1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Средний отсек (где аэрация) помутнеет, за ним помутнеет второй с аэрацией и ершами, появится запах теплой канализации, следом за ними быстро помутнеет выходной, следом первый отсек в итоге "всплывет" т. е. донный осадок забродит и поднимется, образует плотную корку. Появятся тучи комаров внутри ЛОС
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как то совсем пессимистично. Скорее всего долго на режим будет выходить. Докармливать надо будет. Воды чуть больше лить. В общем если поставить цель вывести на режим и держать ее в режиме, то с этой задачей можно справится. Ну только что контроля станция побольше потребует. Не так что поставил и забыл.
  3. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    Скважина. Подмосковье. Железо выше крыши в этой воде. + фильтр на умягчение.
    Самое прикольное, то, что приезжал специалист из компании официального дилера Тополь ЭКО. Все просчитал, промерял, выкатил сумму в 300.000 рубчиков за 15 усиленный принудительный ТОПАС, где в расчетах на залповый сброс указал мои 600 литров промывки. Ну т. е. расчитал мне установочку с учетом сливания этой промывки именно в ТОпас. Не знаю можно тут или нет, но готов отсканировать данную бумаженцию, и вместе с реквизитами фирмы выложить тут. Ну и телефон этого инжерена спеца) Хорошо залез в инет нашел инструкцию и увидел черным по белому что НЕЛЬЗЯ.
    Вот и доверяй после этого всем блин официальным дилерам. Денег захотел видимо срубить.
    А выход кстати нашелся. Сброс промывки сделать в той же канализационной трубе по которой идет все из дома. Но в трубе более тонкого диаметра. Ну понимаете, труба максимум 3\4 из пластика, и для нее использовать 1 септик, в который так же будет сбрасываться уже очищенная вода из Установки, и вместе с промывкой фильтров уже выкидываться в ливневку.
    Все оказалось просто.
    Планирую что либо ставить, проводить. Сделаю фото и видео.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше отдельной трубой вывести. Труба в трубе причина засоров.
  5. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    В том то и дело, что отдельно что либо делать уже невозможно. Труба канализации 160. сверху внутри пустить дюймовку пластик, и засоров не предвидется. За 7 лет стекания канализационных отходов ни разу не чистил ничего. и недавно посмотрели, трубы гладкие и чистые внутри.
    Других вариантов я пока не вижу.
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    1 - А каков состав промывки? Т. е на выходе из этой более тонкой трубы что?
    2 - если более тонкая труба будет просто лежать в произвольном порядке в 160й, то это будет препятствовать движению серых и черных стоков, 160я будет зарастать илом, стоки будут киснуть прямо в трубе. КАк лио закрепить тонкую трубу к верху 160й - это да. только как?
    Купите тогда сразу к керхеру шланг для промывки труб - придется регулярно его использовать...
  7. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    За какое время? Подождите 2 недели. Кажется зря аэрацию уменьшали, лишней она не бывает (если не смывает биопленку с загрузки). Взбухание в первой было, возможно из-за отравления. ПАВ, химия.
  8. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    1. Да вода чуть соленая и все.
    2. Так 160 прямая с наклоном идет. Попробуем закрепить в начале и в конце именно на входе и уже выходе. Длина не слишком большая, уверен что прогиба не даст. Или же снова надо будет думать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе 160 труба у Вас и в "лучшее время" более чем на треть не будет заполнятся. Так что теоретически можно по верху протянуть. Смотрите - решение Ваше, риски Вы понимаете.
  10. Олег 66
    Олег 66
    Олег 66
    Ну в принципе да. Когда шла промывка по ней может до половины и наполнялось, а так даже смотрел в проходном колодце ну течет и течет себе тем более еще раз посмотрел какая труба идет от фильтров, так ее диаметр2-3 см.
    Ну сделаем отпишу покажу выложу. Отдельно вести получастка перекопать. Асфальт поднимать, короче пипец. Еще проблема непосредственно ввода этой тонкой в трубу, герметизация. Но переходники от 50 до 35 и ниже есть так что придумаем
  11. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Спасибо за ответ.
    Но запах на улице, а не в доме (если я правильно понял, вы имели вентканал в доме, так он есть)
  12. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Спасибо.
    Я вот только одно понять не могу, септик на 4 человека (нас тоже 4 человека) пользумся "благами" цивилизаии не огрничиваемся.
    Может ли быть данная проблемма связана с тем что при запуске я туда добавил бактерий (я имею ввиду что их там слишком много, а "еды" мало?) на пакетике с бактериями указано что для прафилактики добовлять раз в месяц.[/quote]
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояк в доме должен вытягивать запах из установки и возле нее не должно пахнуть. Бактерий не сыпать ни в коем разе. Напомните - давно пользуетесь?
  14. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Спасибо за ответ.
    Пользуюемся активно с мая месяца (установленв прошлом году, осенью, но пользовались им не активно, только рабочие во время отделки).
    А вот про вентиляцию это конечно интересно, придется каким-то образом подводить.
    Что делать если уже насыпаны?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что подводить? Станция вентилируетс по той же трубе по которой в нее вода из дома течет. Ну насыпали и насыпали бактерий - в 50% случаев Вы сыпете без вредный порошок. Проверьте количество активного ила в аэротенке, проверьте аэрацию. Ну и фото можно.
