1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день. Не подскажите в каком месте участка лучше установить АУ, почва суглинок, траншея за участком и перед участком, рядом с траншеей за участком колодец,
    слив принудительный в одну из траншей. Дом 11.7 на 10.1, от забора по 5 метров везде . участок.JPG
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Раньше дополнительно, за отдельную плату предлогали Керхер, сейчас вроде Джилекс.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как заходите с улицы в ворота, в левом углу или если стоять спиной к дому и лицом к калитке. то правый угол.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Спасибо, если септик в угол ставить то до ввода от него 25 метров, не длинная трасса? На таком расстоянии труба уйдет на 54 см, плюс на выходе из дома надо сантиметров на 30 уйти, чтобы пройти отмостку? Выходит труба в септик по низу трубы зайдет почти на 85 см? Топас бы подошел, но его не хочу) Выбор пал на тверь и твереобразные. У твери 1пм глубина подачи 65 см?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Тверь М (модернизированная), вход на 62 см., плюс наростить горловины на 20 см.
    Другой вариант, проложить трубу не 110, а 160 с уклоном в 1 см. и получится на 25 см выше.
    Еще, Тверь лучше взять с правым входом и установить вдоль канавы. В таком случае, септическая/приемная камера которую надо откачивать будет ближе к калитке и машине удобней, ближе через ворота откачивать.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    В плане откачки проблем нет, за забором дорога, машина может подьехать близко и шланг перекинуть через забор, а как часто откачку делать в случае сезонного проживания 4 человек?) Насчет 160 трубы и 1 см не очень понял физики)
    Я правильно понимаю что тверь 1 пм длиной 3 метра расположить параллельно забору и по снип на расстоянии 5 м от забора и ввод в септик будет под углом 90?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чем длинее шланг, тем дороже.
    Один раз в год при ПМЖ и раз в два года если проживание по выходным.
    Угол 50 трубы - 3 см. на метр
    110 - 2 см. на метр
    160 - 1 см. на метр.
    Увеличиваете диаметр трубу и уменьшаете угол. На 25 м. выигрывайте 25 см.
    А номер СНиПа какой?
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Про снип не помню) где то вычитал про расстояния до забора соседа, дома, колодца
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Наверное тут.
  10. Кэтти10
    Кэтти10
    Кэтти10
    А я всегда за PEDROLLO, ни разу не подвели, тьфу, тьфу) У керхеров и джилексов ротора пластиковые теперь..и вера в них напрочь улетучилась) А гарантировать работу без веры ну никак не выходит:nono:
  11. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    От дренажной канавы, куда слив будет с моей АУ до участка соседа 5 метров, перед его участком другая дренажная траншея, до его колодца наверное метров 12., участок у него выше. Нормальные условия ?)
    Обе дренажные траншеи выходят в овраг.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тут у нас с женой возник неожиданный вопрос, а не убъёт ли бактерии в септике применение для мойки посуды фэри, а для санузла - утёнка?
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Фери можно, только не антибактериальный. Для унитаза, тоже без хлора и антибактериальных добавок.
  14. -Викторович-
    -Викторович-
    -Викторович-
    Нужна помощь по эксплуатации Тверь 1 П. Сегодня стал чувствовать на улице запах, открыл первую камеру и... растерялся. Вся камера забита какой то ерундой похожей на паралон, я в начале вообще подумал что песком забило камеру. Вторая камера с первыми ершиками, такой же дрянью забита, третья вода мутная темная. Последние ерши все обвешены налетом. Что делать не знаю. Завтра думаю машиной откачать первую камеру, ну а потом думать, что далее делать. Да вот еще, я так и не смог определится с вентилями. Их у меня два с красными барашками и два шаровых пвх полностью белые. какие они по номерам не понятно, какие манипуляции с ними проводить тоже не пойму, хоть и прочитал интернет. Да еще, шаровые помоему закрыты.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как же вы с такими знаниями вообще поставить ея умудрились?
    Надо вам чего-нить по-проще...
