1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    У меня не тверь. :|:
    По этому всех тонкостей регулировки воздуха по аэраторам не знаю. Если Вас не затруднит, попробуйте нарисовать пневмосхему к вышесказанному. Как говорится - "Одна голова хорошо, а две лучше".
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    У меня так
    Но не бурлит после вентиля, в одном из лучей самого аэратора
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и пусть с одной стороны. Идеальный горизонт не выставить усё равно, а расход воздуха - маленький.
    Много и по всей площади будете включать, чтоп ил отряхнуть с ершей, потом.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В большом ершовнике не должно быть ила нискока, окромя как на ершах.
    Если на дне копится - на ночь перекачивайте в аэротенк по завёрнотому илопроводу из септика, чтоп ил в септик не попал. А как заворачивать надставкой какой - сами решаете.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На ночь, чтоп залпов не было, перекачиваете из большого ершовника в аэротенк весь ил, какой с ершей смоете водяной фрезой или полным бурлением, вопщем свободнаго ила там быть не должно, а должно в аэротенке. Илопровод заворачиваете из септика в аэротенк. Открываете лифт отстойника аэротенка до 600л/ч из завёрнутаго илопровода, постоянно.
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Т. е. можно успокоиться и оставить однобокую аэрацию? Эта ситуация = норме? Я правильно Вас понял?
    П. с. Озвучте пожалуйста основные причины выноса ила в ершовник? Большое поступление сточных вод?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я под присягой? ;)
    Как сказал, так и сказал. Специально за базар я тут никогда не отвечал и не собираюсь, мне с того не капает.
    Молодой неправильный ил. Пока не станет опытным и старым, будет витать в облаках и не осаживаться в отстойнике, и залпы его будут выносить. Лечится непрерывным перебрасыванием ила из отстойника в аэротенк (см. посты выше)
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    И чего теперь делать? Мне никто так толком и не может сказать какое влияние "однобокости" аэрации в ершовнике окажет на работу установки. Насколько это вообще критично? По-сути в отсек необходимо обеспечить поступление воздуха, и воздух в отсек поступает, но рассеивается не равномерно по площади.
    Задал вопрос производителю.
    Перебрасывание молодого или д. б. организовано на постоянной основе или эпизодически, по мере необходимости? На постоянной основе, кран аэролифта всегда будет открыт, потока воздуха не хватит для аэрации отсеков (ИМХО).
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте пожалуйста уточним сущность самого "так". Точнее постараемся понять, как подается сжатый воздух в аэраторную сборку в виде буквы "Ш".
    Вариант №1.
    Воздух подается в основание буквы "Ш", то бишь с одной стороны.
    Вариант №2.
    Воздух в букву "Ш" подается с двух сторон.
    И как бы те же яйца но от производителя.
    Где N4 и N5 вентили которыми балансируем воздух в "зеленый" и "красный" аэраторы, да?
    И опять попрошу уточнить детали.
    Допустим аэратор таки подобен букве "Ш". А луч это вертикальные отрезки буквы "Ш". И один из отрезков не испускает бульки воздуха, да?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Esc, Надо инструкцию смотреть) Там умные указания на этот счет.) Здесь на форуме выкладывали..) Найду ...выложу, или может у кого под рукой есть?...
  12. creaband
    creaband
    creaband
    Уважаемый @john kerry, поправьте, если не прав: эрлифты плюются илом в септик, мне надо одеть кусок трубы и завести поток из ершовника в аэротенк?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правы, правы.
  14. creaband
    creaband
    creaband
    Вот этот момент еще не понятен, из остойника аэротенка лифтом постоянно перекачивать. 1) постоянно, те все время 24/7/365? 2) По сути это одна емкость, таким образом разворачиваем у порога молодой ил обратно в дом?
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    По варианту 1 и бурлит только один луч буквы Ш. Это в режиме малого открытия крана. Если открыть много больше, то бурлит по всей площади (из всех лучей буквы Ш), но излишне мощно.
