1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Да, да уже переделывают улиткой. но проблема останется (изоляции), а в местах выхода трубы из бетона тоже ставили изоляцию?? мне советуют электро- гофру. Что скажете?
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Во всем должен быть смысл. Спросите у тех кто советует, зачем электрогофру.
    перегрева не будет, даже если не вставлять теплоизоляцию. Перепад между подачей и обраткой по температуре, должен быть всего 2 градуса!
  3. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Гофру не в плане изоляции, а на выходе из бетона, только лишь.
  4. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Стал рисовать приблизительную схему дренажа - задумался.
    Контур дома, а, следовательно, и плиты, уж очень замысловатый.
    Имеет ли право на жизнь следующая форма укладки дренажной трубы?
    И не надо ли сделать перемычку (выделено чёрным цветом)?
    Или в подобных случаях предусматривается вообще иная схема?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Бессмысленно повторять до фанатизма прокладкой дренажа контур дома= вода все равно будет стекать в пустоты ( в нашем случае= дренажные трубы или др. ) независимо от расположения. Важнее= правильная глубина дренажа.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Может обсуждалось уже, тогда сорри за повтор: насколько, по вашему, целесообразно использование в качестве L-блоков плиты изделия "Модуль опоры перекрытия 25МОП , габариты 1000х250х250 мм" от "Изодом" ? Вроде бы по назначению похоже, хотя его придётся чуток дорабатывать, заделывать "дырки". Цена на сайте указана 209 рублей. Или нашлись уже в РФ нормальные L-блоки? Или вообще проще не заморачиваться и соединять под углом 90 градусов обычные ЭППС-плиты ?
  8. osafin
    osafin
    osafin
    Baus. Скажите пожалуйста, не имеет ли смысл оставлять в ТП интервал между трубами 0,3 мера (разумеется не у внешних стен и окон) или нашим ножкам будет заметна "зебра"?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Хоть я и не Баус...Но скажу...пусть лучше будет 20 см...30 не прогреет.
  10. baus
    baus
    baus
    У меня 150мм 6 ниток ф16мм вдоль стен, далее через 300мм. Греет отлично, но разница - подача-обратка конечно вышею Самый правильный вариант - труба ф20мм, с шагом 200мм. Компромиссы всегда возможны.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А пробовали ради интереса выключить отопление и посмотреть, насколько долго плита будет отдавать накопленное тепло? Приводившиеся расчёты я тут читал, интересна реальная практика
  12. baus
    baus
    baus
    Плита не знаю, дом в мороз -25С остывал на 2-3 градуса за сутки. Сейчас если "подтопить" - неделю держится +20-23С при открытых днем окнах. Ориентировочно разумеется.
  13. olegkrf
    olegkrf
    olegkrf
    KRog, Ukraine
    На сайте ВВВ.architector.dp.ua/?video&gallery=5&id=46&KeepThis=true&TB_iframe=true&height=600&width=900 прикольно вяжут арматуру шуруповертом. Видео.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Господа!Кто начинаете строиться реально...Если Вы хотите сэкономить ...продумайте следующий вопрос! Перед начало стройки подвезите близко к участку ЩЕБЕНЬ.ПЕСОК.Потом, когда приедет трактор...выкопает Вам котлован...его сразу можно засыпать щебнем.разравнивать...и песок сверху!!За один вызов трактора Вы делаете несколько операций!Вам остается только завибрировать участок и класть ЭППС.А до этого ...когда котлован пустой или полупустой, успейте положить ДРЕНАЖ.:|:
  15. annja
    annja
    annja
    МоскваVjcrdf
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Я уже читаю про утепленную шведскую плиту,пока осилила не все темы, но уже смогла и мужа на нее настроить :) Но у меня несколько вопросов возникло, вероятно я не внимательно читала, и что-то упустила, или еще не добралась, подскажите, пожалуйста :|:
    1. Какую роль выполняет щебень в подсыпке под плиту? Я так поняла, что не все его сыпят! Щебень - дренаж? у нас с мужем тут разногласия возникли, я считаю, что щебень сыпать надо, а он утверждает, что это выкидывание денег и вполне будет достаточно песка, тем более что мы будем без котлована делать, а практически от 0-й поверхности... У нас с участка до этого был снят грунт, и он был отсыпан песком см на 15, муж утверждает, что стоит просто снять этот песок, положить геотекстиль, и дальше отсыпать подушку. Чем нам это может грозить или он прав? Грунтовые воды ближе метра..
    2. И еще вопрос, у нас в доме планируется небольшой, но все же бассейн! ~2х2,5х1,5, стоящий на плите, мы там планируем, естественно усиление плиты, но вообще-то имеет место быть у нас УШП? или стоит задуматься о другом фундаменте? Бассейн в углу дома..
    Заранее спасибо за ответы, и прошу прощения если подобное уже обсуждали..
