1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Кэтти10, они все краны, только разные: вентильные (круглые) и шаровые (с ручкой или флажок).
    Мое мнение, будет правильней говорить/писать вентильный кран (барашек) и шаровый кран (с ручкой).
  3. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Спасибо за фото. Можете словами объяснить, раз нет схем, в варианте с тремя кранами - краны перекрывали то, то и то...в варианте с двумя кранами - перекрывается одновременно то и то, а вторым - то-то...Если не сложно. И еще вопросик: во втором варианте стенки\переливы стали с отверстиями, отказались от зубастой стенки?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    1. вариант 3+2
    Вентильные краны регулируют только аэрацию.
    Для перекачки ила в первую камеру перекрываем шаровый кран в середине и открываем нижний. Ждем 5-7 минут. Далее, перекрываем нижний и открываем верхний на 5-7 минут. В конце перекрываем верхний и открываем обратно средний.
    2. Второй вариант 2+2
    Так-же вентильные отвечают за аэрацию.
    Для перекачки ила открываем один шаровый кран (с ручкой) на 5-7 минут, потом закрываем и открываем второй на 5-7 минут. После закрываем и второй.
    Желательно после перекачки ила проверить/посмотреть правильность аэрации. При необходимости настроить, подкрутить вентильные краны.
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    А что в первом варианте перекрывали средним шаровым подачу воздуха в биореактор? Получается, что теперь не нужно этого делать?... Запутался...схемы бы подачи воздуха сравнить...
  6. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Аэраторы расположены глубже чем выход воздушной трубы в аэрлифты, поэтому открывая перекачку - автоматом прекращается аэрация (за что отвечал третий кран в старой схеме)
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  8. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    При запуске:
    - Включить систему аэрации: вентили № 1 и № 2 – открыть; шаровые краны № 3 и № 4 – закрыть.
    - Отрегулировать поступление воздуха, используя вентили № 1 и № 2 до поступления в аэротенк (вентиль №1) большего количества воздуха (активное бурление), а в аэробный биореактор (вентиль №2) малого количества воздуха (отдельные пузырьки не должны сливаться друг с другом).
    При обслуживании:
    - Перекачивать эрлифтами в септик (эрлифты включаются поочередно открыванием кранов № 3 и № 4 после предварительного закрывания вентилей № 1 и № 2). Краны № 3 и № 4 открывать на 5-10 минут каждый (до изменения окраски жидкости, изливающейся из трубопровода осадка, с темной на светлую). - После окончания перекачки избыточного ила и осадка, вернуть краны и вентили в исходное рабочее положение.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Настаивайте. Только народ-то не в курсе. Будет потом рассказывать, что в твери теперь на кранах экономят и их осталось всего 2штуки.
    А если счас не купить, потом и вовсе без кранов будет:)]
    Речь не о правде, а о поправке на народное понимание камер и кранов.
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    @john kerry, Не могу в личку Вам написать.
    При нажатии на Ваш профиль вот такое сообщение на странице получается:
    Форум: дом и дача - Ошибка
    Этот пользователь ограничил доступ к своему профилю.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Санкции...
  12. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    А какой срок службы компрессора для станции и есть необходимость подключать его через стабилезатор напряжения, у меня сеть в основном выдает 215-195 вольт и выключают иногда на час-два свет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не знаю, чего я там ограничил. Форум глюкнутый.
    Попробуйте ишшо раз, если не выйдет здесь рисуйте, все свои.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Причём без моего ведома.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучше тогда через стабилизатор, а то летом в жару упадёт напруга до 160 и аэрация с ней заодно, будет пахнуть.
