1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. WladK
    WladK
    WladK
    Завтра специально поеду на участок, сделаю фото таблички. Хорошо закопать не успел, договорился на четверг.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @WladK, если ориентироваться на размеры установки, которые вы приводили выше, то вроде должна быть 0,75
  3. WladK
    WladK
    WladK
    На сайте есть схема 2.25×0.86×1.72, с размером 1.9×1.1×1.72 схемы не нашел.
    Хочется надеяться, что так. А иначе стройка может встать, у меня по плану сначала септик закопать, только потом фундамент из-за опасности осыпания грунта котлована.
  4. WladK
    WladK
    WladK
    Вот подоспели фото размеров установки и данные таблички. Что скажете, ув. специалисты и пользователи, какая все-таки у меня станция?
  5. WladK
    WladK
    WladK
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @WladK, судя по размерам и табличке -0,75
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Горловины зря мерили, там воды нет. А важная фотка с канашкой и там стандартная высота 1,3м. Вода, стало быть 1,2м, как положено.
    Также уши не померили их вычесть из длины нужно, на вскидку по 10см, итого -20см из вашей длины. Получается 1м*0,8м (прямоугольная часть воды)*1,7м+(0,4м*0,4м*3,14)/2 (полукруглая нижняя часть)*1,7м=1,78м3. Делим на 3, получается 0,6м3 в сутки.
    Впрочем модно делить и на 2,5, мол не септик-отстойник же. Тады 0,7м3 в сутки наскребсти можно.
    У меня сложилось впечатленье, что энто подделка. Прихватили диллеры на стороне по дешовке и вам втюхали. На это намекает и разница в конструкции с другой 0,75й и аляповатость сборки по сравненью с ней же.
  8. WladK
    WladK
    WladK
    Мастера Тверь пригласил откомментировать этот момент с крышками из соседней темы, ждёмс.
    Заказал 15 мая, на участок привезли 23, как и просил побыстрее и с левым входом. Заказывал еще 0,75 пн для знакомых, станцию не видел внутри, но знаю что 2 крышки. Если подделка, то как по номеру установки ее признали как выпущенную ими по тел. горячей линии?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лучше и сфоткать у соседей. Для наглядности. И обмерить.
    Ну энто только подозрения. Хотя знаю изготовителя, который опасается гаражников и даже рисунки не выкладывает, чтоп не подделали.
    Если сам производитель, не диллер, признал в ней родную - пусть будет настоящая.
    Однако странно, что конструкции разные. В нормальных всех переливы зубчатые, а тут дырок насверлено, как в друшлаге... Дырки-то дешевле сверлить, гаражникам сподручнее. Воздушная разводка вся кривая, что значит на коленке, а не в кондукторах собирали и т. д.
    Я бы такую поделку не признал, нафига репутацию портить?
  10. WladK
    WladK
    WladK
    @john kerry, посмотрим, что скажет производитель. Вообще, у меня завтра котлован приедут копать под станцию, может не зарывать пока до выяснения?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Даже и не знаю. Вряд ли что-то изменится. Тем более, если признали...
    Если хотите вопрос поставить о безусловной замене на нормальную, тады не закапывать однозначно. Чистую быстрей заберут:)]
    А если просто повыяснять что да как - можно и закапывать, всё одно на 0,35 не тянет, подлога нет, просто так не заберут.
  12. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Судя по маркировке, цифры набивают по одной, а по характеру продавливания склонен предположить что уже на прикрепленной к станции табличке. Посему ничего не стоит взять и набить на подделке номер реальной установки.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Круглые отверстия не указывают на подделку. В моей 1 такие же, закопали в феврале 2015. Заказывал через сторожилу, ВодоУслуги.
  14. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    @WladK, по мне так с одной крышкой даже лучше
  15. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @WladK, Извините за запоздалый ответ.
    Установка наша - не подделка!
    У моделей, изготовленных в Протвино - 0,35 и 0,75, крышка действительно одна.
    Чертежи и паспорта старого образца.
    Менеджеры при покупке сообщают точные размеры.
