1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это понятно. А трубы 16 диаметра достаточно будет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Соединять с компрессором и бочкой проблемно будет. А насчет хватит - скорее всено хватит.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если дверь нормальная, а компрессор хороший (японский например), то не слышно.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А в чем проблема-то? Переход с 16 на 20 и все.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А длина какая?
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Метров 8-10
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сойдёт. У компа выход 12мм, а всас - 5мм.
  8. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    На неделе стало попахивать от станции (это при том что она сейчас под полутораметровым сугробом), да и дома душок появился. Тяги в фановом стояке не обнаружилось - полез на крышу, диагноз подтвердился: труба забита льдом. Проход стандартный ондулиновый 110 пластиковая труба, с дуру по осени при монтаже не убрал дефлектор. Упразднил дефлектор, отогрел трубу, утеплил дополнительно снаружи энергофлексом, чтобы тот не разрушался на ультрафиолете надел поверх 150мм трубу из нержавейки - осталась от дымохода. Проверка через несколько часов показала что теперь гут-труба теплая внутри, даже инея нет. Так что настоятельно рекомендую ставить фан без дефлектора - замерзает, и это при том что суммарная длина трубы по улице 1,5 метра - метр на чердаке и полметра над крышей.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это хорошо, что рекомендуете. Между прочим, про это уже несколько лет тут говорят. Во всех темах.
  10. medicus
    medicus
    medicus
    Не понимаю почему нужно убирать дефлектор с фановой трубы?
  11. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    А дефлектор это такая крышка на трубу чтоб дождь не заливал?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не понимайте:victory:
    Никто не запрещает.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    К
    Когда замерзнет, поймете. У некоторых участников форума не замерзает, может от дефлектора зависит.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    От утепления самого фанового это зависит.
