1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Ishulya
    Ishulya
    Ishulya
    Мы вот так утеплили. Там даже под пленкой земля сейчас влажная с травкой. Дальше не решилась открывать. Весной посмотрим - за одно откачаем. Тогда и расскажу. Вода вроде нормальная в канаве. Не пахнет.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    По вашим фотографиям ничего не понятно, будто просто целофаном укрыли.
    Я задал этот вопрос Инженерному оборудованию - производителю Твери.
    Они ответили вот что:
    Если в зимние время проживания нет или отсутствует снег то в этом случае можно утеплить пенопластом или любым утеплителем кроме мин. ваты, утеплитель закладывайте в промежуточную часть, между промежуточной и наружной крышкой. Фото с утеплением нет. Во вложении фото промежуточного пространства с промежуточной крышкой. На фото модификация с увеличенной горловиной.
    И приложили фотки, горловин. С их слов крышки итак утеплены. Т. е если предположить, что утеплитель можно вырезать в размер люка и уложить на выступающие рёбра, то это мы утепляем опять площадь люка, которая итак утеплена. А всё закопанное в землю, выходит, остаётся не утеплено? Так в чём смысл класть кусок пеноплекса в люки, всё-равно промёрзнет через другую сторону, ИМХО. Или я чего-то не понимаю?
    И ещё подскажите где всякие крантики, я думал они в люке, но на фото не видно...
  3. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Я думаю с увеличенными горловинами земли сверху достаточно для утипления станции т. к. грунт своего рода теплоаккумулятор и промерзать на будет, а с низкой горловиной я буду сверху и по бокам укладывать ЭППС 50 мм. до первого ребра жесткости, это получиться верхняя треть станции ну так на всякий случай (утиплителя много не бывает, да и затраты копеечные).
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е вы утеплитель положите поверх пластика и закопаете землёй?
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Я именно так и сделал. Листами ЭППС утеплил торцы и плоские части боковин, вырезав по размеру и пропенив, а верхние полусферы боковин утеплял уже при закапывании Твери узкими полосками ЭППС, которые остались от утепления дома
  6. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    Можно утеплить таким образом.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, теперь понятно что делать.
    Толщину какую пенополистирола? У меня с стандартной крышкой...
  8. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Именно так и сделаю.
  9. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Так там на чертеже есть 100 мм.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Подскажите, а насколько шумен компрессор у "единички"? Если его установить непосредственно в с/у, будет ли слышен за дверью? Спасибо?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На уровне холодильника. Прямо за дверью скорее всего будет слышен, но многое зависит от материала стен.
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Я бы сказал так: на уровне холодильника, но все же чуть погромче)
  13. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    У нас на кухне под столом, привыкли и не замечаем.
  14. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Воздушная магистраль д/б 20? У меня при строительстве была заложена 16. Что, теперь перекладывать? Или допустимо?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ИгВлас, переходник на 20 поставьте.
