1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @anigal, будете, проверять черпаните из вторичного отстойника. В пробе ила быть не должно. И проверьте состав средства для мытья посуды, там может быть антибактериальная добавка, травящая ил.
    Свою проблему со сбеганием ила и ее решение описывал выше в теме.
  2. Ульяна30
    Ульяна30
    Ульяна30
    Здравствуйте, помогите определиться с выбором.
    Понравился ау Тверь, но есть вопросы:
    1. Если мы 4 чел. в городе в месяц сливаем по 7 куб. В месяц, т. е где-то 250 л в день, а на даче ещё меньше, что выбрать? Проживание летом 3-4 чел, редко гости, с осени до весны 2-3 раза в месяц на выходные. Может хватит самой маленькой модели на 350?
    2. Домик "картонный" на сваях, слышимость очень хорошая (даже большой холодильник пришлось выселить из дома- спать не давал :) переживаю, что будет сильно гудеть компрессор, можно ли его заменить на менее шумную модель (если такие имеются) или как то шумоизолировать?
    3. Если зимой дом промерзает, как будет чувствовать себя работающий компрессор?
  3. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Установки хватит (если не будет ванны), слышно будет по любому (у меня Японский, работает громче не самого лучшего холодильника). Зачем ему работать зимой, собираетесь ездить зимой? Если нет, то лучше консервировать, если да, то пусть работает.
  4. Ульяна30
    Ульяна30
    Ульяна30
    Да, зимой тоже приезжаем, на выходные и на каникулы, так что консервировать наврятли будем.
    А можно компрессор поставить в утепленном ящике под домом? А воздух пусть из дома тянет. Если нет нас, то холодный, а приедем - натопим, будет тёплый гнать.
  5. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Наверное можно и под домом (не знаю), во всяческих топасообразных компрессор стоит в установке, а в Фасте вообще на улице.
  6. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Вопрос уже задавал на 108 странице, но видимо знающие не заметили. Повторюсь:
    По какой причине может не работать перекачка осадка эирлифтом из второй камеры? Из последней нормально, мощно сплевывает. А при открытом нижнем кране только "захлебывется", вода не идет. Что посоветуете сделать чтобы исправить?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Аэрация во второй камере есть?
  8. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Да
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Ncalex, перекройте полностью аэрацию в камере где работает аэрлифт и откройте на полную аэрацию в отсеке где не работает аэрлифт. Оставьте на 10-15 минут. Аэрация должна быть сполна, т. е кипеть очень сильно. Далее открываете аэрлифт.
    Сколько кранов в Твери? Раньше аэрлифт работал? Где не работает аэрлифт, где ерши или в пустой камере?
  10. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @ВодоУслуги, я боюсь запутаться в понятиях. Но насколько я понимаю аэрлифт не работает как раз в камере в которой аэрация и так по полной.
    Металлические барашки с самого начала отрегулированы так: в средней камере все бурлит, а в той что дальше еле-еле идут пузырики. Из трех полипропиленовых открыт средний.
    Открываю верхний полипропиленовый кран - начинает плеваться трубка направленная вверх в самой последней камере и мутная вода сливаться в первую камеру.
    Открываю нижний кран - ничто не плюется и не сливается. Только звук "захлебывания".
    Раньше работало насколько я помню. тверь 0.75 в эксплуатации полтора года, последние месяцев 6-10 не работает.
    Я попробовал совсем закрыть аэрацию там где работает, оставив полностью открытым там где не работает. Но через 10 минут ничего не изменилось. На всякий случай даже обратное попробовал (открыл полностью аэрацию там где работало). Никаких изменений в поведении неработающего эирлифта.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А средний закрываете?
    Количество кранов как на фото? Т. е. 3 + 2 ?
    Местоположение может быть другим, главное количество.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бурлит-кипит сильно в том отсеке где не работает аэрлифт?
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @ВодоУслуги, на все вопросы ответ да. Кранов 3+2, средний закрываю когда открываю другой (и не закрывать тоже пробовал), бурлит сильно где не работает эирлифт. Все примерно как на фото (правда у меня 2 раздельных отсека и содержание гораздо "грязнее"). Если поможет установить диагноз могу фото и даже видео сделать, не уверен правда что что-то новое оно расскажет.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Скорей всего полетел кран. Аэрация работает, значит трубки не забиты.
    Если средний кран и еще один закрыты, а третий открыт и не работает аэрлифт, то точно дело в кране.
    Поменяйте кран.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @Ncalex, если при открывании крана подачи воздуха на эрлифт, слышен звук выходящего из него воздуха- "захлёбывание", попробуйте прочистить эрлифт проволокой, через отверстие из которого должно "плеваться".
