1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @gglad, @john kerry, спасибо за ответы, фановый есть, воздух булькает где надо и как надо, все по инструкции, проверял два раза. Получается надо подождать? Может добавить чего? Хотя читал что не требуется.
    И по требованию наличия фанового-значит запах всё таки есть, ну или должен быть, просто его убирают фановым стояком повыше и мы просто его не замечаем...
  2. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Дом ПМЖ. Камеры холодильные утепляют чтоб холод не выходил это ежу понятно, и для нормальной работы бактерий в станции тоже температура нужна постоянная 12-15 градусов, так если на улице допустим -25 а сугроб нет возможности накидать сверху не проще утеплителем проложить станцию ну хоть верх, ну пожааааалуста ☺️.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Встречаются два друга. Один говорит другому:
    - Слушай Вася, тебе ведь врач запретил курить. Почему ты куришь?
    - А я ему взятку дал, так он мне разрешил.
    Сначала откат, потом выдадим разрешение. :)]
    Ну, а если честно, то на 60-70 см. можно.
  4. hnol
    hnol
    hnol
    От моей Твери запаха нет. Поставил в сентябре. Бываем тока на выходных. Компрессор бурлит. Прибавляю газа кранами почти каждую неделю. Температура жидкости в аэротенке +2. Ясен перец что до наступления жары в режим не войдёт. Мылом пользуемся биоразлагаемым, никакой другой химии, ничего не сыпал. Как ба надыть честна гражданам объяснять что в мороз не запустится без подогрева!
  5. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Еще вопрос: у друга стоит тоже Тверь только 1.5 уже года два, имеет смысл у него взять ила и налить в свою станцию для того чтоб быстрее вышла в режим, если да то сколько литр-два или ведро-бочку.
  6. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    По моей Твери: устанавливал осенью, утеплена пеноплексом (торцы и бока кроме нижней полусферы). При запуске прогрел воду выше 20 по всему объему, переключил сток на Тверь. Фановый стояк в наличии. Слив: 2 туалета, душевая кабина, посудомойка, стиралка, кухня и мойка в ванной. Через месяц наступили холода, итог - ила нет, температура в аэротенке около 6 градусов, в аэротенке пена. На выходе вода без запаха тем не менее, слегка совсем мутная (спасибо ершам так понимаю). Месяц назад повесил в аэротенк кипятильник 1,2 квт за 250 рублей, запитал таймером на ночной тариф. Температура теперь в аэротенке 18, в отсеке с ершами 15, ил начинает образовываться, пена в аэротенке пропала - я так понимаю ил съедает все поступающие ПАВы.
  7. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    А друг далеко? 4 часа, однако и все. А вообще идея правильная тут есть тема про ил.
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Конечно есть запах, установка вентилируется через септическую камеру, а в нее постоянно дует компрессор
  9. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Близко, на машине 30-40 минут.
    Если задержусь где буду "кормить" их в дороге.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Естественно, из первой камеры, но слабый. При наличии фанового пахнуть снаружи не должно. Аэротенк и вовсе пахнуть не должен - это считай, река. Ерши после аэротенка тоже пахнуть не должны.
    Проверьте тягу - фановая, бывает, зарастает снегом на выхлопе. Особенно, если не 110ка.
  11. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @john kerry, фановая сделана так-тройник на 110 далее пятидесяткой около двух метров выведено сквозь стену в бывший дымоход диаметром около 200 мм. Правда есть три поворота на пятидесятке. Но проверял перед присоединением к дымоходу-дуло неплохо (избыточное давление компрессора дает о себе знать). Дымоход почти 8 метров, тяга хорошая, проходит по теплу и утеплен дополнительно, мерзнуть просто негде. Не знаю на что и подумать, заменить 50ку на 110 проблематично, но возможно, только смысла особого не вижу. Вентиляция бабайки есть, если бы такое случилось летом, то подумал бы на отсутствие тяги в дымоходе, но сейчас перепад температур еще дополнительно усиливает тягу.
    Непонятно. К стати сегодня вечером показалось что меньше стало пахнуть, но с другой стороны погода поменялась, чуть ветерок и потеплело с 12 до 3.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё равно проверьте. Вдрук что с 50кой с коленями? Чтоб исключить.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Владимир Петров, Посчитайте площадь 110 трубы и площадь 50. Сильно удивитесь.
    Вы просто заткнули свою фановую пробкой. Пока не исправите так и будет вонять.
    Посчитал. Разница в площади почти в пять раз. Но и это еще не все. Там сопротивление потоку такое, что для того, чтобы компенсировать потери, надо к стодесятой трубе прицепить минимум шесть штук полтинников.
  14. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @Puzan3011, у людей целиком 50 по улице до конька проброшено и не жалуются пока не замерзнет. В эту трубу (дымоход) из печки поленья вытягивало кусками, тяга отменная, там и через 32 утянет больше чем сороковка компрессор сможет накачать в тверь.
    @john kerry, конечно же все проверю-разберу, мало ли чего, кусок ржавчины или птичка погреться залетела, по результатам отпишусь.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вам видней. Вернее обонятельней. ;)
