1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    По номеру изделия можно узнать всю его историю, завод, дату изготовления, дату отгрузки, продавца, адрес отгрузки. Если возникают вопросы - звоните - все расскажем. :pioner:
  2. 1974dima
    1974dima
    1974dima
    Обнинск
    Мне сегодня привезли 0.75 нпн из протвино в некоторых местах в наружных швах головин не проварено
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Предупреждать надо. Целая тема у вас есть.
    Если ещё откуда-то могут привести ВАШУ бабайку с неизвестной конструкцией - огласите весь список с фотками, где и какие делают. Чтоп домыслов не было.
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Вот это, простите, пипец! Можно добавить: "...изготовленное в ГСК "Пупкино" может ничему не соответствовать...дуйте в трубу теплым воздухом изо рта..." Вы сами-то понимаете, чё вы делаете? Сами себе, без всякой банки из аэротэнка гадите...вот она погоня за моржой и объемами продаж...
  5. мастерТверь
    мастерТверь
    @Pavlik77, установки "Тверь", когда -то делали из металла. Открыли производство из полипропилена, с другими технологическими картами. Это нормально, когда производитель вносит изменения в оборудование, разработчиком которого является.
  6. мастерТверь
    мастерТверь
    @1974dima, обращайтесь по телефону нашей компании. Установка на гарантии.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Кто самостоятельно монтировал Тверь.
    У меня Тверь 0.75ПН. Инженерное оборудование предлагает доставку только бортовой газелью и разгрузку своими силами. Узнавал, как ни крути если заморочаться забором с завода своими силами, то заказ манипулятора с забором в Воскресенске и погрузкой в котлован дешевле 6500руб не выходит. Придётся привлекать соседних рабочих и сгружать-погружать вручную.
    Вопрос. Для опускания в котлован что нужно приобрести чтобы не сильно дорого по деньгам встало?
    Есть буксировочный трос авто 3-5 метров, пары таких тросов и 4 человека достаточно?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мы опускаем как гроб :), 4 человека и 2 веревки.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вспомнил, валяется без дела шнур капроновый от погружного насоса диаметр 10мм, должен подойти.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Денис1235, Да она неочень тяжелая, 4 человека без напряга снимают с машины несут до котлована. В котлован 4 доски крест на крест (как козлы для дров, но без гвоздей). Спускают 2 человека. Как только установка села в крест (как бревно в козлы) немного оттаскиваем 2 доски с одного бока, далее интуитивно понятно. Я спускал на капроновых лентах.
  11. 1974dima
    1974dima
    1974dima
    Обнинск
    Я сегодня ставил 0.75нпн несли и опускали 6 человек на 3 веревках
    довольно тяжелая, тем более сажали на уже проведеннную трубу
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Денис1235, мы ставили вдвоем, правда использовали имеющуюся у меня электрическую лебедку. Для подтаскивания Твери к месту установки, а оно расположено на пригорке, внизу которого она была сгружена. Взяли лист старого кровельного железа чуть длиннее, чем установка. С одной стороны которого пробили дырку под крюк лебедки, с другой закрепили доску- упор. Поставили на лист установку и лебедкой затащили Тверь на место установки - над подготовленной ямой поперек которой предварительно положили 2 доски. На высоте чуть больше высоты установки поперек ямы кинули доску, у меня удачно получалось, т. к. с одной стороны забор, а с другой были леса. К Этой доске закрепили лебедку и с ее помощью опустили установку. По сути один человек нажимал на кнопки на пульте лебедки, а другой придерживал и направлял.
  13. 1974dima
    1974dima
    1974dima
    Обнинск
    В комплекте с 0.75нпн (протвино) идут ершики 20шт и 4 палки для них
    а как запихнуть и крепить ершики в отсек сразу за септической камерой (очень узко перекрыто сверху корпусом и отверстий для палки нет)?
  14. 1974dima
    1974dima
    1974dima
    Обнинск
    И еще вопрос
    под фекальный насос на входе надо чего нибудь подложить? а то он своими чугунными ножками боюсь протрет корпус или его надо подвесить (весит 15кг)
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня Егорьевская, вдоль длинной стороны идет толстая пластиковая труба, в трубе насверлены сквозные горизонтальные отверстия, арматуру вставляете в отверстия... Вначале в одну трубу, прошиваете ее арматурой насквозь, тогда появляется возможность завести свободный край в ответные отверстия на противоположной трубе.
    Монтировать неудобно, ерши всплывают, но можно..., палкой топите их...
    Если не помогает, то возможно придется залезать в установку в рыбацких Вейдерсах...
    А что за насос такой серьезный? Достался на халяву? Или надо качать далеко? Если стандартные условия достаточно DAB NOVA 180 или аналогичный Pedrolo.
    Насос не должен стоять на дне. И не должен полностью опоржнять отсек. Пусть висит. Треть отсека должна быть постоянно заполнена водой. Возможно это связанно с рисками сдавливания грунтом установки или перекосом в связи с большей нагрузкой на передние отсеки.
    Например я ставил по горизонту в ноль, но аппарат все равно подвсплыл кормой на 1 см.
