1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    [/QUOTE]
    Что-то я теряюсь, высота какая. Не пойму при чём здесь соседи.
  2. Ishulya
    Ishulya
    Ishulya
    У нас вентиляция на крышу выходит 110. Читала где-то, что нужно делать вытяжку для канализации диаметром, равным наибольшему в сети. Т. е., если труба по дому 110, то и вытяжка тоже. Но на верху стоит грибок - строители поставили штатный. Весной будем переделывать, т. к. все рекомендуют не делать грибков из-за возможной наледи на нем, т. к. выходит влажный воздух. Еще мы не утеплили трубу под домом, знаю, что плохо - вода остывает, протекая почти 20 метров до септика. У нас пахло вначале в с/у и рядом с домом. Оказалось - из-за отсутствия затвора у кабинки. Причем пахло периодически. Загнули гофру под кабинкой и все прекратилось. Мы еще, чтоб пере.., чем недо..., укрыли под зелеными крышками двойной пленкой и по периметру присыпали землей. Нет вообще никаких запахов нигде. Стоит Тверь 0,75 с насосом, откачивающим в канаву. 4-5 человек по выходным, компрессор не выключаем.
  3. Ishulya
    Ishulya
    Ishulya
    Еще не рекомендуют жир сливать, например от фритюрницы. Грибы точно нельзя - я маме запретила мыть их в доме - правда у нас в этом году их что-то не было, кроме опят. Вот стиралки у нас нет, а порошки воняют, это точно. Наверняка замечали, если в тазу замочить белье, особенно в жару, спустя какое-то время вода вонять начинает.
  4. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @john kerry, Как должно бурлить в ершовнике, пополам от аэрации-или больше? У меня сейчас и так сильнее бурлит, чем одиночные пузыри как по инструкции. Вы уже давали такой совет ранее кому-то, я воспользовался:hello:
  5. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @gglad, высота трубы около 9м, ветра у нас практически нет, вот запах и распространяется на большую территорию. Его как бы придавливает к земле-это я по дыму от печки вижу. Газы из АУ думаю ведут себя также.
  6. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @Владимир Петров, тогда остается единственный вариант-низкая температура в аэротенке. Соответственно т. к. ила там нет, он и пахнет. Ерши конечно делают свое дело и чистят даже в таких условиях. Варианта собственно два - или забить, или греть. Для начала померить температуру воды...
  7. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Менеджер консультант убеждает меня в том,
    что 110 трубу до септика Тверь, на 8м от дома,
    можно проложить на 5-10см от поверхности грунта без утепления трубы,
    и ничего страшного не произойдет.
    так ли это ? (использование круглогодичное)
    я намеревался трубу, хотя бы на 20-30см зарыть и хоть как-то утеплить.
  8. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Стоит тверь 1П.Проживаем постоянно в кол-ве 3-х человек. Стоит ванна 150-200 литров и пользуемся через день так как меленький ещё у нас. Так же стоит стиральная машина и пользуемся так же через день. Компрессор работал с того момента как установили септик, а пользоваться начали через 3-4 месяца. Внутрь ничего не добавлял (были керамзит и известь в комплекте),просто начали пользоваться и всё.Через три месяца решил туда заглянуть и был удивлен отсутствием запаха какулек. Запах очеь похож на сырой подвал. Подводящая труба утеплена чехлом, но находится над землёй под снегом. Вытяжка 50 мм труба находится между первым и вторым этажом без грибка.
    Думаю запах от того, что система так правильно и не заработала.
  9. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Если проживание постоянное то можно и так. Главное хороший уклон. В - 25 всё было норм, труба на поверхности в утеплителе.
  10. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    У меня канализационная труба временно вообще на улице, но в 10 мм утеплителе. Не замерзала никогда, 3 года при работе на септик и эту зиму при работе на Тверь.
  11. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Помогите определиться с емкостью Твери.
    я хотел 1, но меня убеждают взять 1,5 не зависимо от количества человек.
    Данные такие:
    Первые 3 года, будет 2-3 человека (этап строительства).
    потом 4 ч.
    в Доме: 2 туалета, 1 ванная (200л), 1 душ, кухня, посудомойка, стиралка.
    я посчитал, 1ки вроде хватает на все и перспективу.
    Но спец. уверяет, что если хоть кто-то один будет пользоваться ванной, то это залповый сброс 200л,
    для 1ки это плохо, а для 1,5 в самый раз, т. к. первая камера больше.
    я ему говорю, что 1,5 я врят ли смогу накормить, и септик не заработает как надо.
    на что мне ответили, что данные все приблизительные и все будет ок, даже если тверью 1,5 будет пользоваться только 1 человек.
    мне без разницы что 1 или 1,5,
    мне главное, что бы Тверь работала как нужно.
    что скажите ?
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Берите полторашку, будет дольше выходить на режим. Вдруг будет больше четырех (я в 45 увеличил нежданчиком:)]), баньку на старости лет захочется или джакузи;).
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот когда он Вам продемонстрирует ванну на 200 литров, вот тогда и будет себя спецом называть.
    Не в смысле того, что ванна на 170 см. имеет объем 200 литров, а в смысле как он в неё залезет, налитую до верха.
  14. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Входить в режим будет долго или вообще не войдёт и запах будет неприятный. Куда будет выходить сток? 1,5 можно поставить и подкармливать манкой)
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    С чего это не войдет? Единичка по Вашему не будет пахнуть? Твереобразные не нужно подкармливать (я пробовал, результат нулевой)
