1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    baus, спасибо за подсказку.
    Перерисовал, как-то так? Фундамент с подушкой 30 см, будет значительно возвышаться, просто уточняю.
    Верхний слой глины относительно мягкий, снимается лопатой. Слой ближе к воде уже твердый, лопатой протыкается с трудом. Даже самый верхний слой не стоит снимать?
  2. Sha-Kira
    Sha-Kira
    Sha-Kira
    Дом под Истрой
    Уважаемые форумчане, подскажите, возник вопрос!
    Строим дом и холодное крыльцо на одной плите. Но между крыльцом и домом в арматуре положим Л-блок , чтобы минимизировать утечки тепла через бетон, как советуют на форуме. На крыльце 2 колонны на которые опирается балкон, который собираемся замонолитить. Под крыльцом утрамбованная подушка, как и под всем домом.Т.е. крыльцо связанно с домом одной арматурой. Но поскольку бетон их не скрепляет вместе оно возможно просядет со временем, под нагрузкой балкона. Какие есть варианты, чтобы избежать проседания под нагрузкой, и сохранения тепла в доме, т.е. оставить перемычку ЭППС. Муж говорит, лучше балки металические положу, под балкон, но не уйду от технологии, сохраню тепло. Что посоветуете? Прилагаю фотку со стройки, рисунок дома и фото Кубарика.
    Как сделать?
    1) сделать Л-блок (как на фото) и проткнуть арматурой?
    2) сделать общее основание и проложить посередине кусок ЭППС как у Кубарика (мне почему-то не нравится такой вариант:()
    3) Или сделать общий каркас из арматуры дома и крыльца и залить. соответственно мостиков холода будет больше.
  3. 812
    812
    Вот это уже проходил без УШП!
    Дренаж- со всех сторон. От центра плиты к дренажу уклон, 1-2 градуса достаточно. ОБЯЗАТЕЛЬНО! По глине ДОРНИТ! И наче при трамбовке можете сделать линзу с водкой!
    Извините за оппечатку! Белые ночи у нас тут...
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Первый вариант практически равносилен заливке отдельного фундамента, т.к. арматура не позволит дополнительной плите только от дома отъехать, а в движении вдоль фасада по горизонтали и вертикали они никак не ограничит, как и в изменени уклона. В этом случае потребуется сделать так, чтоб второй этаж над колоннами мог тоже ползать вдоль дома
    Третий вариант получится самым крепким
    Второй - является компромиссом между первым и вторым.
    Но в любом случае - желательно всё-таки произвести расчёт нагрузок. Возможен вариант очень большого различия нагрузок на основной контур и на колонны. В этом случае без полноценных рёбер жёсткости будет не обойтись. Иначе отломится крыльцо нафиг ;о)
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Не понимаю зачем балкон монолитить?
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    ну, как вариант, можно вообще рассмотреть отдельно стоящий на крыльце балкон ;о))
    И тепло сохранится и, опять же, удобно реконструкцию производить. Надоело это крыльцо с балконом - взяли кран, отставили в сторонку и поставили то, что отвечает текущим взглядам на дом... :)]
  7. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Проткнув арматурой пенопласт получите мост холода и ничего больше, я выбрал вариант трех независимых плит, но у меня нагрузки не очень велики. В итоге будет 100 мм пенопласта и 150мм бетона, таким образом крыльцо на 50 мм ниже чтобы не заливало и снегом не заносило. В вашем случае я бы плиту под крыльцо залил на 200мм, уменьшив толщину пенопласта до 100мм.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я реализовал холодную террасу отдельной плитой. В предыдущих темах этот вопрос обсуждался, но я повторюсь. Боязнь что просядет крыльцо относительно основной плиты напрасны.
    Вот мнение Кубарика по этому вопросу, из моей личной беседы с ним, "Мы имеем общее однородное основание,(в моём случае щебёночную подушку 30 см), примерно равнозначную нагрузку.. для примера могу
    привести производственные здания, большинство из которых строится при помощи
    колонн, опертых на стаканчатые фундаменты. там вообще получается под
    каждой колонной отдельный фундамент и ведь стоят десятилетиями. тут
    главное однородность основания и равнозначность нагрузок.4
  9. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Всем доброй ночи!
    Заинтересовался темой УШП. Помимо хороших отзывов на форуме, есть реальный пример возведения УШП в Германии у моего знакомого. Он говорил, что это становится популярной технологией в Европе. С его слов - УШП + установка по обогреву дома с использованием тепла земли (кажется такие Сименс производит) = скидки от правительства Германии.
    Собственно хотел услышать мнение - от какого производителя (Кнауф, Технониколь, Teplex и т.д.) экструдированный пенополистирол лучше использовать для устройства УШП? Дом (два этажа) будет строиться в Лен. области (Ропша) из клеенного бруса. Площадь фундамента немногим больше 100 кв. метров.
    Спасибо.
  10. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    По моему мнению, хорош styrofoam и плотность и там есть размер 2,5 метра, очень удобно раскладывать и вся конструкция меньше гуляет во время укладки.Хотя самый дорогой, если цена не главное очень рекомендую. Второй слой не принципиально, я пользовался URSA, кромки ровные идеально.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мой рейтинг производителей эппс:
    Первое место styrofoam
    Второй мосто пеноплекс
    Далее уже все другие производители
  12. ver
    ver
    ver
    Заканчиваем укладку трубы теплого пола .
    Вот что получилось
    ( ссылку на фото дать пока не могу.)
    У меня вопрос: как сетку на пластикоавые стульчики поднимать?
    Ну подниму я по краям , а середину как? Может глупый вопрос, но не представляю я себе этот процесс,а мне ведь таджикам надо объяснить, чтобы лишних движений не делали.
    Стульчики,кстати, продавливают ЭППС.а других я не нашла.
    Извините конечно,не я правила форума устанавливаю, но фигня какая-то получается.Лишние вопросы не задавай- не задаю. Форум внимательно читай- читаю.А когда надо что-то конкретное спросить и фотку вставить - нельзяяяя.
    Сейчас плиту зальем, так по каркасу масса вопросов будет , надо будет показывать конкретные узлы ,не на пальцах же объяснять? Или ля-ля-ля писать 55 раз :)
  13. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Всем доброго здравия!
    Посоветуйте пожалуйста вариант обустройства пола по ШП, не хочу засорять Вашу тему, поэтому подробности здесь https://www.forumhouse.ru/threads/68036/#post-1699551
    Заранее благодарю за конструктивные предложения.
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    :)] не надо ля ля используйте управление вложениями:
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Металлические балки под балкон - ацкий мостик холода, а если сделаете так, как начали на фотке - крыльцо будет жить своей жизнью. Это не производственное здание и усадочные швы проектом не предусмотрены.
    Сетку поднимать ручками! Середину тоже. Ножки ставим в клеточки, ручкой поднимаем, ставим подствку и так далее. Если пенопласт недостаточно жесткий или стульчики не совсем те, что надо, то ставить их придется немного больше. Ходить в тапочках.:)
