1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Высокочастотные токи по поверхности - это токи от десятков и сотен мегагагерц, все что может быть заземляемым в быту сюда не относится. Ток течет по пути наименьшего сопротивления
    Многожильный кабель придумали для гибкости. Если сравнить одножильный и многожльный одного сечения, у многожильного реально сечение несколько меньше и как следствие меньший ток. Разница в бытовых масштабах незначительная.
  2. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Да, лучше "отвод" полосой а не арматурой сделать, например 4х40. Делаем сквозное отверстие, вставляем туда болт а затем привариваем, к нему провод заземления 10 квадратов идущий к щитку.
    P.S. В качестве подстраховки можно добавить по одному вертикальному штырю по каждой стороне фундамента. Т.е. получится не четыре а восемь штырей.
    Забыл довавить, что классическое расстояние между штырями принимается равное их длине. Т.е. при длине 3-3,5м на 10 метров лучше три штыря.
  3. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Я перепутал постоянные токи с переменными, извините. :|:
  4. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    Прошу помощи! плита залита высохла... но анкеры для крепления нижней обвязки сразу не вбетонировал... т.к. вопросы возникали по размерам пиломатериалов и т.п.
    можно ли сверлить отверстия для анкеров затяжных в 15 см от края? или что то другое использовать? просто волнуюсь не треснет по краю она? и как часто их ставить?
    или есть варианты просверлить и из на клей посадить?
  5. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Почитайте анкера химические для бетона.
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    по идее - треснуть не должна, т.к. между дыркой и краем по технологии находится арматурина, которая не даст бетону уйти в сторону. Да и бетон, если он приготовлен не лопатой с таджиком и уже набрал проектную прочность (простоял месяц) сам по себе достаточно прочен на разрыв.
    Но в бетон недельной давности распорные анкера, естественно, вбивать не стоит!
  7. enemy
    enemy
    enemy
    А как их "сразу" вбетонировать? Запихивать в бетон до того как он окончательно схватился?
  8. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=161
  9. enemy
    enemy
    enemy
    Спасибо, я знаю как выглядят анкера.
  10. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Что Вас тогда интересует?
    Если не вставили шпильку во время вязки арматуры или бетонирования, используйте анкер.
    Что неясного?
  11. Allexg
    Allexg
    Allexg
    Orenburg
    химические для бетона[/URL].[/QUOTE]
    Спасибо... вещь очень интересная, боюсь у нас не найду, а что если просверлить дырку и туда залить чтото вроде супер клея или подобного, и вставить шпильку? по сути тоже получится хомический анкер... только что залить? может кто то практиковал?
  12. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    А точно нужно сажать обвязочный брус/доску на анкера или шпильки? Просто с учетом веса стен, кровли и внутренней "начинки" дома - сдвиг маловероятен. Зато вроде остается возможность поддомкратить сруб если что.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ну вот и у меня процесс идёт к заливке,:)] сегодня поставил коллектор , опрессовал трубы ТП, завтра трубы подводки воды в доме проведу, отрегулирую высоту труб и стояков, ещё раз все проверю и залью гараж. Потом и дом. Плохо что жара стоит, но всё будет хорошо, у меня были хорошие учителя. Тогда полностью и отчитаюсь.
  14. Yana_SPb
    Yana_SPb
    Yana_SPb
    Уважаемые форумчане из Санкт-Петербурга!
    Здесь звучала цена пенополистирола 2900р/м3.
    Если не сложно, киньте контакты в личку, а то у меня совсем другие цены находятся...
    И трубы PE-RT где покупали? И какой марки?
    Спасибо
  15. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    Лучше на всеобщее обозрение,в Питере многие строят УШП.
