1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    С уклонами там вообще все весело, фундамент залит, в доме плита и канашка опущена на глубину 2-ух метров, надеюсь только на то что дом стоит в самой высокой точке участка, и естественный уклон позволит вывести трубу в нужном месте на нужную глубину, планирую свозить специалиста с теодолитом, после этого буду думать что дальше делать
    а так проблем с угв нет поэтому думаю прокопать все и уложить трубу сначала и после этого заказывать нужное мне устройство
    еще подскажите пожалуйста если знаете почему такая разница в цене в зависимости от глубины ввода? на глубине 0,1-03 стоит 86800 а на глубине 1,8 стоит 130900
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Станции разные. По размеру. Больше пластика - выше цена.
    Может есть возможность подкопаться под плиту и подрезать трубу?
  3. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    Подкопаться не получится, все засыпано скальником
    звонил сегодня продавцам твери, мне предложили установить другие варианты- Астра 5, Топас 5, Евробион 5, тверь еще не продавали и опыта монтажа и обслуживания не имеют
    вот я и начинаю думать может лучше выбрать из того что они знают?
    на что из предложенного стоит обратить внимание? или несмотря не на что брать тверь?
    очень рассчитываю на ваш совет
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для глубины 1,8 делают первую камеру КНС и далее только септик. Можно КНС отдельно взять или сделать из колец, но с КНС возникают куча проблем. Один насос от 50.000 стоит...
    Мое мнение, что КНС в крайнем случае, когда совсем никак, ну нет других вариантов.
  5. мастерТверь
    мастерТверь
      Представитель компании
    @odinaag, В случае применения схемы с КНС вы получите стандартную установку Тверь-ПН или П и обслуживаемую КНС со свободным доступом к насосу Pedrollo ZXm (он стоит не 50 т. р.!) и с сетчатой корзиной для сбора мусора на вводной в КНС трубе. В Вашем случае один из вариантов уйти от применения ТВЕРИ - НПНМ или НПМ да еще и с увеличенными горловинами.
  6. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    С вашего позволения переформулирую вопрос
    1 условия проживания - в теплое время 4 человека +гости (3-5 дней в неделю) зимой не часто но бываю
    2 как выяснилось в нашей деревне нет специалистов знакомых с данным видом оборудования а руки их заточены под Астра 5, Топас 5, Евробион 5
    и вот вопрос: исходя из условий проживания и предлагаемых в данном регионе установок
    как поступить?
    выбирать из того что есть? что именно?
    или же не смотря не на что искать варианты приобретения именно твери?
    единственный момент который мне не очень нравится это достаточно долгое время выхода в рабочий режим
    заранее благодарю за ваши советы
  7. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    на самом деле глубокое залегание трубы я не считаю проблемой потому что достаточно большой уклон
    на фото это видно, хочу заострить ваше внимание на разницу фундамента чтоб понимать о каком уклоне идет речь и на ступеньки заборов
    я очень рассчитываю что в месте подключения септика глубина залегания трубы не должна превышать 60 см (но это мои мысли) как будет на самом деле в ближайшее время узнаем
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Надо считать уклон, потом думать.
  9. skyw
    skyw
    skyw
    Прочитал ветки про Тверь на форуме. Правильно я понял, что если брать Тверь с большим запасом (ну типа 1 или 1,5 на 1-2 человек, которые наездами по выходным летом бывают), то никакого полезного ила там не образуется в обозримом будущем и устройство будет работать как обычный септик с несколькими камерами, но при этом слив из Твери будет даже менее очищенным по сравнению с обычным септиком, т. к. там внутри жидкость баламутится аэрацией, а в обычном септике отстаивается в покое и взвеси на выходе никакой нет.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А зачем такой большой запас? Сейчас модельный ряд Твери расширился и подобрать нужный объем стало намного легче.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну при любом раскладе сток будет лучше чем из септика, как минимум без запаха.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Плохо читали, садитесь, два!
    Ил образуется за 2 недели в большом ершовнике на ершах - оне и чистят. А также в аэротенке на камнях, что засыпают.
    Благодаря 1й отстойной камере энтого достатошно уже.
    Никакой септик и рядом не валялся.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Неправильно поняли. Только, запас и перебор разные вещи. 1-2 сейчас, а перспективы какие? 7-9?
  14. skyw
    skyw
    skyw
    А как он образуется если максимум два человека периодически на выходные приезжают летом ? Тут в теме много писали, что при такой нерегулярной нагрузке ил можно и за несколько лет не скопить. Тем более с учетом того, что с осени по весну электричество естественно отключено. В результате как мне видится Тверь в таком режиме будет работать именно как отстойник. Тут даже в теме писали, что пока Тверь не выходит на рабочий режим стоки имеют запашок...
    Перспективы те же 1-2 :)
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    @skyw, зачем тогда такой глобальный объём. 0,4 за глаза
