1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Процесс идет
  2. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    Забыл, еще вопрос у меня есть.
    Из-за того, что у меня перепад высот на участке, у меня получилось под одним углом дома слой песка 15см всего. Щебня везде 10см. Насколько это критично? Очень уже не хочется еще одну машину везти из-за этого...хочется уже дом строить :|:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Песок должен быть хотя бы на метр больше по периметру...чем УШП...Он у тебя будет банально высыпаться из- под плиты...Как тут недавно было , на фотках...:|:
  4. Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Кристалл-Септик
    Химки
    С этим все ровно. На 1,2м у меня подушка больше дома. Это фотки просто сделаны как только песок белый весь распределили. А его не хватило и потом пришлось уже обычного добавлять...и стало не так красиво
  5. rixoid
    rixoid
    rixoid
    Киев
    я такой пользовался- уплотнял песок 40-50см, но после трамбовки 80 кг плитой, по рыхлому песку и не пробуйте - закапается.Результат после 6 часов трамбовки:
    -руки сильно устают
    - песок просел см на 10
    -поверхность не ровная, потом еще проходил виброплитой 85 кг
    правильнее слоями и плитой
  6. GrRasputin
    GrRasputin
    GrRasputin
    Ryazan
    Спасибо. Хоть кто-то откликнулся. А мне гарантируют что она трамбует лучше любой плиты.
  7. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Думаю, что трамбует она действительно лучше. Только выравнивание после неё может потребоваться
  8. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Трамбовал подушку из крупного щебня под фундамент виброногой, до сих пор под впечатлением. Песок действительно очень тяжело ей трамбовать, впечатывается по самые небалуй.
  9. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Граждане хорошие!
    Мучает меня один вопрос, третий день не сплю...
    Если подушку под плиту сделать в уровень верхней плоскости плодородного слоя. Как тогда утеплять отмостку? Это ведь все будет торчать (ЭППС + отмостка) над уровнем земли миллиметров на 200!
    Помогите решениями, а то, того и гляди с ума сойду от неразрешимой проблемы. :)]:)]:)]
  10. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Вашими бы устами, да мёд пить:)]:)]:)]
    Вы не обижайтесь, я привык к тому, что мкн вправо, мкн влево считается побегом, и т. д.
  11. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Извиняюсь.
    Не совсем понял.
    Прилагаю рисуночек.
    Первый вариант как у шведов - подушка ниже уровня плодородного слоя, второй вариант - засыпка подушки в уровень плодородного слоя (как у Вас на бане).
    Вот меня и интересует как во втором варианте сделать утепление отмостки и саму отмостку? Ведь слой ЭППС + отмостка будут выше уровня земли на 200 мм. А это видимо будет выглядеть не очень эстетично.
    Вот Вы если бы у себя на баньке делали отмостку с утеплением, как бы сделали? Извиняюсь за мой тупизм.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Ближе второй рисунок,но там три слоя ЭППС...А Вам надо -ОДИН! Поиищите...у Бауса есть фотки!именно отмостки!:)
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Оба рисуночка неправильные. Листы отмостки надо опустить еще глубже. Ближайший адрес с правильной картинкой на сайте dorocell.se
    и еще...
    Господа, если кто нибудь еще раз задаст вопрос:
    ...назначим месяц исправительных работ на стройке!
    ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ЗДЕСЬ!
  14. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Коллеги, прошу помочь с моим вопросом по подушке и применении местных материалов, #831.
    baus, ты упоминал применение местных материалов, как человек сведущий взгляни пожалуйста на мой список ^.
    Мой грунт, #832.
    Картинка подушки на грунте в аттаче.
  15. baus
    baus
    baus
    Слой "Глина" не трогать! Разве что по периметру чуть, под дренаж. Вода в Вашу канаву набирается с границы раздела слоев грунта. Просто так в глине ее не бывает. Поэтому и дренажная труба должна лежать так, чтобы эту воду собирать отводить. ГЛИНУ НЕ КОПАТЬ!
    Далее Щебень 25-60, сверху Песочек так, чтобы первый лист эппс лежал "чуть выше" (по вкусу) уровня поверхности земли.
