1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    У меня с 2008 года слив с бани в яму из 4-х покрышек автомобильных R14, грунт - гравий с песчано/глиняным заполнением. С 2008 до 2014 года баня была единственным пунктом помывки всего семейства, до сих пор работает дренаж. Правда не откапывал его, но из бани вода уходит без проблем.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Только после септика или АУ.
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну, в хорошей бане неплохо бы сан узел, не домой же бегать. Я за КНС.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @ВодоУслуги, конечно, после установки! :)
    @gglad, санузел там будет, но использоваться будет редко. К сожалению, КНС не проходит :( По причине невозможности проведения земляных работ.
    А если установить АУ с накопительным отсеком и насосом, предусмотреть сброс через поле фильтрации?
    Понимаем, что АУ будет дороже, чем септик, какие еще минусы?
    Она будет разлагать\очищать серые стоки также, как септик? или лучше\хуже?
    Из плюсов: имеем сразу встроенный насос из накопительной камеры и возможность очищать стоки при увеличении их из туалета (при проживании гостей)
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Росток, с биофильтром. И септик, и чистая (без запаха) вода на выходе.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так можно.
    Компрессор нельзя отключать, зимой АУ на режим не выйдет, да и летом под вопросом.
    Плюс колодец с насосом после биофильтра для поднятия воды в канаву.
  7. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    ну если рассчитать его с хорошим запасом и навалить фракцию 90Х120,лет на 15 может хватить) а глубоким оно и не должно быть, приемный слой-плодородный,а вот длинным и с уклончиком, это да, обязательно)
  8. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Быстро копать (чтоб минут за 30 успеть) опалубку не колотить, воду не откачивать, подушку не делать, топить разом (желательно ассенизатором) и следить при притоплении за горизонтом) еще вариант-НПН и обваловка, как в плывун вошел, выровнял, поставил, утопил, все что торчит украсил в форме альпийской горки)
    P. S. На плывуне котлован и 1,65 по глубине нормально)
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Быстро не получиться.
  10. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    нормальная жижа) главный плюс, стенки стоят, это уже 90% успеха, а получится - не получится, рассуждать ужо в данном контексте-роскошь) как говорится, есть хорошее слово НАДО.
    1 чел. с рулеткой меряет, 2 человека в котловане кидают, 2 наверху отгребают-примерно штык проходят-меняются пулькой, чтоб не потерять КПД и все это шоу на ЭГЕГЕЙ) пробадать надо 1,75,потому что пока станцию хватать будут, до 1,65 как раз заплывет) дядька опять же с хоботом рядом уже стоит, готовится воду подать) все получится, главное поторопиться)
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это у вас так! Офигеть...
  12. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    @Puzan3011, пересматривала сейчас видео, хотела информативное по плывуну показать, сумбур один и суета, но кое что разглядела, в том году дикий плывун был, ведрами копали) ведром жижу-цап-выбросил ведро, сверху новое кидают, пока набирает, то вытряхивают-баскетбол,однако) 22 минуты монтаж-котлован,уронили станцию, затопили) плывун был аж на 40 см, так что не боятся, не отчаиваться, а настроиться и победить) помогает победить словарный запас прапорщиков:aga:я знаю все изысканные обороты наизусть:victory:
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Прямо как ТУТ?
  14. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    Могем и по французски;)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проблема с КНС будет следующая - допустим она метр в диаметре. Насос откачивает 25-30 см. Это около 200 литров. Почти что залповый сброс для Вашей 0,75. А если В это время еще Вы вдруг душем пользуетесь?
