1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Какой такой избыток:)]он ее так меньше, чем за полгода ухандакал, там даже намека на ил не было, сплошное безобразие) И ее не откачивать, ее мыть пришлось и перезагружать...теперь по вечерам воду включают регулярно и живут второй год, выход, если люди мыться не любят) Да и поселок недалеко есть по Новой Риге, там 12 тверей стоит, обслуживаем 2 раза в год, так все инженеры знают, в каких домах не моются:aga:
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот интересно. А при переезде на ПМЖ в дом, не начинается какое-то другое пользование водой.
    Например мы в троём в квартире тратим 23-27 м3 в месяц. Может за городом люди меньше пачкаются и реже полы моют?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чем ухандакал-то? Какашки в септике, дальше бульбуление, что само по себе очистка. В ершах не включил бульбулятор что ли? Что в ершах коричневое, если не ил?
  4. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Что-то многовато!
  5. Carambola
    Carambola
    Carambola
    А в чем обслуживание заключается? Я думала ее раз в год обслуживать надо. В смысле ассинизаторов.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Надо проверять обьем активного ила и в случае чего, перекачивать его в первую/септическую камеру. Т. е. крутить краны в нужный момент.
  7. 3310666
    Доброго дня.
    Стоит септик Тверь.
    Но вода выходит не прозрачная, год назад менял ершики и чистил, думал, что в них дело проржавели и бактерии расти не хотят, но и с новыми не особо выходит.
    Периодически появляется запах снаружи.
    Вытяжка сделана на конек дома через дренажный выход, и я думаю, что он полон и Г...А и тяга, за счет этого не работает.
    Как бороться с нечистой водой и как побороть запах.
    Спасибо.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @3310666, в большинстве случаев, наличие запаха говорит о неправильной эксплуатации. Т. е. слив стоков не равномерный (только выходные), отключение компрессора, химия, температура в Твери, количество стоков и т. д.
    Ершики меняют через 6-7 лет.
    Количество ила проверяете? Краны крутите? Первую камеру откачивали?
  9. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Оплатил Тверь-1 обещали привезти в понедельник, вопрос к спецам: если утеплить саму станцию допустим 5 см ЭППС всю целиком и трубу что идет из дома для того чтоб не замерзла зимой, летом ей жарко не будет, не вспотеет, не забродит (дрожжи сыпать не планирую и с соседями не ссорюсь). Живу 160 верст на юго-запад от Москвы.
  10. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    У меня тоже появится запах, правда я только запустил, две недели прошло-в чем может быть причина? По началу не было, что влияет на появление запаха-пошарился по форуму, однозначного ответа не нашёл. Прошу помощи. До твери сливал просто в накопительную ёмкость и раз в неделю откачивали и увозили. Так из этой емкости не пахло так, как сейчас из твери. Если бабайка не может выйти на режим не проще ли мне просто отключить компрессор (полагаю, что запах из за него, остальное одинаково), и просто до весны использовать тверь как септик. Подскажите пожалуйста как поступить? Да, сразу информация о параметрах-тверь 1 пмн, пять человек и посудомойка, больше ничего, воды правда льем не много, но литров 600-700выходит-наследие накопительной емкости, но и не экономим на себе, все вроде и по минимуму, но в пределах.
    Повторюсь-до твери стояла накопительная емкость и не пахла, работала наверное как септик, при откачке была темная вода, почти без запаха (терпимо), сейчас противно воняет при подходе к установке, боюсь соседи побьют скоро:)]. Поменялось только направление стоков, количество и состав неизменны. Что может быть? Подскажите пожалуйста кто в теме.
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Фановый стояк вентилируется?
    Две недели мало для запуска.
    Старайтесь поменьше стирать (через день, а лучше через два) и используйте таблетки для посудомойки (а не полную загрузку) а также исключите все антибактериальные препараты
    Без вентиляции будет пахнуть по любому.
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если дом ПМЖ, то установку утеплять не стоит. А по поводу лета (для общего развития), утеплителем камеры холодильные утепляют. Как думаете почему:)]
  13. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Стиралка в тверь не сливается, посудомойка раз в сутки. Во время запуска должно вонять? Из за чего? Просто интересно-какие процессы происходят из за подачи воздуха в слой воды-броженние? (просто интересно для общего развития) И что можно сделать, чтобы исключить, если виноват компрессор-выключу, или упадет степень очистки?(хотя всё равно не работает) Беда...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы не отвлекайтесь на лирику, а отвечайте: фановая вентиляция есть?
    Счас у вас какашки в аэротенке бульбулируются и пахнут, очистки никакой нет, даже не начиналась.
    Посмотрите, что в ершовой загрузке деется, идут ли там пузыри? Добавьте воздуха, если ленивое бульбуление.
    Брожение - анаэробный процесс. Здесь - аэробный.
    Видео бурления в аэротенке.
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Стиралка это здорово. Установка сама по себе не пахнет вообще, но при условии: вентиляция фанового стояка выше крыши;). В приличной Твери, пахнуть может только септическая камера (первая) и по моим наблюдениям, может в конце года начать попахивать насосная (очень много ила), но это у меня. Короче сейчас расскажу как должно быть.
    В первом отсеке тишина (запах, каки и все такое:)]), во втором булькает как в самогонном аппарате:hello:, в третьем (где ерши) пузырики как в советском шампанском (много и мелкие), но главное в отсутствии запаха фановая вентиляция:super:.
    А про процессы: брожение это в септике (анаэробноеые процессы), при большом количестве кислорода происходят аэробные процессы (аэробные процессы исключают выделение сероводорода и метана).
    Во как :aga:
