1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
  2. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Всем привет!
    На выходных установили Тверь 1МНП (или как то так). До дома 20 м по прямой. Заказывал с боковым подключением.
    Привезли с боковым подключением (ввод канализации), но с другой стороны. оперативно выехал начальник производства и врезал мне с нужной стороны вводную трубу. Работы велись экструдером.
    Заказал и с дренажником и с самотеком. Уже выкопали дренажный колодец - 6 колец до песка. сегодня установят сами кольца и замажут швы. Потом пробью кольцо и заведу трубу туда (под самотек).
    2 вопроса:
    1. Канализационную трубу на выход из септика (до дренажного колодца) через сколько можно укладывать после установки колец? Нужно ли дождаться усадки колец?
    2. Какие варианты с ПНД трубой, идущей от дренажного насоса внутри Твери? у меня сейчас торчит 3 метра ПНД трубы в гофре. Что с ней делать? Вкопать типа стояка (трубу металл с краником) и подключать туда при необходимости шланг для откачки жидкости при переполнении или чистке дренажного колодца?
    Всех спасибо, кто дочитал, кто ответит, вообще Море благодарности!
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    нет.
    Не совсем понятно. Фото можно сделать для наглядности и лучшего понимания.
  4. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    @ВодоУслуги, Благодарю за ответ!
    из установки выходят 2 трубы:
    1. сантехническая (канализационная) труба - Самотеком в дренажный колодец.
    2. труба ПНД диаметром 32 мм - от дренажного насоса.
    Установка ТВЕРЬ с дренажным насосом бралась на случай если переполнения дренажного колодца (например, сезонного - весной)
    Вопрос в том, как лучше осуществить монтаж этой самой трубы.
    Оставить ее болтающейся по земле или сделать как для систем полива - стационарный краник, к которому в будущем цеплять шланг?
  5. mikas
    mikas
    mikas
    @ВодоУслуги, будте добры соорентируйте, замерил уровень осадка в первой камере 1ПН, получил 20см, ну максимум 25 см в максимальной точке по центру (т.к. дно полукруглое). Пока сплю, т.\е. гажу спокойно еще годик?
    ПС В декабре будет как 3 года с момента монтажа, проживание временное, только летом 2 человека постоянно, поэтому установка не догружена.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С этим понятно.
    Тоже понял. Я не любитель делать все "на соплях", потом ходить и проверять. Допустим в спорных ситуациях, никогда не делаю два варианта. Только один, но с гарантией что будет работать в автоматическом режиме. Почему? Да очень просто. Допустим Вы в командировке, а дома пошли ливневые дожди. Посмотреть наполнился ли колодец или нет, Вы не можете. Звоните супруге, сыну, соседу и т. д. и начинаете выяснять уровень воды, высчитывать на сколько дней еще хватит, обьясняете какой кран закрыть-открыть и какой автомат включить-выключить.
    Извиняюсь за критику и мораль :|:, но как показывает практика, следят первые 2-3 месяца. Далее все дружно забывают про обьязоности или надоедает следить. Еще через несколько месяцев вообще забивают, а потом забывают про все и пользуются в свое удовольствие.
    На Вашем месте я бы попробовал установить насос и настроить поплавок в Твери так, чтоб если вода наберется выше 110 выхода, сработал бы поплавок и принудительно откачал воду в канаву. Если такой вариант не подходит по причине того, что разница между 110 и 32 маленькая и насос никак туда не вписывается, то на 32 выход заглушку и насос в колодец чуть ниже 110 трубы. Насос на отдельный автомат и никогда не выключать, чтоб голова не болела. Таким образом Вы получаете полностью автоматизированую систему, за которой не надо следить и зависеть от погодных условий.
    Трубу от насоса в канаву закопайте при любом варианте. Не забывайте про уклон.
    Вот про трубу в гофре не понял.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @mikas, еще один дачный сезон потянет. Ил проверяли, краны крутили?
  8. mikas
    mikas
    mikas
    Ок, а ил проверять где нужно еще, я так понимаю нужно черпать в какой то камере и дать отстояться, а с кранами получается такая картина, раз в пол года как и положено закрываю средний кран и поочередно открываю два остальных, но что странное вода течет сразу прозрачная, а вроде должна быть темная, а потом измениться на светлую.
  9. Dufus
    Dufus
    Dufus
    Коллеги, подскажите, как вы решаете проблему сохранности насоса в насосной камере септиков Тверь?
    Проблема характерна для модели тверь 0.75 пн и им подобных с принудительным отводом очищеной воды с помощью дренажного насоса. Дело в том, что крышка или люк, под которым расположен недешёвый, а главное очень нужный насос снимается лёгким движением руки, насос снимается несколько сложнее но тоже быстро, а засовов, ушек под замок и капканов для злоумышленников не предусмотрено вообще :hello:
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Там где бурлит. В обеих камерах.
    25-30 минут.
    Это надо делать когда в банке 25-30 % осадка после 25-30 минут отстоя.
    Да, сперва темная, потом прозрачная.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Никак. Если захотят, проломят пластик и заберут. Не думаю что воры подняв крышку и увидев что там творится, захотят возиться с насосом. :aga:
  12. mikas
    mikas
    mikas
    @ВодоУслуги, Понятно по проверке ила, правда черпать не совсем понятно - с глубины или все равно?, А вот по перекачке не совсем, ведь нужно перекачивать с интервалами 3-6 месяцев по инструкции или нужно замерять ил во всех камерах? И получается перекачку делать после отключения компрессора на 25-30мин? Честно, запутался. У меня сколько не перекачивал за 2 года, всегда идет сразу идет светлая жидкость.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Без разницы.
    Перекачивают избыточный ил. А как узнать сколько ила? Только банкой. По инструкции 3-6 месяцев при ПМЖ.
    Нет. Перекачивайте сразу.
    Значит активного ила нет. Может он не успевает умножится, а Вы его перекачиваете.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    т. е. нужно интервал по перекачке не по времени, а по количеству ила, т. е. я зачерпываю и жду отстоя, если ила в банке больше 25-30%, то произвожу перекачку. Но скорее всего, что т. к. у меня не ПМЖ, а при летнем ПМЖ у меня не полная загрузка, соответственно и идет недостаток активного ила. Кстати, кто-то говорил, что наличие корки в первой камере свидетельствует о правильной работе установки.
  15. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Привет! Имел ввиду в изоляции. а не в гофре!
    Тверопроизводитель сделал так, что сначала срабатывает дренажник.
    Если он подключен (а сейчас он и подключен), то не может вода через 110 трубу переливаться, т к раньше сработает поплавок насоса.
