1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    "Умеете вы, батенька, успокоить клиента!" (С) :hndshk:
  2. pessimist
    pessimist
    pessimist
    Щелково
    Помогите разобраться. Собираюсь заказывать септик Тверь-0,75пн.Ввод стоков необходимо сделать на глубине около 60 см. Септик с модификацией " м" на 15тыс дороже. "Нарастить " люки на 30 см стоит 9 тыс (вроде дешевле, говорят что будет делаться в заводских условиях). В чем фишка ? Смысл этих увеличенных бортов у модификации "м". Что то меняется в функционале? Лучше жесткость (надежность) конструкции ? Что выбрать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Высокие горловины.
  4. pessimist
    pessimist
    pessimist
    Щелково
    Спасибо. Но все таки хотелось бы услышать - почему? Зачем тогда вообще выпускается эта "м" модификация?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    М - к примеру, если нет возможности глубоко закопать модель с высокими бортами.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    М она тоже нарощенная, но вся, не только борта, разницы в размерах нет, разница во внешнем виде и количестве пластика.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Попробую обьяснить зачем нужна М.
    Допустим труба подходит к Твери на минус 80 см., тогда берем М и наращиваем горловины еще на 20 см. Максимально наращивают горловины на 30 или 40 см., не более.
    Рассмотрим случай @pessimist, когда можно взять М или добавить 30 см. к горловинам. Разница в деньгах есть и она разная. Тут уж каждый решает сам, индивидуально. Что касается технических решений, то мне кажется вариант с добавлением горловин более удачным. И вот почему:
    - пластиковые крышки, которые раздвигаются, находятся ниже. Осенью их накрываем утеплителем и сохраняем тепло, ведь основной источник холода - верхний замерзший слой. У М данные крышки выше и холод проходит через корпус.
    - более жесткий корпус. Листы пластика увеличиваются в площади у М, особенно торцевые части. Замечу, что при правильном монтаже проблемы не возникают не с одной моделью, но все же.
    Есть и маленький минус. Краны находятся ниже и крутить не очень удобно. С другой стороны, некоторые владельцы годами их не крутят. :)
  9. pessimist
    pessimist
    pessimist
    Щелково
    @ВодоУслуги, @ВодоУслуги, Спасибо за исчерпывающее объяснение. Как я понял, максимальная высота наращивания горловин 30-40 см определяется возможностью дотянуться до "злосчастных" кранов. Теоретически наверное можно нарастить и на большую величину, но при этом сильно возрастает вероятность нырнуть в установку?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Расчетами давления грунта на корпус. Заказать можно хоть 1 м., но гарантию никто не даст, даже производитель.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сделайте ключ на трубе в метр и хоть стоя краны крутите.
    Берете трубу и привариваете обрезок прямоугольного профиля 60*40
    Лишнее что бы центр крана не цеплялся срезаете болгаркой.
    Получаете две П+ П на трубе
  12. pessimist
    pessimist
    pessimist
    Щелково
    Всем спасибо еще раз.
  13. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Извиняюсь если вопрос не в тему.
    Есть примеры удачного декорирования крышек Твери? Они и с самого начала красоты участку не добавляли, сейчас выцвели исцарапались и вообще не комильфо выглядят.
    Красить хотя бы кто-нибудь пытался?
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  15. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    @alex_k11, спасибо. Но "декоративные" плаcтиковые крышки для крышек выглядят так что их тоже надо бы чем то закрыть :) Да еще и дорого. Это я все видел конечно, что поиском ищется. О клумбочном варианте тоже думал. Но и у Твери более сложный случай - 2 прямоугольные крышки.
    Надеялся на гениальные кустарные решения :) Буду кумекать сам.
