1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пропорции не соблюдены :|:, но главное на картинке.
  2. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Благодарим !
    теперь ясность почти полная.
    и .."контрольный выстрел" - самым оптимальным расстоянием от точки выхода в фундаменте до входа в септике - брать 5 метров ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Таких рекомендаций нет. Главное не промахнутся с расчетом, иначе получится контруклон.
    P. S. От дома до входа в Тверь, один раз было 38 м.
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Значит близость к дому, ограничить разумностью не тревожения фундамента.
    Таки, тогда можно и не далее двух метров ?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  6. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Большое, человеческое спасибо !
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Bosfor 642, тогда уж тверь не прямо, а повернуть малость, по часовой стрелке, чтоб труба от дома без поворота перпендикулярно входила в левый бок.
  8. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Дык я тут у себя на схемке так и крячил :)), но решил подстраховаться и переспросить - как по уму сделать .
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А на схемке нет ни труб, ни полей фильтрации. Как догадаться?
  10. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    А может тогда так ? чёрт с ним, что под окном ? зато всё прямо и коротко .
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да запросто. Боковую врезку только для выхода. Фильтрационные поля после АУ лучше не делать. Из гравия что-нибудь... И не около дома, а то не было бы подвижки почвы. Всё-таки кубометр в день.
    А что, канавы проточной на улице нет? Вот туда бы...
  12. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Не надо под окном. При перепадах давления (атмосферного), при резком порывистом ветре и при проблемах со станцией, может появиться запашок.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Вариант неплохой:
    - улучшается доступность для золотарей
    - из минусов - увеличивается длинна слива
    я правильно понимаю, что практики на всякий случайстрахуются от запахов - увеличением дальности выноса септика ? и мне стоит это учитывать
    (главное что-бы прохожие не побили :))
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И так сойдёт. Запах решается фановой с вентилятором, если тяга пропадёт летом. Больше ничего не сделать.
    Длина слива второй вопрос. Первый я задал - дом не сдвинется по фундаменту из-за болота в метре от него? Постоянного...
    И от забора красную пасту на метр отодвиньте.
