1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 26
Утепленная "шведская" плита - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Nata07, 15.01.10.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я за мужа, но не стал бы перекладывать песок ради геотекстиля
    Бассейн внутри дома - это очень серьёзное сооружение. Мне кажется слишком серьёзное, чтобы ориентироваться на советы с этого форума.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По весу бассейн для плиты не представляет никакой опасности...Просто под бассейном можно сделать плиту 20 см...т.е положить один слой ЭППС...и два ряда арматуры...у меня под печью так сделано.
    А геотекстиля у меня вообще нет...Так как ЭППС...сам выполняет роль изолятора от воды...А точнее ...может добавит Баус...:)
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В таком размере это называется не бассейн, а купель.
    Стоит "всего" ~ 200 тыс. руб. Будете городить сами, из бетона - выйдет точно дороже. Умещается туда 10 куб. воды. Это примерно 10тонн на опоре в 5кв.м., + вес самой чаши, + стандартная эксплуатационная нагрузка на плиту. Осталось только посмотреть характеристики ушп:)
    Для такого "корытца" я бы залил нормальную плиту основание на нужной отметке, потом сверху, вокруг будущего бассейна, построил бы построил ушп. Примерно вот так.:)]
    Разделив естественно край отверстия в ушп и бортик бассейна расширительным швом. Получилась бы желаемая высота борта в 1.5м
  4. annja
    annja
    annja
    МоскваVjcrdf
    Ой! Спасибо всем за ответы, даже не расчитывала на такую быструю реакцию!
    А как бы делали? разметили дом и стали тромбовать, а сверху подушка? вообще без геотекстиля? или геотексить на то что есть, сверху песок, и потом тромбовать?
    Именно так и думали :)
    Мы изначально,когда хотели бассейн заглубить, что-то подобное и конструировали, но решили бассейн именно поставить на фундамент, желая упростить процесс .. хотя вероятно, что и не правы!
    По стоимости, понятно, что не дешевенькое удовольствие придумали
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    мне кажется что в случае УШП его все же делать на отдельном фундаменте. Можно будет даже заглубить, отлив под него ванну с дном ниже отм. УШП
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Не продавят ли ЭППС такие фиксаторы арматуры https://www.silplast.ru/catalog/goods26.html , так как давление от арматуры будет не "детское" , так к весу арматуре ещё добавиться вес человека вяжущего эту арматуру??
    И есть ли такие, кто вязал арматуру не вязальной проволкой, а с помощью пластиковых ..( даже не знаю как сказать :( ) ??
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    посмотреть бы как песок лежит, добавить сверху по-вкусу, выровнять,трамбовать.
    Само удовольствие не сильно шокирует по деньгам, а вот обслуживание и связанные с этим технологические сложности, начиная с химикатов и их взаимодейстчия с конструктивными элементами здания, и заканчивая сливом куда бы то ни было, заставили многих моих знакомых навсегда осушить эти штуки. Другие изначалу строили в отдельном и специальном помещении.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Хороший способ отъема денег у населения(я про стульчики). Мои рабочие изготовили эти "стульчики " из доски 40мм за 20 минут на всю плиту. И ничего не пробивалось.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    по какой-то идиотской традиции из органики их стараются не делать. гниют наверное потом
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Ну сгниют и что дальше?
    Хотя я лично сомневаюсь, что сгниют. Сухо там должно быть очень, опять же плита теплая.
  11. bvvfish
    bvvfish
    bvvfish
    Вологда
    Уважаемые форумчане, про комментируйте пож. если если есть замечания озвучьте буду оч. благодарен. труба 16х2 сшитый полиэтилен германия марки GABO (Спасибо BAUSу) за подсказки.
    Длины контуров получились следующие:
    спальня, голубой контур: 64,53 м Вверху слева.
    спальня, бордовый контур: 65,93 м То же
    кухня, розовый контур: 66,56 м Вверху в середине.
    кухня, фиолетовй контур: 64,89 м То же
    бойлерная и часть комнаты (бордовый контур): 65,55 м Вверху справа
    часть комнаты и коридора (голубой контур): 66,01 м
    санузел (синий контур): 65,37 м
    большая комната: внизу слева
    фиолетовый контур: 59,97 м
    розовый контур: 67,87 м
    голубой контур: 63,87 м
    бордовый контур: 66,57 м
    розовый контур (рядом с печью): 64,31 м.
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Уже не раз говорилось, сначала вяжем арматуру, а потом поднимаем каркас. У себя использовали нарезанный ЭППС 50мм, ну нет у нас стульчиков.:)]
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я не знаю, я - не настоящий сварщик. Самому интересно. Предположительно может арматура проржаветь.
  14. vladiego
    vladiego
    vladiego
    Саратов
    Мысли по организации коммуникаций:
    На счет водоснабжения и канализации сквозь УШП...
    Я планировал просто сделать закладные трубы в плите по мере ее строительства.
    По-моему так все и делали...
    Мой строитель двинул идею - организовать колодец прямо внутри дома (в котельной) для удобства дальнйшей эксплуатации, если "вдруг чего..."
    При этом в плите получается "дыра".
    Что думаете? Бред?
  15. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    VoodooНе продавят ли ЭППС такие фиксаторы арматуры так как давление от арматуры будет не "детское" , так к весу арматуре ещё добавиться вес человека вяжущего эту арматуру??
    по фиксаторам не топтаться. это понятно, а второй вопрос действительно замалчивается. Сам собираюсь арматуру пластиковыми хомутами вязать. Нафиг проволоку. Противопоказаний не вижу. 21 век.Кругом дешёвая химия.
