1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Здравствуйте. Делаю фундамент "почти УШП", столкнулся с небольшой проблемой. По утрам и вечерам на поверхности пенопласта выпадает большое количество росы. Работать можно только после 11 когда хорошенько прогреет солнцем и до 21. Мне не совсем понятна физика процесса, так роса есть только на пенопласте, и причем на ПСБ её больше чем на ЭППС.
    Не будет ли аналогичного выпадения росы на вертикальных листах утепления стен?
    И небольшое отступление: Пенопласт ПСБ и ЭППС "сытые" крысы не едят и даже не грызут. ЭППС пролежал в складе с крысами пол года, а ПСБ две недели.
  2. ouglev
    ouglev
    ouglev
    Питер
    Лучше Вам с проекта начать. Если проекта нет, то например, можно договориться с архитектором, который попытается ваши замыслы на бумагу переложить. Дешевле к фрилансеру обратиться, чем через фирму. Когда придет понимание, какой дом Вы хотите, можно и о фундаменте говорить. Если муж в строительстве совсем не разбирается - попробуйте взять дело в свои руки. Не боги горшки обжигали!
    Почему сразу тапками Например, стяжка понадобится, если полы разноуровневые делать, ну или мало там чего...:)
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Самолет утром, поэтому сейчас отвечу: Керамогранит (фото коробки здесь) 30х30 отличается прочностью и долговечностью. Намного лучше и красивше чем цсп. . Рекомендуется к инсталяции на всех ушп, начиная с 4th Edition Schwedenplatte
    Тюнинг - это замена серого и невзрачного ЦСП на Керамогранит!
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Хорошего отдыха:):)
    И всё же , я бы сделал после отмостки.
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сделать сразу .1) удобней, 2) качественней, 3) намного быстрее, в остальном выбор за Вами. Главное мужественно преодолевать трудности ! (зачем нам лёгкие пути?) :)]
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Сделать сразу - имеется ввиду , до заливки отмостки, или до заливки плиты?
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Смотрим на последнее фото Baus , там плохо видно?
  8. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Там мало мозгов и много лишних денег, тогда действительно можно по свежезалитой плите (отшлифованной в ноль) сделать дополнительную стяжку, положить лаги, настелить черновой пол и потом облагородить паркетом или ламинатом... жесть. А как же тогда с главным достоинством УШП - тёплый пол, почти готовый (плитку или керамогранит приклеить) после заливки?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Можно ещё по плите: песочка, затем пенопласта по ним трубы ТП и стяжечкой 3-5мм с армосеткой чтобы не трескалось
    а потом можно уже и плитку положить
    у каждого самурая свой путь, можно сделать как в этом посте, а можно почитать хотя бы первые 2е ветки о УШП, а для порядка все 5!
    ну или если лень читать идите к нашим прорабам они Вам с радостью кубы бетона в землю закапают, рельс для прочности туда положат
  10. Lex-58
    Lex-58
    Lex-58
    Penza
    Добрый день! подошел практически к завершающему этапу, но тут возникло сомнение, подскажите, критично ли так как на фотом, тобишь, тот слой где 10 см, лист эппс не цельный а дополнен 10 см, встык, или все же стоило положить целый а стык где нибуь в другом месте, в середине?? подскажите пожалуйста!! не нарушится ли несущая способность эппс, соответственно под стеной
  11. tegrat
    tegrat
    tegrat
    Подскажите, может лучше сделать повыше боковой ЭППС, чтобы заходил на один нижний ряд газобетонных блоков? Тогда:
    1. Фундаментная плита ещё больше будет "упрятана" от холода. А то в конструкции шведов, между плитой и первым рядом блоков всего 10 см газобетона защищают от холода.
    2. Цоколь повыше :). Лучше защита нижнего ряда блоков
    3. Чуток удорожается конструкция, но для дома 11х11 на 1,1 м3.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Идея кстати неплохая, для варианта стены из ГБ. Самое главное - отсекается мостик холода в виде раствора, на который по технологии укладывается первый ряд блоков. Но для первого ряда нужен ГБ отденльного размера, что в принципе не проблема.
    Если УШП сделана идеально равно, наверное первый ряд ГБ сразу на клей можно.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мое мнение...:|:ребро жесткости все-таки ответственный узел...и лежать оно должно на цельном ЭППС...
    В принципе, я давно предлагагал нечто подобное!...Для Россиян, которые спят и видят цоколь повыше!:)]:)]:)]
  14. ver
    ver
    ver
    А мы залились 2 часа назад, осталось только шлифануть:)
    Ребята, спасибо ! Что бы я без вас делала :)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не упустите момент!! Со шлифовкой!
    Как сказал Ленин...:|: Про революцию...:)] Сегодня-рано...а -завтра...ПОЗДНО!Не упустите момент!
