1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Ну, а тогда с какими буквами нам выбрать установку?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  3. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Подскажите пожалуйста еще, если мы сейчас эту станцию установим, заполним водой, а пользоваться начнем осенью, так можно? Почему хотим сейчас установить, т. к пока нет воды в земле.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А откуда вы сейчас куб воды возьмете?
  6. karamelka1
    karamelka1
    karamelka1
    Из водопровода или нельзя такую?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Конечно из водопровода
    Просто на погоду поправку делайте, что бы льдом не схватило
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Можно.
  9. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Подскажите как обслуживать Тверь 0.75?
    Дело в том что по инструкции должно быть 3 шаровых крана и два вентиля
    У нас два крана и два вентиля
    Какой из кранов номер 1 и номер 2? Где кран номер 3?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @taneko, обслуживать последовательно открывая краны 2, 3, как написано в инструкции
    Кран 1 похоже в Вашем варианте отсутствует.
  11. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Просто перед открытием кранов 2и3 по инструкции нужно перекрыть кран 1, а если у меня его нет, будет ли смысл в таком тех. обслуживании?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы его не перекрываете, а сразу открываете 2 на 4-5 минут, потом его закрываете и открываете 3. В конце, перекрываете и третий. Всё.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Посмотрел я на фотку значит, и закрались сомненья в:
    1. Уровне продольного горизонта бабайки - типо наклонена в сторону чистого слива. Либо затоплена высоким уровнем в последней камере. Большого ершовника совсем не видно, а малый у поверхности воды - а должно быть одинаково видно поперечины с ершами везде.
    2. Наличие ила, который вы хотите откачать.
    Вода бурлит в аэротенке прозрачная, без коричневой мути.
    Для проверки необходимости откачки, наберите банку из аэротенка и отстойте ея 30мин. Если отстой меньше трети высоты - откачивать низзя.
    Остаётся большой ершовник - там ила не должно быть.
    Для энтого открываете последний белый кран по направлению движения воды и закрываете красный кран аэротенка.
    Красный кран большого ершовника не трогайте, а то регулировать снова придётся.
    Вопщем подкузьмили вам с кранами. Энто как раз тот случай, когда простота хуже воровства.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чуток подтоплена. Судя по перегородке "с зубьями", то на 3-5 см. Тверь без насосного отсека, а самотек не работает нужным образом.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну энто Вы зря, при открывании кранов эрлифтов аэрация прекращается, а они работают, так что перекрывать красный вентиль скорее не придется.
