РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @sept63, утеплял ЭППС в два слоя, швы второго слоя смещали относительно швов первого слоя, чтобы при подвижках земли швы не разошлись. Швы и слои проклевали пеной. Листы укладывали с небольшим уклоном от установки. Между листами и установкой оставляли зазор, который потом запенили. Толщина листа 30 мм, можно и толще. Утепляли примерно до 1,5 м от установки.
Лично на мой взгляд, не все так однозначно с утеплителем. Если корпус бабая не теплоизолирован от грунта то высокий УГВ: согреет не работающую бабайку; остудит жидкость в работающей бабайке.
