1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Спасибо. Успокоили.
  2. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Вчера смотрел-ситуация один в один. вода только чуть мутнее. фоток не делал т. к. ила нет, показать нечего. Запаха стало меньше, чем сразу после запуска. Ждем и надеемся на весну и тепло-мож заработает как надо.
  3. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    @Кэтти10,
    здравствуйте !
    Прошу Вашей консультации - посоветуйте, на что наиболее толковое из всего обилия аббревиатур (на стоимость не смотрим), а то их так много: ТВЕРЬ 1П\ПН\ПМ\ПНМ\НП\НПН\НПМ\НПНМ.
    вопрос второй: пока ещё голый участок, строительство начнём по теплу, в планах - подвести под крышу в этом году - на каком этапе можно будет устанавливать септик ТВЕРЬ ?
    вопрос третий: есть смысл покупки сейчас и на крайний случай хранить септик до следующего года (если его установка не возможна в этом году, а только в следующем с началом отделочных работ и запуском отопления и канализации ?). Не подорожает ли ТВЕРЬ в два и более раза к моменту его монтажа ?
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Конечно не Кэтти, но она, как будет возможность, добавит или поправит. Отвечу как пользователь Твери.
    Цифра в названии АУ (аэрационной установки) обозначает на какой сброс (в кубических метрах) она рассчитана. Т. е. 1ПН - на 1 м3 в сутки, 0.75ПН - 750 л в сутки. Объем сброса у всех разный, кто то больше, кто то меньше. По нормам принимается 250 л на человека в сутки. У большинства моих знакомых не дотягивает и до 150-200 л/сутки. У меня получается где то 0,5 м3/сутки на 5 человек. Возможно с этим и связаны проблемы с долгим выходом на режим.
    По поводу букв в названии.
    Попробуйте посетить страницу "калькулятор", на ней в зависимости от выбранных условий сразу появляется рекомендуемая модель.
    Кратко - П, значит полипропилен (если не ошибаюсь), Н после П - насос на выходе АУ, т. е. очищенная вода будет выкачиваться насосом. Полезно, если уровень на выходе АУ выше, чем уровень в канаве вдоль дороги, в которую и планируется делать сброс.
    Н перед П - значит есть насос перед АУ, например если фекальные стоки откачиваются из промежуточного колодца.
    М в названии - значит установка с наращенными бортами, используется в случае более глубокого в земле размещения установки. В этом случае название может быть 1ПМ + 0,4, т. е еще плюс 0.4м.
    По второму вопросу - установка начнет работать, когда будет поступление фекальных масс и электрическое питание для компрессора (постоянное). Если это можно обеспечить сразу - можно монтировать в начале стройки, если, конечно, габариты участка позволяют.
    По третьему вопросу не отвечу, ждем профессионалов.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    - вводной патрубок - 34 см от уровня грунта по низу подводной от дома трубы (можно добавить по 10 см до 54 см) выпуск - 50-70 см Ф110 самотек
    1ПН - ввод -34 см (можно добавить по 10 см до 54 см) + насосный отсек для отвода очищенной воды (насос - опция) выпуск - 62-82 см Ф=32 принудительно
    1ПМ - ввод 64 см (можно добавить по 10 см до 94 см) выпуск - 80 -110 см Ф=110 самотек
    1ПНМ - ввод 64 см (можно добавить по 10 см до 94 см) + насосный отсек для отвода очищенной воды выпуск - 92 -122 см Ф=32 принудительно (насос - опция)
    1НП - ввод 112 см (можно добавить по 10 см до 132 см) насосный отсек на входе для подъема стоков в первую септическую камеру (насос - опция) выпуск - 50-70 см Ф=110
    1НПН - ввод 112 см (можно добавить по 10 см до 132 см) насосный отсек на входе для подъема стоков в первую септическую камеру и насосный отсек для отвода очищенной воды (насосы - опция) выпуск - 62-82 см Ф=32 принудительно
    1НПМ - ввод 112 см (можно добавить по 10 см до 132 см) насосный отсек на входе для подъема стоков в первую септическую камеру (насос - опция) выпуск - 80 -110 см Ф=110 самотек
    1НПНМ - ввод 112 см (можно добавить по 10 см до 132 см) насосный отсек на входе для подъема стоков в первую септическую камеру и насосный отсек для отвода очищенной воды выпуск - 92-122 см Ф=32 принудительно (насосы - опция)
    На любом этапе.
    По данным в техническом задании - мы составляем схему привязки ОС.
    Таким образом можно избежать ошибок при проектировании внутренних коммуникаций и при планировке участка, это может пригодиться для самостоятельного монтажа, а также не будет неудобств при самостоятельном обслуживании.
    вопрос третий: покупка... Не подорожает ли ТВЕРЬ в два и более раза к моменту его монтажа ?
    О подорожании пока нет разговоров. Оптимально покупать зимой и оставить на хранение. Скидок в сезон не будет.
  6. мастерТверь
    мастерТверь
    Добавлю:
    если смонтированная установка и трубопроводы до нее и после нее не будут помехой при строительстве дома, забора и т. п. (складирование материалов, передвижение техники и автотранспорта и т. д.)
  7. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    По мне так предпочтительнее монтировать и подбирать оборудование до чистовой отделки полов.
  8. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Ребята - полон благодарности отозвавшимся :hndshk:, проштудировал многое на форуме - теперича знания мои упорядочились, я понимаю - что мне нужно делать.
    Ещё раз - большое человеческое СПАСИБО !
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Т. е. до осени?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Септик покупать? :)]
  11. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Сейчас прикидываю место размещения Твери на участке.
    Вопросы к знатокам в зале:
    - торец септика должен смотреть на дом ? (сливную трубу желательно делать без изгибов и колен ?)
    - выходящий патрубок (очищенной воды), выходит только с другого торца ? по другому его не делают ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я всегда располагаю Тверь вдоль забора, для экономии места. Вход может быть с трех сторон.
    Углы должны быть плавные 15,30 и 45 градусов. Угол 90 лучше комбинировать: угол 45 + отрезок трубы и опять 45.
    Выход один. Но там вода чистая и можно завернуть на 90 градусов уголком для ПП 32 или уголком для ПНД 32
  13. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    На схеме - план участка, поле фильтрации планируется позади дома.
    как удобнее\правильнее\практичнее (в общем - как Вы-бы сделали :)) разместить Тверь ?
    нарисуете на схеме ?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я бы взял Тверь с левым входом и установил с приемной камерой (где вход в септик) к дороге, а выход в сторону контейнера, т. е. вдоль забора с соседом. Поле фильтрации также вдоль забора от дороги в сторону контейнера.
  15. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Надёжа-царь, эх картинку-бы, картинку-бы нам, а то я пока что-то не догоняю :)
