1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 27
Установка Тверь. Отзывы пользователей
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем TIAKS, 12.04.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Избыточный для домашнего применения. А насос не плохой.
  2. Диmитpий
    Диmитpий
    Диmитpий
    А в чем заключается избыточность?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    30 кубов в час производительность. Куда столько? Даб по сути такой же, но в три раза меньше производительность и в 2 раза цена.
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Вадим (spb), здравствуйте
    я вас как бы уже спрашивал о недозагрузке ЛОС, но сейчас на этапе заказа, поэтому прошу еще раз совета.
    Собираюсь заказывать АУ Тверь, семья из двоих взрослых, троих детей. Счетчика воды в квартире нет, но по моим оценкам наше потребление не должно быть большим, т. к. ванной почти не пользуемся, обычно душем, но без фанатизма. Стою перед выбором 1 или 1,5. Взял бы 1,5, но два НО - цена и ожидаемая мной недозагрузка. А единичка, по вашим словам, допускает 20% перегруза.
    Что подскажете - лучше перегруз единички или недозагрузка полторашки?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Единичка. Вас пятеро. Не нужна Вам полторашка.
  6. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Anigal, куда планируете сбрасывать очищенный сток? Честно говоря не помню чтобы в Твери в паспорте было написано о 20% перегрузке.
    ПС У Твери объем первой камеры литров 800, а общий объем 2.5 м3
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Сброс будет в придорожную канаву - идет вдоль дороги на улице, одновременно является и общественной ливневкой. Т. к. УГВ высокий, естественного слива не получится, поэтому беру с насосом.
    В паспорте, действительно, такого нет, это информация от Вадима.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Особенность твереобразных, принцип действия то один. Это я про перегрузку.
  9. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Anigal, добрый день!
    1. Если расчитывать максимум по 200 л/чел в сутки то Твери 1 вам может быть маловато.
    2. Что касается 20 % перегрузки то она может быть кратковременной, а не постоянной. Опять же нужно смотреть что пишет по этому поводу производитель, а так же смотреть расчеты.
    3. Если будет не хватать объема и будите сбрасывать как пишите в придорожную канаву то можно испортить отношения с соседями.
    4. По части не " до груза" полторашки сильно не переживайте. Даже если вы ее не до грузите то вода на выходе будет все равно чище чем у однушки перегруженной. Почему я у вас и спросил: "Куда планируете сброс", если бы вы сказали что в колодец поглащения то, однушки бы хватило, а дальше почвенная доочистка сделала бы свое дело.
    5. Разница в цене не очень то большая между данными конструкциями.
    Если поставить однушку, то потом модернизировать ее в полторушку не возможно.
    Вообщем вам принимать решение самостоятельно. Будут вопросы спрашиваете.
  10. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    В твереобразных принцып действия т. е технология очистки одина и та же, а вот конструктивно и по объему корпуса разные. Поэтому нельзя их всех причесывать одной расческой тоже и с топазообразными.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дмитрий, даже если объем меньше, % перегрузки все равно есть. Он же есть например у 0,4 и 1 Лидера? Есть. А станции то по объему разные. Технология очистки одна. А форма корпуса на принцип работы я уверен не влияет в данном случае.
  12. biserok
    biserok
    biserok
    Десногорск
    Ребята полная инструкция производителя "Твери" на странице 13 (пост 186,187). Я когда нам выбирала установку с ног сбилась найти не могла, пользуйтесь. Я тоже думала между Лидером и Тверью, победила Тверь. На Лидер попадались жалобы на хрупкость корпуса, ну и форма мне у Твери больше понравилась и пригрузочные юбки. Кстати наша сейчас работает с недогрузом, проблем нет, но мы сразу брали большую, чтобы потом вторую не закапывать :) Удачного выбора!
  13. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Кто пишет что форма корпуса влияет на очистку? :)] Речь идет об объеме и конструктиве, а не о геометрии конструктива. Для того что бы посчитать процент перегрузки нужно знать несколько параметров, а не только объем. Вообще процент перегрузки это такая условность которая зависит от многих факторов. То что как вы говорите что у Лидера 20% перегрузки и у других твереобразных столько же не соответствует действительности. Для того что бы выяснить процент условной перегрузки твереобразных нужно считать по каждой конструкции, математика наука точная. Все производители только говорят но расчеты не предоставляют.
  14. Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Дмитрий Милютин
    Очень даже интересно почитать от реального человека про хрупкость корпуса из ПНД. Похоже вы путаете ПНД с полипропиленом и прочими материалами. Может топикастер просто описался в том сообщении что вы читали.
  15. biserok
    biserok
    biserok
    Десногорск
    Я не на этом форуме читала, к тому же 2 года назад, просто наткнувшись на несколько сообщений о хрупкости, рушила остановиться на Твери, о чем не жалею. Люди писали сталкивавшиеся, фотки были приложены, я не эксперт, поэтому судить о материале не берусь, может они и сами виноваты были (разгрузили неаккуратно или еще что), просто именно эти сообщения склонили меня к Твери, на тот момент разница в цене установок была 10-12 000.
