1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    По пенопласту, если дом не тяжелый (деревянный, фермы), как вариант,
    knauf term 5в1 F (он 180 кПа при 10%). Сэкономите. Где купить - сайт
    - прозвон (завод в Колпино). Трубы для ТП, как вариант, sanext.
    Наше (питерское) пр-во. То же - сайт - прозвон.
  2. enemy
    enemy
    enemy
    Кстати по поводу sanext, перед тем как покупать у них трубы со склада следует обзвонить все магазины из раздела "Где купить"... просто в прайсе производителя труба 16мм стоит 49.81 за метр, а, например, в магазине Смоленка - 39р... парадокс.
  3. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    Под любой дом не рискнул бы ложить кнауфтерм,сегодня купил 15 кубов пеноплекса, 3350р.куб. ввв.tcmltd.ru
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В проекте увеличил размеры лестницы, из-за неё отодвинулась задняя стена где-то на 80 см, . Соответственно изменился наклон крыши, но не сильно и размер комнат.
    Если чуть-чуть опоздали со шлифовкой, без воды не обойтись. Поливайте по чуть-чуть , в любом случае -поймете, нужно ли больше воды или нет. С водой лучше затирается.
    Затирали вот этим
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сегодня залился :):):).
    Процесс заливки в кратце (фото 1,2)
    3) насос
    4) вот так до шлифовки
    5) конец работы
    завтра снимаем опалубку
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Класс! Поздравляю.
    Отличная работа. Как для себя любимого.
    Да у вас и без затирки довольно ровно получилось.
    Узбеки похоже не первую плиту заливали, или прораб хороший.
  7. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Хорошо у Вас получилось!
    Заметил бруски, они видимо и маяки. Вы их вынимать будете или оставите?
  8. fuel
    fuel
    fuel
    УШП плита получила неожиданный цвет домика (я как всегда разбавлю мышино песчано вертолетные дискуссии)
    Цвет выбрали сапфир. пинотекс. 122
    немного прогадали с цветом.
    Получилось вот такое)
    как в фильме аватар.
    готовы и фотки)
    Я просто поделюсь потому что интересно мнение
    мы решили оставить по приколу как говорится
    не перекрашивать же?) что думаете ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/66998/page-2
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А зачем? Проще новые купить.:)]
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Совсем не прогадали. Я думаю вполне сапфиристо выглядит. Мне конечно розовый кварцит больше нравится, но соответственно можно внутри им покрасить. Вообще жить нужно по приколу. Соседи есть чтоб заценить? Иначе не в кайф.
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Осталось сделать небольшой тюнинг для самой Плиты.
    Например вот такой:):|:
  12. PavelK
    PavelK
    PavelK
    To: Weest
    Ответьте пожалуйста на вопрос.
    Деревянные направляющие-маяки можно хоронить в бетоне?
    Какого направляющие-маяки у вас размера? И шаг?
    А так
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    посмотрел букварь
    Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007
    на стр 80 99 и 102 подробно отрисованы разрезы что и как рекомендовано гнуть и состыковывать для плиты
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Для себя любимого и делал, С ребятами повезло. Один уже 6 лет строит, с ним вместе и приходили к компромиссу, мои познания + его опыт, двое других чернорабочие , один даже не понимает по русски. Затирали не для получения ровной поверхности, а во избежания трещин. Кое где не только воду использовали, но и цементную смесь.
    Маяки вынули после затирки, дерево оставлять в бетоне не стоит.
    А зачем их в бетоне оставлять? Выньте. Делал из бруска 50х50 ,распилил пополам , только надо их отбирать, кривых много. Шаг делал около 2м, правилом удобно работать.
  15. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Угу, мне тоже кажется что бруски лучше вынуть...
    Вы полы сразу будете делать по повержности УШП или сначала стяжку, лаги и т.п. ?
    Я планирую по поверхности плиты сразу ламинта. Боюсь, вдруг бруски будут в межсезонье влагу набирать. Может лучше вытащить?
