1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А вы в тверь сливаете только канализацию из туалета или также с моек?
    Просто думаю, если после зимы приехать и две недели система будет выходить на рабочий режим не случится ли так, что не очищенные отходы в канаву польются?
  2. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Это как:ogo:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Имеется в ввиду, что до выхода на режим процент очистки меньше 90% и сток в канаву может составить и 40% очистки, как с обычного септика.
  4. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    А я в целом не вижу связи в сообщении.
    В Тверь НАДО сливать не только туалет, но и всю воду из моек, душей, ванн, посудомоек и стиралок. На одном горшке она в принципе не выйдет на рабочий режим.
    Второе, чтобы из Твери слились как таковые неочищенные отходы, это надо всю станцию по крышки этими отходами затопить и если она самотечная, то да, тогда отходы конечно польются, а если не топить станцию, а включить насос вовремя в розетку или при самотечном выходе точно быть уверенным, что грунтовка не утопила станцию, то ни о каких неочищенных отходах речи и быть не может. Мало того, нет стоков, нет слива)
    Третье, если станция не вышла на режим, а ее пришлось отключить, по возвращении вернемся к началу, будем выводить на режим. Если до отъезда было номинально 100%,то по приезду в последних камерах эти же 100% так и остались, остальное потихоньку дотянется до нормы. Сколько по времени? по разному. Если до отъезда на режим станция так и не вышла, по возвращении начнем сначала. Только по цвету и запаху воды на сливе %% очистки не определить, только анализом)
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    С вашего позволения ещё пара вопросов.
    Написано, что когда будешь закапывать септик, его надо залить водой - так ли это важно?
    Неужели может раздавить, это же не бочка пластиковая, там рёбра жёсткости. Просто засыпать землёй или трамбовать - разное давление.
    И тогда ещё получается при сезонном проживании его опасно оставлять заполненным на зимовку - вода ведь замёрзнет.
    Хотел бы услышать владельцев Твери с сезонным проживанием.
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Может не только раздавить, всплывет скорей всего. А засыпать не землей, а песком, и трамбовать.
    В средней полосе, скорей всего не замерзнет (особливо если утеплить), а замерзнет, так оттаит.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что за 100%?
    Если отключить на отъезд, то ничего, кроме септика не останется. Вот септик будет в порядке. А в остальных камерах тоже септик.
    Вы должны говорить, что отключать низзя. Иначе претензии будут в количестве.
  8. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    ну 100, это условно) а с чего вдруг всЕ септик, у нас каким образом может первая камера с последней зимой перемешаться? :cool:
  9. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    1. ВАЖНО!
    2. Раздавит запросто. Землей не засыпается, засыпается песком с поэтапным проливанием и умеренной трамбовкой. Я не трамбую, ножками прошлись и хорошо, все равно осядать обсыпка будет.
    3. Не замерзнет) физика 6 класс;)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да вопрос совсем другой характер носит. Понятно, что приемная камера/септик с насосным отсеком никак не перемешается. Дело вот в чем: За зиму активный ил умерает и весной % очистки около 50%. Теперь проблема: как пользоватся Тверью до выхода на режим? Как сделать максимально правильно?
    я вижу такой выход:
    - за 2-3 недели до дачного сезона включить компрессор
    - эти 2-3 недели по возможности подкармливать Тверь.
  11. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    @ВодоУслуги, ну это все верно, мало того, так и должно быть. А теперь давайте ка ребята вспомним, хоть раз кто то такой вопрос весной задал? Или у меня одной никто не заморачивается после первой перекачки ила (а потому что заставляю) Хотя чаще годами не вспоминают куда собственно "ходють".А вот как раз включить весной в розетку забывает каждый третий и вспоминает, когда уже пакетник вышибло)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Анаэробным. И не 50% очистки, а 0. Еще и от себя добавит.
    Поэтому выключать НЕ НАДО.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Аналогично.
    Если люди зимой не проживают, то заставить чтоб всю зиму компрессор работал - не реально. Пусть хоть за 2-3 недели перед дачным сезоном включают.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кстати, может кто-нибудь сфотографировать как утеплять Тверь изнутри?
    Производитель говорит крышки утеплены, а можно ещё подложить пеноплекс изнутри.
    Насколько это всё-таки необходимо и куда этот пеноплекс укладывать, как не представлю всё время будут мостики холода. Какой тогда смысл - не понятно...
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    На зиму накройте чем нибудь. Я в прошлом году клал старый матрас, в этом забил.
