1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Вот в чем вся и беда, заранее не предусмотрел, в доме и по фасаду сделана отделка, тянуть по фасаду будет как то не очень красиво. Вот теперь голову и ломаю :( как все это сделать.
  2. helas
    helas
    helas
    Вадим, спасибо еще раз. Я почему спрашиваю: опускали палку, такое ощущение, что вообще нет никакого ила на дне - палка равномерно намокшая и жидкость равномерно жидкая, извиняюсь за тавтологию.) Если откачивать, то сколько? Что говорить ассенизаторам? После откачки - сразу заливать чистую воду в том же объеме, в котором откачали? И усиленно кормить, видимо, до выхода на расчетную производительность.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Через дом от унитаза на крышу.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Откачать первую камеру - поднять осадок, сразу наполнить первую камеру. Можно не всю откачать. На режим по идее не будет снова выходить, так как аэротенки Вы не будете откачивать.
  5. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Добрый День. Второй год эксплуатирую Тверь 1п. Этой весной его основательно залило.
    1. Поэтому докупил (нарастил крышки) крышки на 30см. Сидят они не особо ровно, хотя и делают официально их теже люди, что и септики. Подскажите насколько их герметично надо крепить? Пока я их прикрепил на жидкие гвозди с внешней стороны + саморезы внутри. Надо может еще герметиком изнутри промазать?
    2. Вода стояла в 5-10 см от уровня земли. Залило Тверь так, что перемешалось содержание всех камер. Слив с септика не принудительный, а обратного клапана нет. В итоге керамзит теперь есть во всех камерах. Выловить или оставить? Нужно ли еще какую профилактику сделать?
  6. Марточка
    Марточка
    Марточка
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    DeMioN, керамзит выловить и вернуть на место.
  8. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    А крышки герметизировать?
    Тут в форуме кто то писал про обязательное избыточное давление в септике
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вадим, можно вопрос?
    Тверь 0,75 ПН. Стоит 3 сезон, эксплуатируется 2-ой.
    Случайно обнаружил следующее: в отсеке с ершами (который ближе к приемному отсеку) образовалась корка, типа как засохшая пенка... При этом никаких явных признаков неудовлетворительной работы установки не замечал. Палкой разбил корку, через неделю глянул - снова не образовалась, но в отсеке, где идет активная аэрация, заметны какие-то хлопья, перемешиваемые пузырьками...
    При этом запаха снаружи нет, в установке пахнет "как обычно" :)
    Что это может быть и что рекомендуете сделать?
    ЗЫ Так как эксплуатация установки на минимуме техвозможностей, раньше планировал чистить только к зиме... Может почистить сейчас? Конечно, не хотелось бы, жена с ребенком живут на даче, не хочется "попасть" на выход на режим в период постоянного проживания...
    Откуда там давление, если есть вентстояк?
    Герметизировать больше из-за гидроизоляции от поверхностной воды, да от "подтекания" неприятных запахов :)
  10. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Запахи у меня кстате при спусках ваны (100-120 л) есть, а так запахов нет. Вентиляция у меня подведена к вент стоякам в доме.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    GOOSE, активный ил в отсеке с ершами - он как раз в виде хлопьев. Ил по регламенту перекачиваете?
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Вадим, хлопья не в отсеке с ершами, а в следующем, где идет активная аэрация.
    Ил пробовал перекачивать в конце прошлого сезона. Буквально через минуту пошла относительно прозрачная вода, отключил, как рекомендовали. Как я понял, избыточного ила практически не было.
    Получается, что хлопья ила как раз в отсеке, где активная аэрация, это нормально?
  13. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Вадим (spb), Если возможно, выложите, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации, что в каких камерах должно быть/не быть и регламентные работы.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нету на руках. В паспорте должно быть все прописано.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    GOOSE, тем более нормально. Это тоже активный ил. В камере с активной аэрацией ему и место.
