольно сложно. Сравнивать не счем, а для далнейшего строительства пригодиться (не хочется заморачиваться с постоянной арендой плиты) , тк строить еще много придется :) . На колован 11,6Х8,7 ушло 8 камазов песка, как говорит водила по 8 кбм в каждом, раскидывал сам лопатой с тачкой за 2 часа камаз + плюс равнял лопатой кучи еще 40 минут, дальше правилом и виброплита.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Может всё-таки горизонтальные трубы использовать потолще?! И ещё, виброплитой по трубам в песке не хорошо. Сначала трамбуем, а потом закапываем трубы или нет?
  8. EdGr
    EdGr
    EdGr
    На самом деле те синие трубы что торчат - это трубы под входы ливневки. А про укладку труб в песочнице я полностью согласен , так и делал сначала трамбовал , затем выкапывал канавку под трубу и укладывал, но далее после следующего камаза песка трамбовал по верх трубы.
  9. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Уважаемый. А где покупали дренажные трубы. У нас в Рязани на меня смотрят на дЭбила, когда я им вопрос про эти трубы задаю. Мне проще до Москвы доехать.
    А в аренду будешь сдавать технику? :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я бы на Вашем месте на этой глубине дренажные трубы положил... а ливневку...почти по уровню земли... Постарайтесь поднять весь *пирог* на *ноль*...Тогда фундамент на 30 см над землей будет!
    гр-ин Распутин...:( Вы бы эти вопросы в личку задавали... У нас *плита* ...УШП...ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КУРИЛКУ!:(
  11. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Извините, что опять не в "личку". Просто не знаю к кому конкретно...
    А кто подскажет где нарыть лепестковый вертолет? Лучше в аренду.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Кстати. Я так считаю, что в рамках этого топика имеет смысл сделать подраздел, где участники могли бы просто помогать решать проблемы друг друга: инструмент-деньги (прокат, аренда)
    инструмент, оставшиеся материалы, проекты (продажа)
    и т.д.
  12. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Кто нибудь закрывал ЭППС после снятия опалубки и до установки чего то настоящего (Планирую керамогранит) на цоколь?? Плита залита дом поставят в июле, но будет стоять до следующего лета.Поделитесь.
    PS/ именно времянка, бюджетный вариант.
  13. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Спасибо отец основатель
    Отшлифовать действительно не удалось, по двум причинам.
    Не мог найти у нас в аренду лепестковый агрегат. У кого он есть хотят за заливку такой плиты 300 р. с м2. платить не готов(145м2). У меня вся привлеченная раб. сила на всех этапах строительства плиты обошлась в 15 тыс это с чаевыми экскаваторщику... Вобщем не понятная рентабельность.
    Вторая причина - пока хочу весь дом плиткой, а все таки клеить лучше на не отшлифованную поверхность.
    Чем же закрыть цокольmuz может ДВП??
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Посмотрите как вариант Цементно-стружечная плита (ЦСП).
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Есть еще Минерит...и др. плиты...В первой теме писалось... и были фотки моей бани...вернее -около бани стояла плита которую я использовал на цоколь дома!
    Это тебе сейчас не главное! Пусть стоит...никуда не денется!
