1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Затейники вы там у себя в Штатах, г-н @john kerry)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ишшо какие:super:
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    @igor7287, я не химик, но когда то темой ЭГ и ПГ интересовался. ПГ, имхо, бОльший яд и его "съедобная" концентрация будет ниже.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тверь-0,75ПН
    Коллеги, хочу закопать коммуникации к септику за 4года до запуска септика, правильно я понимаю, что в насосный отсек нужно купить поплавковый насос для чистой воды?
    Напримет такой Насос погружной CMI 250 для чистой воды
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не совсем понятно, но покупать за 4 года до запуска АУ насос неразумно, гарантия кончится до начала работы.)
    Да, пойдет. Но лучше, чтобы пропускал частицы до 5мм.
    И такой насос самый простенький, в нем защита только поплавком (а вдруг зависнет, зацепится за шланг или провод), нет защиты от перегрева.
    Неизвестна высота подъема этого насоса, нужно чтобы хотя бы 5-10 м поднимал.
    Вам далеко качать?
    Из рекомендованных на форуме я купил DAB nova 180. Цена, из брендов самая гуманная.
    В нем поплавок "коромысло качалка", (ни за что не зацепится), защита от перегрева, и супер пупер уплотнение на валу. (На СиМиАй, резиновое колечко.) Т. е на долгий ресурс не расчитывайте.
    Вначале я тоже использовал Джилекс 150Ф, был куплен задолго до АУ для садовых нужд. Работал нормально. Цена в сравнении с насосом для чистой воды была примерно равная, зато пропускает частицы до 20мм.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да, вы правы, решил купить кабель, гофру закопать их с канализационной трубой и внутри септика смонтировать влагозащищённую розетку.
    Уровень подъёма у меня не выше 0,5 метра и длина метра 4... хватит самого простого.
    Кстати попался в инете дешёвый Дренажный насос QUATTRO ELEMENTI Drenaggio 400 770-704
    • Производительность - 7000 л/ч;
    • Допустимый диаметр твердых частиц - 5 мм;
    • Компактная конструкция дренажного насоса QUATTRO ELEMENTI Drenaggio 400 770-704;
    • Поплавковый механизм включает насос при высоком уровне воды и отключает при низком;
    • Пластиковый корпус не боится коррозии;
    • Защита от сухого хода;
    • Ручка для переноски.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Денис1235, Для кабеля лучше ПНД, гофра сгниет, треснет, потеряет герметичность 100%, и кабель после засыпки не поменяете, если что.
    По малоизвестным брендам ничего не скажу. Это лотерея. Тогда уж СиМиАй.) Его хоть не жалко... Я когда брал Джилекс, никаких иллюзий на долгосрочную работу не питал. Но пользуюсь разово, поэтому пока работает.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, возьму пнд25
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Денис1235, Экономить, так экономить, можно и 20ю) Протяжку сделаете пыжом из поролона в целофане за нитку и всас пылесосом. Я так 30 метров протягивал.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Денис1235, и сразу протяните кабель для сигнализации превышения уровня воды в насосном отсеке, т. к. вечных насосов не существует.
  11. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    А что за сигнализация уровня воды? Что-то когда ставили, не подумал о таком :(
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @MaksPi, Тянете еще один кабель. К нему дома сигнальную лампу, лучше на 12в через транс от потолочных светильников. В насосный отсек отдельный "поплавковый выключатель для электронасососов" с грузом, настроенный на высоту срабатывания, чуть выше чем высота срабатывания поплавка штатного насоса...
    Если насос сломался, или магистраль замерзла, то вы об этом узнаете раньше, чем в АУ все отсеки затопятся.
  13. MaksPi
    MaksPi
    MaksPi
    Теперь это не выполнимо:( Установка стоит давно на расстоянии 8 м., трубы в земле. А на поверхности лежит тротуарная плитка.
    Подскажите, у меня провод от насоса идет напрямую к отдельному автомату. Если насос сгорит или еще что, будет ли автомат выбивать?
  14. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Только при коротком замыкании. При обрыве сети/замерзании - нет, но для станции результат будет тот же.
  15. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Если к насосу трехжильный проложен кабель, можно заземлением пожертвовать на сигнальные цели.
