1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Это прям мой участок после схода снега :) пора ставить видеонаблюдение, а то ходют тут всякие - фотографируют, а потом лопаты пропадают
    А пусть люди сами и делают с таким ценником, как поступил я. На свой страх и риск. Я считаю, с таким ценником тоже надо делать, но без гарантии и с возможной заменой в спецификациях.
    +1
    лазерным не мерил, потому что лишнее это.
    плита под баньку перезимовала без видимых повреждений с нагрузкой 30 кубов газосиликата на поддонах. кстати, отмостки никакой не было. А основная под домом в тепле, что ей будет?
    Вот так водичка с дренажа бежала
  2. olegkrf
    olegkrf
    olegkrf
    KRog, Ukraine
    Практически мой случай. 280 кубов щебня и отсева. :( Надеюсь теплый и сухой дом скомпенсирует моральные затраты.:)]
    А меньший счет за газ - материальные:)]
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кстати, тема: предлагаю не обучать каждый раз новых таджиков, а делиться координатами проверенных, ведя их "реестр" и присваивая типа-сертификат "обучен работам по УШП":)]:)]
    Очень похоже на мой, только у меня без деревьев и мусора, но почти также сыро. На днях попробовал покопать и побурить на предполагаемом месте возведения дома, снял плодородный слой 15 см, затем пошёл песок почти полметра, потом глина. Верхний слой - почти как губка, полная воды, песок под ним тоже сырой, но очень плотный и слежавшийся, а выкопанную ямку объёмом примерно 50-60 литров буквально на глазах заполнила ручейками сбегающая из верхнего плодородного слоя вода Вывод сделал такой: слой гравия (щебня) надо поднимать над землёй, то есть, "нулём", сантиметров на 30-40, а сверху ещё 20-30 см. песка. Получится, как думается, почти естественный дренаж, хотя, искусственный тоже, наверное, не помешает, осталось только придумать, куда его отвести
  6. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Пока вот так. Дренаж работает - вода выше 50 см от поверности не поднималась в колодце.
  7. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    Кстати для временной отделки (армирования )цоколя клей увидел IVSIL . Очень прятная цена по сравнению с аналогами.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Немцы наверное строят свои дома с УШП на склонах, не считая целесообразность ...:)
    Взято с http://www.futura-fundamente.de
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/54050/
    Я когда-то вскольз...писал о радоне...Я думаю,что на него следует обратить внимание...Это не стирол...Если Шведы про него так много говорят...и под Шведской плитой устанавливают специальные уловители... и вентиляцию для этого газа.Но, скорее всего, он сильно выделяется там, где много гранита...и в Эстонии его тоже хватает.:(У нас есть карты, где отмечены места с повышенным содержанием газа. Это просто пишу для информации...:|:
  10. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Не понимаю, зачем? Что заставляет строить, а главное потом жить в таких местах. Построить можно, вложив немалую копейку, но при этом все трудности надо будет героически побеждать. Наверное действительно НАДО.
    Сорри за офф, ИМХО в России есть много места, где строить и жить менее проблематично и дешевле, а на съэкономленные можно потом долго жить и не думать о заработке... А УШП как раз поможет нехило выгадать при стройке. Слежу дальше за темой, конструктив в голове сформировался, только пока в кошельке маловато и начинать не резон.
  11. magasik
    magasik
    magasik
    Сарапул. Удмуртия.
    Чем грозит уменьшение толщины EPS под рёбрами до 50 мм.? Кроме того, это даст увеличение размеров рёбер, при сохранений толщины утепления под помещениями. Просто стоимость техноплекс-35 уж очень велика- 3700 рублей. А бетон марки 300 - 2750 рублей.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Огласите плиз в куб.м., объем на который рассчитывается данная экономия.muz
  13. magasik
    magasik
    magasik
    Сарапул. Удмуртия.
    Уменьшение со 100 мм. до 50 мм. даёт экономию в 1 куб. утеплителя, то есть 3700 рублей. Моя получка за полмесяца.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Наверное вы путаете EPS c XPS (EPS стоит в районе 2000р за куб)
    не забудте этот же объём заполнить бетоном, в итоге экономия 950 руб.
  15. magasik
    magasik
    magasik
    Сарапул. Удмуртия.
    Вот и думаю..Плюс в том, что ребро жесткости больше будет. А в чем минус? Планируется обжить дом до холодов. А если не успею?
