1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Лифт будет создавать дополнительную гидравлическую нагрузку на отстойник.
    К тому же он забирает ил практически со дна, и тогда негде скапливаться отработанному илу.
    Благодаря потоку создаваемому аэратором и происходит возврат ила из отстойника в аэротенк.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Заодно скажите, как называются, чтоп я мог рекламирововать.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Лиса, по тестам согласен. Еще бы только добавил, что если хотим делать количественную оценку, то хорошо тест проверить на эталонном растворе, а то можно такое намерить...
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Была мысль калийную селитру поразводить для проверки теста на нитраты, благо микровесы под рукой есть, потом купила просто два разных теста, американский и отечественный. Меряла разные образцы: из пруда, из скважины, из Евробиона. Оба теста стабильно давали одинаковые результаты, а по скважине еще и совпали с лабораторным тестом. На этом и успокоилась, для очистных большая точность и не нужна. Можно еще разведения дистиллятом сделать, если сомневаетесь в определении цвета.
    Тесты на нитриты и аммиак/аммоний не проверяла, просто сразу использовала отечественные, они значительно дешевле. Да там такие нормы в СНиПе, не промахнетесь :)].
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Здрасти, приехали. Вы все пропустили :)]. В теме про Евробион все написала, и сколько намеряла и чем. Тесты нашей фирмы Нилпа и американской API. Купила в сети зоомагазинов Бетховен, у них большой выбор этого добра.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я просто сталкивался, что начиная с определенной концентрации, могут занижать результат. При этом на низких концентрациях показывают правильно.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пардон мадам, склероз!
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Лиса, а почему фосфаты не измеряли?
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Потому что Евробион от фосфатов никак не чистит, и топасообразные тоже, доломитовая щебенка на дне это профанация, слишком мала площадь соприкосновения, вся масса воды проходит мимо.
    Исправить это можно, но я эту воду использую на полив в саду, так что фосфаты мне только на пользу. Но померять их в планах имею, чтобы точно знать сколько еще фосфорных удобрений вносить дополнительно. Тест просто сразу не купила, а теперь до магазина не скоро доберусь, ехать неудобно.
    А у Вас сколько получилось? У меня наверняка столько же будет, пока вашими данными воспользуюсь.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Лиса, у меня получалось 1-2 мг/л. Величина менялась в зависимости от нагрузки на станцию. Измерения делал аквариумным тестом, так что возможна значительная погрешность.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо! Буду ориентироваться на эти цифры.
    Делайте разбавления, стараясь попасть в нижнюю часть шкалы, там цвет воспринимается точнее. А в верхних частях еще и шаг значений слишком большой.
    По нитратам проще для оценки американский тест, там меняется цвет. А в нашем, как в тесте на нитриты, в качестве индикатора фенолфталеин (малиновый), и просто меняется его интенсивность. С непривычки, наверное, тяжело.
  12. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Сегодня черпнул ил из своей установки:
    С начала мая в связи с рождением двойняшек в режиме жесткого стресса моя единичка: с бабушками-дедушками в среднем 3 детей, 4 взрослых, плюс от двойняшек дважды в день стирка (правда стараемся порошок по-минимуму).
  13. sept63
    sept63
    sept63
    Здравствуйте. Устанавливаем Тверь 1пн. Стоит ли утеплять верхние и боковые стороны? Живём в Московской области, УГВ высокий.
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @sept63, если УГВ выше дна установки, то утеплять.
    У меня УГВ ниже, я утеплял периметр вокруг установки и на зиму крышки.
  15. sept63
    sept63
    sept63
    Чем утепляли? Если не секрет
