РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Большое спасибо! Ваша рекомендация сработала. Пришлось до самой глубины добраться. Причем эффект любопытный: после первых тычков проволокой начало бурлить в камере как будто я средний кран открыл, вместо нижнего. Дальнейшая же прочистка завершилась плевками аэрлифта мне на штаны. И бурлить перестало. Ура!
Проверку провел и очень похоже, что ситуация аналогична вашей. Вот видео сегодняшней съемки, а потом - видео, которое я снимал после разгрузки ЛОС у меня на участке, Это для понимания внутреннего устройства. На видео хорошо видно активное движение массы во вторичном отстойнике
И видео только что привезенной ЛОС. Установка тогда лежала на боку и я постарался снять все внутренности, чтоб понимать возможные проблемы в будущем. Жаль ершики не вынул.
@anigal, да баламутить во вторичном не должно. Можно обратиться по этому вопросу к производителю, такая проблема встречалась в рекламной теме про Тверь, они подрезали аэраторы. В принципе эта проблема решается, например, изготовлением и установкой нового трубчатого аэратора как я писал выше. Я, несколько увлекся экспериментами и по весне по случаю купил мелкопузырчатый аэратор, сварганил под него подставку и просто поставил на керамзит, соединения сделал компрессионными фитингами для ПНД, устанавливается он за пару минут с поверхности.
Вижу два варианта выхода из положения. Первый - положить на дно вторичного отстойника металлическую пластину. Немного под углом относительно горизонта, чтоб образующиеся пузыри "стекали" в аэротенк. Второй - сделать новый аэратор. Городить что то не буду, а вот сварить новый проблемы не будет. Помню было обсуждение о месте и диаметре дырочек в аэраторе, но не помню результата. Не напомните?
Мне в очередной раз всё ясно Перегородка отстойника аэротенка, с которой отстойник начинается, не загнута внизу (как вы хотите с пластиной) в сторону второй перегородки и от аэратора, в результате чего аэратор подползает под энту перегородку.
Это надо откачать аэротенк и залезть внутрь? Или можно его обрезать после вентиля и просто вынуть всю конструкцию? Он там на дне не приклеен, случаем?
Приварен, по крайней мере, у меня. Перегородка загнута, но по центру есть вырез под эрлифт, у меня там пузыри и просачивались. Этому еще способствует керамзитовая загрузка. Про пластину я тоже писал, в посте на который Вы привели ссылку выше.
т. е. или откачивать и лезть внутрь, или делать как у вас - новый аэратор на клипсах к старому Да, видел, спасибо
Проще всего поставить мелкопузырчатый на керамзит, но цены на них сейчас кусаются. Обратите внимание на то, что при выключенной аэрации в аэротенке, во вторичном ил должен осесть, а то вдруг у Вас какая-то другая проблема с установкой.
